Zesílené poloosy, unašeče, soukolí dif. atd.
pajam
auto: nějaké LR
Re: Zesílené poloosy, unašeče, soukolí dif. atd.
#41 Příspěvek od pajam » 13 srp 2015 06:35
mr-tomas píše:Jak se řeší taková prdlá pevnostní poloosa, dá se to reklamovat nebo to automaticky berou jako, že byla přetížená třeba velkejma kolama.
Čert ví, u poloos KAM vepředu je na krátké hřídelce zápich, který tvoří nejslabší místo a tu dostaneš v sadě náhradní.
Myslím že Karel Sláma by mohl povídat jak praskají, jemu určitě už nějaká praskla.
teslo
#42 Příspěvek od teslo » 13 srp 2015 09:54
reklamacia ashcroftu je bezproblemova. Maju 5 rocnu zaruku...zavolas im/napises, ze Ti prdla poloos, oni Ti povedia ake udaje potrebuju (faktura, objednavka) a posles. A oni Ti obratom poslu novu...
Range Rover P38 2.5TDS
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#43 Příspěvek od mr-tomas » 13 črc 2016 17:36
Tak se konečně chystám na instalaci pevnostních poloos a potřebuju radu čím namazat drážky spojení poloosa-unašeč. U starejch vlivem koroze docházelo k vymačkávání a tomu bych chtěl předejít. Jo a je to na defika 300tdi.
teslo
#44 Příspěvek od teslo » 14 črc 2016 13:21
vazelinou. vela vazeliny. aj do matice unasaca.
mr-tomas
#45 Příspěvek od mr-tomas » 14 črc 2016 13:36
Diky za odpověď. Vazelínou je jedno jakou? Vysokotlakou, voděodolnou nebo s molykou?
teslo
#46 Příspěvek od teslo » 14 črc 2016 13:47
ja pouzivam standardnu EP2 na vsetko (loziska, kardany, skrutky :wink: ...)
mr-tomas
#47 Příspěvek od mr-tomas » 25 bře 2018 20:13
Mám další hloupej dotaz. Jak se montujou přední poloosy od Kamu? Nebyl u toho žádnej instalační manuál a ani na webu jsem nic nenašel. Na poloosu se navlíká mosaznej kroužek, kterej na původních origo poloosách není. Netuším jakou tam mají funkci, ale rád bych to věděl ještě než se do toho pustím. :roll:
pajam
auto: nějaké LR
#48 Příspěvek od pajam » 26 bře 2018 08:47
Pokud si dobře pamatuji, tak je zapotřebí hlavně dobře vymezit vůli mezi kloubem a poloosou je to na desetiny. V sadě by měli být vymezovací kroužky různé tloušťky.
mr-tomas
#49 Příspěvek od mr-tomas » 26 bře 2018 09:12
Vymezovací krouzky tam jsou. V dilenském manualu je dop. vůle 0,08-0,25mm. To chápu, ale ty mosazný podložky mě matou. :grin:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#50 Příspěvek od mildo123 » 27 črc 2018 18:54
Nazdar. Začina mi hučat zadny dif. Respektive už dlhšiu dobu evidujem ten zvuk hlavne v urcitej rychlosti okolo 60 a potom sa to strati trochu. Robi to len pri zataži ked uberiem prestane. Dnes som zhodil zadny kardan a vyskusal ist bez neho a zvuk sa neobjavil takze robi to urcite diferak. Je to 110 so salisbury rok 98. Je potreba nove sukolie alebo sa s tym da aj niečo spravit?
Defender 110 Tdi 1998
#51 Příspěvek od MadTom » 27 črc 2018 19:00
Pro začátek ten diferenciál otevřít, a zjistit, co mu je. Může to být třeba jenom vadné ložisko. A protože je to salisbury náprava, tak je to chuťovka - celé se to dělá na autě. Na rozdíl od Rover nápravy, kde si diferák odneseš i s obalem až na stůl.
mildo123
#52 Příspěvek od mildo123 » 28 črc 2018 15:09
Sťahovak som spravil ešte spravit ten dif :D
mr-tomas
#53 Příspěvek od mr-tomas » 01 dub 2022 15:42
Je tohle normální u pevnostních poloos od KAMu? https://youtu.be/FEo7jvUDFsM Zjistil jsem vůli v unašeči u jednoho zadního kola, druhé zadní tu vůli nemá. Co si vzpomínám tak unašeče šli nasadit na poloosy fakt na fest a doklepával jsem je tam namazané paličkou. Najeto prd a žádnej extra těžkej terén.
Míra27
tel.: 736685320
#54 Příspěvek od Míra27 » 02 dub 2022 23:24
https://youtube.com/watch?v=kIC7F7pPrzM&feature=share
Ahoj, není to úplně odpověď, ale podobný problém. Také pevnostní Kam.
