manual misto automatu P38
Ahoj, zajimalo by mne, zda by šel vyměnit automat za manual a co vše by bylo potřeba vyměnit kromě převodovky..
nebo jak vylepšit automat, aby nebyl tak líný
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: manual misto automatu P38
Chip tam mas?
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
ahoj měl by být na 120kw
ale já přesně nevím jak to doopravdy má jet. v jiné p38 v automatu jsem nejel
Čip můžeš mít na 150kW ale pokud je po smrti hlava na čerpadle, tak to nepojede...
jak se v 80 uzamkne měnič tak to jede slušně, ale do 80 je to bída od 0-50 to jde ale pak mezi 60-80 to je lenoch a musim ho zbytečně točit (2500rpm) než se dostanu na 80kmh
Ked si do P38 DSE s automatom presedlal zo subaru, tak to je skratka v
. DSE je lenoch. S cipom je to lepsie, ale stale to je lenochod. A navyse automat spolahlivo zjemni vsetky pokusy o dynamiku
Bohuzial pri tejto motorizacii a konfiguracii si musis zvyknut na otackove spektrum 2k+
Range Rover P38 2.5TDS
- Dex
No jsou i p38 v automatu co nejsou úplně marné. Ale stejně manuál s chipem a dobrým motorem pojede i 4.6. To taky není žádný zázrak.
Jednu taku P38, co nieje uplne marna mam (vlastne marna nieje vobec), ala aj tak je to lenoch.
to subaru byl taky lenoch asi stejnej... mělo to variátor
..nene, mě jde o to, dá se tam dát třeba převodovka z něčeho jiného? lepší měnič? nebo třeba jestli tenhle už tolik nepřenese tu sílu? auto má 300k, řadí to hladce všechny rychlosti, jen občas nevi co zařadit po trojce.. jedu na trojdu, pak to přepne na 4 a hned to zamkne měnič cca po dvou sekundách.. jak kdyby to tu čtyrku vynechalo.. takže trjku musím víc točit pak to přeřadí na 4 tak na 2s a pak to zamkne měnič... slyšel jsem něco o tom že ten automat se učí od řidičova stylu jízdy tak jestli má nějakej zlozvyk od předchozích majitelů?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tak ono neni problem tam hodit manual. Tedka to ladime zrovna na d2 trosku materialu je pravda treba.
4hp22 v sobe zadnou fuzzy logiku nema. To muzes byt uplne v klidu. Ten je rad ze jede.
takže by stačila jen převodovka, řadička, tlačidlo na řazení redukce? nějaké kábly k tomu..?
- Kokesek
Spojkove valecky. Trubky. Pedaly. Setrvak a nova spojkova sada. Atd.
Tak asi bych se přiklonil k vylepšení toho automatu, repasovat měnič? Nevím?
