Velká kouřivost td4
Freelander I, II
Michalius
auto: Freelander td4 2005
Velká kouřivost td4
#1 Příspěvek od Michalius » 06 bře 2018 01:08
Prosím o radu. Řešil tu někdo zvíšenou kouřivost u free1 td4? Olej to nežere a poměrně dost pokuřuje. Co bych měl vyměnit, nebo jak postupovat aby me oprava nestála víc jak celé auto?
Laci TD5
tel.: 0914166862
Re: Velká kouřivost td4
#2 Příspěvek od Laci TD5 » 06 bře 2018 01:21
Moc sa vo Free nevyznam ale nemas to nacipovane?
,,Land Rover Discovery 2,,
Michalius
#3 Příspěvek od Michalius » 06 bře 2018 13:59
Ne ne, žádná úprava se nedělala
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#4 Příspěvek od myso87 » 06 bře 2018 16:46
Dym je biely/cierny ? Dymi to len tak, alebo pri zatazi? Turbo bolo menene ? Kolko ma najazdene km ?
Michalius
#5 Příspěvek od Michalius » 06 bře 2018 23:42
Kouř je černý a pokuřuje jak při normální jízdě tak při zatížení najeto 190 000. Nekouří to nějak extra moc ale emisemi určitě nepřijdu. Turbo měněny nebylo. Ale pokud by to bylo turbo, tak by to žralo olej.
Matz
auto: D3, Free I Td4
#6 Příspěvek od Matz » 07 bře 2018 08:22
Málo vzduchu nebo moc nafty.Zkontroluj hadice od turba až k sacímu potrubí.Často se sesmeknou nebo některá praskne....
D3
Free I Td4
#7 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2018 08:31
Ta prasklina nemusí být vidět, mě se u jiného auta stalo, že jsem na ni přišel, až mi prsty do ní vjely, bez tlaku to totiž vypadalo, jako když je hadice v pořádku.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 07 bře 2018 14:01
Mě to třeba za mrazu nebo nízké teplotě s vlhkostí kouří trochu bíle. Není to olej, nesmrdí to po něm.
Free Td4 2004 HSE automat
myso87
#9 Příspěvek od myso87 » 07 bře 2018 17:41
Presne ako pisu vyssie, malo vzduchu alebo vela nafty. Pozri/ vyklep/vymen filter. Skontroluj hadice pripadne medzichladic a ak nic nenajdes bolo by fajn zistit kolko ti tlaci turbo. Pripadne pozriet ci nemas zaseknuty obtok na turbe. Aj ked si niesom isty ci sa vie zaseknut otvoreny.
Michalius
#10 Příspěvek od Michalius » 07 bře 2018 18:59
Díky, zkontroluje hadice.
#11 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2018 21:17
Ještě jsem viděl igeliťák nacucnutej do sání, kterej ho skoro ucpal. Docela špatně se to hledá.
Michalius
#12 Příspěvek od Michalius » 13 bře 2018 02:44
Tak hadice OK. Vyměněný vzduchový filtr a pořád pokuřuje. Co dál???
myso87
#13 Příspěvek od myso87 » 13 bře 2018 14:29
:-( ale aspon sa je od coho odrazit. Dalej moze byt
zaseknuty EGR
zla vaha vzduchu / snimac plniaceho tlaku
regulator tlaku paliva pripadne snimac tlaku paliva na vstrekovacej liste
snimac teploty motora (mysli ze motor je studeny dava viac nafty. RJ mava vlastny, teda iny ako ten co ukazuje teplotu na palubovke)
Zla lambda by rozsvietila kontrolku check engine, to asi vylucit.
kazdopadne pomoze skor diagnostika ako domnienky na fore. EGR rozhybat a vycistit mozes, to je zadarmo. Pripadne ocistit konektory snimacov. Casto sa stane ze niektory zo snimacov dava obcas zle hodnoty a RJ ho (vyhodnoti ako nedoveryhodny) prestane uvazovat a nastavi default zmes, ktora je mierne bohatsia a setri tak motor.
no a mohol by sa vyjadrit aj niekto kto ma s Free skusenosti :D Ja viem len co vlpyva na zmes CR motora.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 30 kvě 2018 19:21
Toto iste my robila teraz moja diskoska.Kurila ciernym dymom az ma oci stipali.Diagnostika oznacila za zle vahu vzduchu map senzor.Tlakove potrubie chyba tlaku.
A robil to egr ventil.Raz ostal zaseknuty raz nie.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#15 Příspěvek od Hunter » 30 kvě 2018 19:38
Proto EGR ventil nemám..
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#16 Příspěvek od victom » 30 kvě 2018 22:57
Včera som bol na oficialnej STK plus EK na Slovensku z defendrom TD4 2,2 D puma a: prve zošlápnutie akcelerátora na podlahu - dymivosť 0,6 druhý pokus 0,06 a na tretí krát 0,00. Štandardne Jazdím štýl "cihla". Možno treba len vyhnať pavúkov z výfuku, pokiaľ niesu dalšie symptómi...
Biemannek
tel.: 605964064
auto: Land rover freelande
#17 Příspěvek od Biemannek » 27 čer 2019 14:45
Ahoj mám dotaz hoši. Když přijde nový vzduchový filt je na něm ještě taková bílá vložka sundavate jí nebo ne? Díky.. :muscle :D
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#18 Příspěvek od Jenda91td4 » 28 čer 2019 00:08
Já teda ne myslím že to tam přijde
:yes
Biemannek
tel.: 605964064
#19 Příspěvek od Biemannek » 28 čer 2019 05:56
:lol: ten pamatuje ještě žižku ne? :time :D
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#20 Příspěvek od Jenda91td4 » 28 čer 2019 22:22
A co diagnostika ukázala něco ? Mě to dělali podtlakovi hadičký
