manual misto automatu P38
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#1 Příspěvek od LevonHD » 25 črc 2018 18:01
Ahoj, zajimalo by mne, zda by šel vyměnit automat za manual a co vše by bylo potřeba vyměnit kromě převodovky.. :grin: nebo jak vylepšit automat, aby nebyl tak líný :shock: :shock:
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: manual misto automatu P38
#2 Příspěvek od Dex » 25 črc 2018 20:24
Chip tam mas?
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
LevonHD
#3 Příspěvek od LevonHD » 25 črc 2018 22:34
ahoj měl by být na 120kw :shock: ale já přesně nevím jak to doopravdy má jet. v jiné p38 v automatu jsem nejel :grin:
#4 Příspěvek od eliott » 26 črc 2018 09:38
Čip můžeš mít na 150kW ale pokud je po smrti hlava na čerpadle, tak to nepojede...
LevonHD
#5 Příspěvek od LevonHD » 26 črc 2018 11:25
jak se v 80 uzamkne měnič tak to jede slušně, ale do 80 je to bída od 0-50 to jde ale pak mezi 60-80 to je lenoch a musim ho zbytečně točit (2500rpm) než se dostanu na 80kmh
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 26 črc 2018 11:40
Ked si do P38 DSE s automatom presedlal zo subaru, tak to je skratka v :moon . DSE je lenoch. S cipom je to lepsie, ale stale to je lenochod. A navyse automat spolahlivo zjemni vsetky pokusy o dynamiku :lol:
Bohuzial pri tejto motorizacii a konfiguracii si musis zvyknut na otackove spektrum 2k+
Range Rover P38 2.5TDS
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#7 Příspěvek od Dex » 26 črc 2018 11:45
No jsou i p38 v automatu co nejsou úplně marné. Ale stejně manuál s chipem a dobrým motorem pojede i 4.6. To taky není žádný zázrak.
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 26 črc 2018 11:52
Jednu taku P38, co nieje uplne marna mam (vlastne marna nieje vobec), ala aj tak je to lenoch. :-)
LevonHD
#9 Příspěvek od LevonHD » 26 črc 2018 11:54
to subaru byl taky lenoch asi stejnej... mělo to variátor :Ale fuuj: ..nene, mě jde o to, dá se tam dát třeba převodovka z něčeho jiného? lepší měnič? nebo třeba jestli tenhle už tolik nepřenese tu sílu? auto má 300k, řadí to hladce všechny rychlosti, jen občas nevi co zařadit po trojce.. jedu na trojdu, pak to přepne na 4 a hned to zamkne měnič cca po dvou sekundách.. jak kdyby to tu čtyrku vynechalo.. takže trjku musím víc točit pak to přeřadí na 4 tak na 2s a pak to zamkne měnič... slyšel jsem něco o tom že ten automat se učí od řidičova stylu jízdy tak jestli má nějakej zlozvyk od předchozích majitelů? :roll:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#10 Příspěvek od Kokesek » 16 srp 2018 23:47
Tak ono neni problem tam hodit manual. Tedka to ladime zrovna na d2 trosku materialu je pravda treba.
4hp22 v sobe zadnou fuzzy logiku nema. To muzes byt uplne v klidu. Ten je rad ze jede.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
LevonHD
#11 Příspěvek od LevonHD » 18 srp 2018 10:43
takže by stačila jen převodovka, řadička, tlačidlo na řazení redukce? nějaké kábly k tomu..? :roll:
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 18 srp 2018 18:51
Spojkove valecky. Trubky. Pedaly. Setrvak a nova spojkova sada. Atd.
LevonHD
#13 Příspěvek od LevonHD » 31 říj 2018 19:28
Tak asi bych se přiklonil k vylepšení toho automatu, repasovat měnič? Nevím? :hmm:
