discovery II Td5 automat - po naštartovaní sa nepohne
Prišiel som z roboty, všetko o.k. Na druhý deň naštartujem a auto sa nepohne. Olej je čistý, je ho dosť. D a R vydáva nepatrný zvuk. Zásuvka RJ bola od oleja -vyčistil som, pod sedačkou som skontroloval - o.k.
Po výmene prevodovky sa to zopakovalo...co s tým?
Naposledy upravil(a) stevo dne 21 pro 2018 13:34, celkem upraveno 1 x.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: discovery II Td5 automat - po naštartovaní sa nepohne
A redukci jsi zkousel zatadit? Nebo dlouhe? Nevyskocila redukcni prevodovka do neutralu?
K
K
Ďakujem. Prídavná je o.k. Mám vymeniť filter?
Vypisala ti prevodovka chybu? Ja by som zacal od xyz switcha.
můžeš mít prasklou některou poloosu nebo kloub na předním kole. Pokud máš uzávěrku mezinápravového diferenciálu, tak ji zkus zamknout. Pokud pojedeš, hledej chybu tak jak píšu
DIII
ďakujem, všetko skontrolované, o.k., ....chybu som nenašiel.............asi pôjde prevodovka dole
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Pokud pohybuješ voličem mele se táhlo na převodovce?
Pokud sundáš jednu hadici z převodovky teče po nastartování olej?
Už se opravovala?
Už se opravovala?
netuším, či bola opravovaná
- Hubert
- tel.: 724878985
A ostatní dotazy?
nestíham, idem na technickú s discovery I, musím sa venovať teraz tomu...zatiaľ ďakujem
Auto je na zdviháku, náhradná prevodovka dorazila včera...ozvem sa ako postupujem...
Nestíhal som, auto už jazdí, prevodovka (foto) vymenená. Auto má iný zvuk, zatiaľ ide, sem tam sa rozsvietia kontrolky na prístrojovke...
21.12.2018 Auto je opäť nepojazdné, nepohne sa....čo s tým?
a pribudol nám defender
Diagnostika ukázala: code P0705 position switch monitoring....ďakujem za rady
