Výměna oleje v automatu P38
Ahoj všichni,znáte někdo postup výměny oleje v automatu?Díky za radu.
VOGUE
AHOJ, TEPLÝ MOTOR TUDÍŽ I PŘEVODOVKA, VYPUSTIT TÍM MALINKÝM OTVUKRKEM NA VANĚ OIL A HNED POTÉ SUNDAT CELOU VANU PŘEVODOVKY. TO CO TAM UVNITŘ ZE SPODU UVIDÍŠ TOHO SE NELEKEJ, UPROSTŘED JE TAKOVÉ OCELOVÉ SÍTKO /JE TO NĚCO JAKO OIL FILTR U MOTORU /STEJNÝ PRINCIP ZACHYCUJE NEČISTOTY A OTĚR// TO SÍTKO DEMONTUJ A URČITĚ DEJ NOVÉ! DOPORUČUJI I VÝMĚNU TĚSNĚNÍ KOLEM VANY TÉŽ VYMĚNIT ZA NOVÉ. CELÉ TO POTÉ SMONTUJ A LEJ OLEJ PŘI VYPNUTÉM MOTORU TAK DLOUHO NEŽ SE TI UKÁŽE NA MĚRCE, POTÉ START MOTORU PROŘAD NA VOLIČI D NEBO R A DOLEVEJ DÁL TAK DLOUHO NEŽ ZNOVU BUDEŠ MEZI TEČKAMA MĚRKY. OLEJ SE MĚŘÍ ZA STUDENA TEPLEM NABERE NA OBJEMU. DRUHÝ DEN NEBO PO SCHLADNUTÍ DOPORUČUJI KONTROLU. TUDÍŠ SE NEDIV KDYŽ BUDEŠ MÍT MOTOR V PROVOZNÍ TEPLOTĚ ŽE NA MĚRCE AUT. PŘEVODOVKY BUDEŠ NAD RISKOU. TU VÝMĚNU OLEJE POKUD MÁŠ AUTO KOUPENÉ SRDCEM DOPORUČUJI VYMĚNIT PO UJETÍ TAK 1000KM UDĚLAT CELOU ZNOVU. PROTOŽE TÍM ŽE JSI POPRVÉ OIL VYPUSTIL STEJNĚ V NÍ ŚTARÉHO OLEJE ZUSTALO DOST /MĚNIČ ATD./ A PAMATUJ TÍM ŽE OIL AT UŽ V MOTORU PŘEVODOVCE A KDEKOLI JINDE VYMĚNÍŠ TÍM TĚM JEDNOTKÁM SAKRA POMUŽEŠ, PROTOŽE OIL JE TO JEDINÉ JAK JIM TY JAKO UŽIVATEL MUŽEŠ POMOCT.
A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?VOGUE píše:AHOJ, TEPLÝ MOTOR TUDÍŽ I PŘEVODOVKA, VYPUSTIT TÍM MALINKÝM OTVUKRKEM NA VANĚ OIL A HNED POTÉ SUNDAT CELOU VANU PŘEVODOVKY. TO CO TAM UVNITŘ ZE SPODU UVIDÍŠ TOHO SE NELEKEJ, UPROSTŘED JE TAKOVÉ OCELOVÉ SÍTKO /JE TO NĚCO JAKO OIL FILTR U MOTORU /STEJNÝ PRINCIP ZACHYCUJE NEČISTOTY A OTĚR// TO SÍTKO DEMONTUJ A URČITĚ DEJ NOVÉ! DOPORUČUJI I VÝMĚNU TĚSNĚNÍ KOLEM VANY TÉŽ VYMĚNIT ZA NOVÉ. CELÉ TO POTÉ SMONTUJ A LEJ OLEJ PŘI VYPNUTÉM MOTORU TAK DLOUHO NEŽ SE TI UKÁŽE NA MĚRCE, POTÉ START MOTORU PROŘAD NA VOLIČI D NEBO R A DOLEVEJ DÁL TAK DLOUHO NEŽ ZNOVU BUDEŠ MEZI TEČKAMA MĚRKY. OLEJ SE MĚŘÍ ZA STUDENA TEPLEM NABERE NA OBJEMU. DRUHÝ DEN NEBO PO SCHLADNUTÍ DOPORUČUJI KONTROLU. TUDÍŠ SE NEDIV KDYŽ BUDEŠ MÍT MOTOR V PROVOZNÍ TEPLOTĚ ŽE NA MĚRCE AUT. PŘEVODOVKY BUDEŠ NAD RISKOU. TU VÝMĚNU OLEJE POKUD MÁŠ AUTO KOUPENÉ SRDCEM DOPORUČUJI VYMĚNIT PO UJETÍ TAK 1000KM UDĚLAT CELOU ZNOVU. PROTOŽE TÍM ŽE JSI POPRVÉ OIL VYPUSTIL STEJNĚ V NÍ ŚTARÉHO OLEJE ZUSTALO DOST /MĚNIČ ATD./ A PAMATUJ TÍM ŽE OIL AT UŽ V MOTORU PŘEVODOVCE A KDEKOLI JINDE VYMĚNÍŠ TÍM TĚM JEDNOTKÁM SAKRA POMUŽEŠ, PROTOŽE OIL JE TO JEDINÉ JAK JIM TY JAKO UŽIVATEL MUŽEŠ POMOCT.
- OC
Nedá. Měnič je v podstatě velká flaška s malou dírou uprostřed, abys z něj dostal všechen olej, musel bys ho vymontovat. A ani pak to není srandacenda111 píše:A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?
Insured at Steyr&Mannlicher
Potapěč
BigTwin Jirka
Tahle procedura se dělá a neoficiálně se jí říká transfúze. Sám jsem takto měnil 16 litrů oleje v automatu u Fordky.OC píše:Nedá. Měnič je v podstatě velká flaška s malou dírou uprostřed, abys z něj dostal všechen olej, musel bys ho vymontovat. A ani pak to není srandacenda111 píše:A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Výměna oleje v automatu P38
Ono pozeral som na tu vymenu oleja v automate ,ale nemozem najst konkretny typ aky olej tam objednat na eshopoch je iba do manualu..
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
ATF Dexron III...
https://workshop-manuals.com/landrover/ ... _vehicles/
- Miklosxxx
Dakujempojir píše: 02 zář 2018 09:26 ATF Dexron III...
Já tam dávám STC4863
- Miklosxxx
Je tam daky zasadny rozdiel ci je to iba o znacke.
Měl by vydržet vyšší teplotu
