RR l322 rádio svítí,ale nic nejde videt
Zdravím
mám RR l322 3.0diesel 2002 a mám tam tohle rádio ... Problém je vtom,že rádio občas funguje,když delší dobu nejedu s autem,ale spíše většinou jenom svítí display. Nesetkal se stim někdo nebo mohl by mi říct,co by to mohlo být? Doufám,že jenom nějaký opravitelných spoj. Děkuji za info
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: RR l322 rádio svítí,ale nic nejde videt
Ráno ti odpoví kluci, co tydle auta znají dobře, le já se obávám, že je to poměrně častá závada - mrtvej display.
A když nefunguje, je úplně mrtvé nebo aspoň svítí kontrolka?
Kontrolka(oranžová)sviti
Ono jako podsvit toho rádia svítí,vidím,že svítí,ale jak kdyby utekly pixely a funguje jenom ten podsvit
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Spíš bych to viděl na video modul vzadu v kufru na levé straně.
Hraje to, nebo to nedělá vůbec nic? Tohle je jen display, jako například monitor u počítače, takže sám od sebe neumí nic zobrazit a potřebuje zdroj...
Rádio hraje normálně,vyhledává stanice,volume i tlačítka fungujou prostě všechno jde
- Lukasino
- auto: LR
Tak bych to fakt viděl na ten video modul... Ideálně zajet někam, kde ho mají a vyzkoušet na místě, dá se to docela rozumně vyměnit, když si to připravíš.
Tak jsem to vyřešil:) byl zasrany kontakt na tom modulu,odpojil jsem konektor,prostrikal kontaktolem a zapojil a vše funguje jak ma:) mockrát děkuji všem za rady
Zdravim Vas,
mam podobny problem, mne displej svieti da sa dostat do SETov, navigacie, TV, ale nesvieti oranzova kontrolka a vobec nejde radio. Pozeral som ine prispevky v ktorych odporucali pozriet poistku na radio module...ta je v poriadku. BUde to radio modul??? ale aj nieco ine? Dakujem za kazdu odpoved.
Peter
RR L322, rv.2004, motor BMW3,0
Peter
- Lukasino
- auto: LR
Model 2004 nebo 2005? Jestli už to má optiku, může to dělat BT modul, nebo v obou případech zesilovač.
Měl bych vše, kdyby jsi chtěl můžeme zkusit
EDIT: Já to psal přes mobil a nedíval se ani na první příspěvek. Nemáš novější multimedia s optikou, takže BT modul se Tě netýká. V tom případě tam zbývá zesilovač nebo předzesilovač (tuner).
Diagnostika ukáže niečo???
- Lukasino
- auto: LR
Za zkoušku rozhodně nic nedáš, ale obávám se, že v tomhle případě diag úplně nepomůže...
Lukasino ďakujem za odpoved. Bol to tuner, tlmivka pri napájaní, cca. 10 min robota šikovného autoelektrikára.
