relé žhavení
gothj
- auto: Free Td4 2003
relé žhavení
Zdravím.
Chlapy at hledám jak hledám nemůžu dohledat relátko žhavení.
Přestal mi asi žhavit.nesvítí ani kontrolka,ani neproblikne.žhavičky sem měnil loni.
Pojistka 100A v pořádku.TD4 2003.
Děkuju za každou radu...
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: relé žhavení
Máto nějaké projevy krom nesvítící kontrolky. Hůř startuje?gothj píše:Přestal mi asi žhavit
Jestli vůbec žhaví a kolik můžeš zjistit buď změřením proudu žhavení klešťovým ampérmetrem. Pokud nemáš k dispozici tak alespoň měřením napětí na akumulátoru. Ať Ti někdo otočí klíčkem a Ty měř a sleduj napětí na aku. Jestli po zapnutí zapalovaní výrazně klesne napětí (cca o 1V, záleží na kondici aku), tak žhaví (pár svíček určitě). Pak máš při troše štěstí možná jen prasklou kontrolku žhavení. Jestli se napětí nehne (max o desetinku V), tak nežhavíš a můžeš začít pátrat po příčině.
Relé žhavení je součástí malé samostatné řídící jednotky žhavení a ta je boxu s ŘJ motoru
Sloužim lidu! :-)
gothj
Re: relé žhavení
děkuji.ono to někdy startuje podivně.ted nová baterka a nezávisle na venkovní teplotě prostě hledám možné příčiny,té kontrolky jsem si všiml až po pročítání hrůz na forech.sem kamionák takže na nějaký laborování nemám čas.a na diagnostiku se teprve chystam.a vim že mi dřiv normálně svítila i v létě.teda problikla..prostě díky za každou radu všem.
Re: relé žhavení
čau mam stejný problem a ja postupným měřením zjistil že mě to nechce spustit počítač. respek. minus z pc ovlada žhavící rele !
všecko funguje relé, svíčky jen po otočení kličku pc neposle minus do rele a nežhaví!! Kdyz pres zkoušečku poslu minus do rele normalně ho spustim!!
múžete někdo poradit????
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: relé žhavení
Já mám TD4 2005 a žhaví mi to podle venkovní teploty. Aspoň jsem to tak vypozoroval. Teď v těch teplech nežhaví nepotřebuje to asi. V zimě normál kontrolka se rozsvítí.
Freelander r.v.2005 TD4
Re: relé žhavení
Poznámka na okraj - u většiny aut dnes to že kontrolka nesvítí neznamená, že nežhaví. Znamená to pouze, že je nažhaveno dost a může se startovat. Většinou to žhaví podstatně déle, než svítí kontrolka.
Re: relé žhavení
No to je pravda ze v lete nemusi tolik zhavit ale vzdycky po otoceni klickem predtim alespon problikla kontrolka zhaveni i trbe na vterinu a ted vubec nic a ani rano ne a auto je v garazi tak ze rozpaleny neni. Nemuze bejt nejake cidlo teploty spatne treba co je jen pro pc. Na palubni desce normalne funguje ale vim ze tech cidel na teplotu tam je vic a ne jen jedno
Re: relé žhavení
A diagnostyka nic vse ok
Re: relé žhavení
Lepší diagnostika by mělo umět tu kontrolku rozsvítit a stejně tak sepnout relé žhavení, aby se ověřilo, že to "není špatná žárovka".
