Startování 300tdi defender
kodl10
tel.: 605126270
auto: defender 110 SW,
#1 Příspěvek od kodl10 » 25 úno 2018 18:04
Dotaz:
pokud startér točí na prázdno (jen točí ale nevyjíždí) a nechce přestat ani po vytažení klíče (po odpojení baterky jo) kde hledat nejspíše chybu?
p.s. zatím to udělal dvakrát.
díky Karel
Re: Startování 300tdi defender
#2 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2018 18:08
Buďto ve spínací skříňce - zůstává sepnu, když nemá. Nebo jsou někde prodřené dráty a občas se spojí, nebo v relé, které spíná napětí pro cívku startéru. Spínačka se dá rozebrat a vyčistit, relé pokud zůstává viset, tak nejlépe rovnou vyměnit.
Nebo je to přímo ve startéru - pro začátek rozebrat a vyčistit - jak mechanickou část, tak pokud možno spínací kontakty v cívce. Může tam být nějaký čurbes který brání volnému pohybu dílů.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 25 úno 2018 18:10
Jestliže se to chová jak popisuje, že startér točí ale nevyjíždí pastorek tak je chyba na 100% ve startéru
#4 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2018 18:12
To nevyjíždění jsem přehlédl - Jirka má pravdu - startér ven. Ono to může být, že startér vyjíždí, ale je KO volnoběžka.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#5 Příspěvek od kodl80 » 27 úno 2018 19:28
Nechci plevelit, ale me se 2x stalo, ze po dojeti a vyndani klicku jsem mel furt nastartovano, asi jeste nekam chtel :) takze vycistit spinaci skrinku co. Nebo ze by byl hacek jinde?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#6 Příspěvek od gibson » 27 úno 2018 19:34
asi spinacka alebo stop ventil...
kodl10
tel.: 605126270
#7 Příspěvek od kodl10 » 20 kvě 2018 20:31
Tak sem dneska začal válčit s korozí.
prohrávám zatím.
alberth
#8 Příspěvek od alberth » 20 kvě 2018 22:16
A sakra. Nevím zda není jednodušší vyměnit celé auto.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#9 Příspěvek od JakubDolezal » 25 kvě 2018 08:12
Ty lišty jdou koupit a vyměnit. Jenom to zle vypadá. :wink:
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
#10 Příspěvek od MadTom » 25 kvě 2018 08:22
A nejlépe je rovnou pozinkovat - ony originál jsou lakované s autem, takže tam, kde jsou zakryté, tak nalakované vůbec nejsou.
kodl10
tel.: 605126270
#11 Příspěvek od kodl10 » 16 črc 2018 03:52
Dotaz,
ta zvýrazněná trubka je pouze držák na lavice nebo má i funkci výztuhy karosérie?
Karel
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 17 črc 2018 10:31
Měla to jen auta s lavicemi a dle mého je hlavní funkcí těch trubek ukotvení bezpečnostních pásů pro zadní lavice.
kodl10
tel.: 605126270
#13 Příspěvek od kodl10 » 02 lis 2018 18:51
Dotaz,
spáru mezi zadním blatníkem a bočním plechem s oknem, nechat tak, vykytovat nebo silikonový tmel?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 19 čer 2019 11:35
obyčejný silikon určitě ne...
když už tmelit tak existujou tmely na to určené
kodl10
tel.: 605126270
#15 Příspěvek od kodl10 » 19 čer 2019 11:38
Dotaz,
šroub který spojuje spodek bulkheadu s nosníkem rámu, je lisován za tepla nebo volně? Poté co jsem povolil matici se nehne (ani kladivem), zkoušel jsem přizvednout buklhead ale hejbe se i s nosníkem jako celek.
nějaké nápady jak rozpojit bez destrukce?
díky Karel
Wiki
#16 Příspěvek od Wiki » 19 čer 2019 15:10
šroub je tam né lisovan, a tak to bude asi trochu zarezlé
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 19 čer 2019 16:55
šroub je volně
kodl10
tel.: 605126270
#18 Příspěvek od kodl10 » 22 črc 2019 15:04
Ano, bylo to trochu zarezlé :? po třech hodinách jemného domlouvání (za pomocí kladiva, a oleje na rozpouštění koroze) se podařilo (pote co jsem jeden utrhl a zbytek se další hodinu ani nehnul, sem měl dojem že mi jebne). Nahrazeno pozinkovanými.
Nic měně oba nosníky vypadají podobně jako šrouby ještě drží, ale už jsou skzr.
Dva dotazy:
- dají se jejich náhrady navařit bez sundání kastle (blatníky musí dolů to je jasné)?
- protože rám má i jiné vady (prohnívá zevnitř), přemýšlím o pozinkovaném rámu, dotaz na zkušenější, na nějaký dobře udělaný pozinkovaný rám.
díky kodl
Land Jirka
tel.: +420731913431
#19 Příspěvek od Land Jirka » 23 črc 2019 07:01
kodl10 píše: 22 črc 2019 15:04 Dva dotazy:
Dají se navařit i bez sundání blatníků.
https://www.richardschassis.co.uk/defen ... 0-130.html
kodl10
tel.: 605126270
#20 Příspěvek od kodl10 » 02 říj 2019 20:30
Další dotaz:
vyhodili mne z emisek, vysoká kouřivost, auto delé stálo s plnou nádrží levné nafty (cca 1 rok, najel jsem asi jen 800km po stovce a pokaždé dotankoval), může to být tím?
řešení:
vyjet, dobrá nafta, aditiva na pročištění, najet nějaké kilometry (200km)
nebo je nějaká možnost jak to poštelovat?
díky.
