Výměna oleje v automatu P38
cenda111
#1 Příspěvek od cenda111 » 23 dub 2007 21:24
Ahoj všichni,znáte někdo postup výměny oleje v automatu?Díky za radu.
VOGUE
#2 Příspěvek od VOGUE » 23 dub 2007 23:09
AHOJ, TEPLÝ MOTOR TUDÍŽ I PŘEVODOVKA, VYPUSTIT TÍM MALINKÝM OTVUKRKEM NA VANĚ OIL A HNED POTÉ SUNDAT CELOU VANU PŘEVODOVKY. TO CO TAM UVNITŘ ZE SPODU UVIDÍŠ TOHO SE NELEKEJ, UPROSTŘED JE TAKOVÉ OCELOVÉ SÍTKO /JE TO NĚCO JAKO OIL FILTR U MOTORU /STEJNÝ PRINCIP ZACHYCUJE NEČISTOTY A OTĚR// TO SÍTKO DEMONTUJ A URČITĚ DEJ NOVÉ! DOPORUČUJI I VÝMĚNU TĚSNĚNÍ KOLEM VANY TÉŽ VYMĚNIT ZA NOVÉ. CELÉ TO POTÉ SMONTUJ A LEJ OLEJ PŘI VYPNUTÉM MOTORU TAK DLOUHO NEŽ SE TI UKÁŽE NA MĚRCE, POTÉ START MOTORU PROŘAD NA VOLIČI D NEBO R A DOLEVEJ DÁL TAK DLOUHO NEŽ ZNOVU BUDEŠ MEZI TEČKAMA MĚRKY. OLEJ SE MĚŘÍ ZA STUDENA TEPLEM NABERE NA OBJEMU. DRUHÝ DEN NEBO PO SCHLADNUTÍ DOPORUČUJI KONTROLU. TUDÍŠ SE NEDIV KDYŽ BUDEŠ MÍT MOTOR V PROVOZNÍ TEPLOTĚ ŽE NA MĚRCE AUT. PŘEVODOVKY BUDEŠ NAD RISKOU. TU VÝMĚNU OLEJE POKUD MÁŠ AUTO KOUPENÉ SRDCEM DOPORUČUJI VYMĚNIT PO UJETÍ TAK 1000KM UDĚLAT CELOU ZNOVU. PROTOŽE TÍM ŽE JSI POPRVÉ OIL VYPUSTIL STEJNĚ V NÍ ŚTARÉHO OLEJE ZUSTALO DOST /MĚNIČ ATD./ A PAMATUJ TÍM ŽE OIL AT UŽ V MOTORU PŘEVODOVCE A KDEKOLI JINDE VYMĚNÍŠ TÍM TĚM JEDNOTKÁM SAKRA POMUŽEŠ, PROTOŽE OIL JE TO JEDINÉ JAK JIM TY JAKO UŽIVATEL MUŽEŠ POMOCT.
cenda111
#3 Příspěvek od cenda111 » 24 dub 2007 13:42
VOGUE píše:AHOJ, TEPLÝ MOTOR TUDÍŽ I PŘEVODOVKA, VYPUSTIT TÍM MALINKÝM OTVUKRKEM NA VANĚ OIL A HNED POTÉ SUNDAT CELOU VANU PŘEVODOVKY. TO CO TAM UVNITŘ ZE SPODU UVIDÍŠ TOHO SE NELEKEJ, UPROSTŘED JE TAKOVÉ OCELOVÉ SÍTKO /JE TO NĚCO JAKO OIL FILTR U MOTORU /STEJNÝ PRINCIP ZACHYCUJE NEČISTOTY A OTĚR// TO SÍTKO DEMONTUJ A URČITĚ DEJ NOVÉ! DOPORUČUJI I VÝMĚNU TĚSNĚNÍ KOLEM VANY TÉŽ VYMĚNIT ZA NOVÉ. CELÉ TO POTÉ SMONTUJ A LEJ OLEJ PŘI VYPNUTÉM MOTORU TAK DLOUHO NEŽ SE TI UKÁŽE NA MĚRCE, POTÉ START MOTORU PROŘAD NA VOLIČI D NEBO R A DOLEVEJ DÁL TAK DLOUHO NEŽ ZNOVU BUDEŠ MEZI TEČKAMA MĚRKY. OLEJ SE MĚŘÍ ZA STUDENA TEPLEM NABERE NA OBJEMU. DRUHÝ DEN NEBO PO SCHLADNUTÍ DOPORUČUJI KONTROLU. TUDÍŠ SE NEDIV KDYŽ BUDEŠ MÍT MOTOR V PROVOZNÍ TEPLOTĚ ŽE NA MĚRCE AUT. PŘEVODOVKY BUDEŠ NAD RISKOU. TU VÝMĚNU OLEJE POKUD MÁŠ AUTO KOUPENÉ SRDCEM DOPORUČUJI VYMĚNIT PO UJETÍ TAK 1000KM UDĚLAT CELOU ZNOVU. PROTOŽE TÍM ŽE JSI POPRVÉ OIL VYPUSTIL STEJNĚ V NÍ ŚTARÉHO OLEJE ZUSTALO DOST /MĚNIČ ATD./ A PAMATUJ TÍM ŽE OIL AT UŽ V MOTORU PŘEVODOVCE A KDEKOLI JINDE VYMĚNÍŠ TÍM TĚM JEDNOTKÁM SAKRA POMUŽEŠ, PROTOŽE OIL JE TO JEDINÉ JAK JIM TY JAKO UŽIVATEL MUŽEŠ POMOCT.
A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?
OC
#4 Příspěvek od OC » 24 dub 2007 14:21
cenda111 píše:A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?
Nedá. Měnič je v podstatě velká flaška s malou dírou uprostřed, abys z něj dostal všechen olej, musel bys ho vymontovat. A ani pak to není sranda :)
Insured at Steyr&Mannlicher
ATOL
tel.: 777 832 708
#5 Příspěvek od ATOL » 24 dub 2007 22:29
tak dneska jsem vyměnil olej v automatu na D I...vytekly asi 4 litry...no a za těch cca 1.000 km to vyměním ještě jednou...ale i tak se mi to jeví, že to jede lehčeji a svižněji...
cenda111
#6 Příspěvek od cenda111 » 25 dub 2007 07:58
Díky za radu :wink:
Potapěč
#7 Příspěvek od Potapěč » 25 dub 2007 13:19
ATOL píše:tak dneska jsem vyměnil olej v automatu na D I...vytekly asi 4 litry...no a za těch cca 1.000 km to vyměním ještě jednou...ale i tak se mi to jeví, že to jede lehčeji a svižněji...
Tak to sem rát, že na moje slova došlo. :wink: :lol:
BigTwin Jirka
#8 Příspěvek od BigTwin Jirka » 25 dub 2007 20:10
OC píše:
Tahle procedura se dělá a neoficiálně se jí říká transfúze. Sám jsem takto měnil 16 litrů oleje v automatu u Fordky.
#9 Příspěvek od eliott » 25 dub 2007 21:32
Ono taky záleží, v jakém stavu ten starý olej byl, pokud byl čistý a ve vaně nebyly kaly, považuji opakování výměny za zbytečné.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Výměna oleje v automatu P38
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 02 zář 2018 09:05
Ono pozeral som na tu vymenu oleja v automate ,ale nemozem najst konkretny typ aky olej tam objednat na eshopoch je iba do manualu..
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 02 zář 2018 09:26
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 02 zář 2018 14:18
pojir píše: 02 zář 2018 09:26 ATF Dexron III...
https://workshop-manuals.com/landrover/ ... _vehicles/
Dakujem
#13 Příspěvek od eliott » 02 zář 2018 19:36
Já tam dávám STC4863
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 03 zář 2018 06:07
eliott píše: 02 zář 2018 19:36 Já tam dávám STC4863
Je tam daky zasadny rozdiel ci je to iba o znacke.
#15 Příspěvek od eliott » 03 zář 2018 08:23
Měl by vydržet vyšší teplotu
