Prasknutý ořech bezpečnostní matice D3 - Help!
Dobrák
auto: L322
#1 Příspěvek od Dobrák » 28 zář 2018 20:51
Ahoj, dneska při sundávání kola mi rupnul "ořech" bezpečnostní matice. Netrvám na bezpečnostních maticích, takže se mi jedná jen a pouze o to, jak to sundat. Nemáte někdo na moravě bezpečák, který má na boku označení ve tvaru sloupce, který je složen z písmen J ? Myslíte, že by mi to sundali v origo servisu LR ?
Díky za jakoukoliv radu.
Dobrák
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
Re: Prasknutý ořech bezpečnostní matice D3 - Help!
#2 Příspěvek od marwak » 28 zář 2018 21:24
Hele, furt mi hlava nějak nebere, co myslíš tím "označením ve tvaru sloupce, který je složen z písmen J", ale podle fotky hádám, že stejný bezpečák v autě mám. Šumperk a okolí, takže pokud chceš, tak můžu pomoct, já už mám letos navíc přezuto.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
marwak
#3 Příspěvek od marwak » 28 zář 2018 21:36
Dobrák
auto: L322
#4 Příspěvek od Dobrák » 28 zář 2018 21:43
Tak pokud to nění nějaká šifra od výrobců LR, tak to vypadá, že podle označení to není on, ale vypadá docela podobně, to se musí nechat. :Ja blb: Díky moc za snahu! :beer
marwak
#5 Příspěvek od marwak » 28 zář 2018 21:59
Že je na tom nějaký písmeno jsem si doteď vůbec nevšiml, takže netuším, co to vlastně znamená. Vnitřek vypadá podle mě stejně. Pokud bys to někde zjistil a ukázalo se, že to na funkci nemá vliv, tak dej vědět, klidně půjčím.
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 28 zář 2018 22:18
Na funkci to vliv ma, tech origo matic a orechu je nekolik ruznych sad rozlisenych pismenem. Kazde pismeno ma trosku jinak rozmisteni tech zarezu a rozhodne navzajem nejsou kompatibilni. Podobne je to treba u D2/P38 - tam je ale pismeno jen jedno a ne na boku, ale zepredu. Jinak podle pismene by mel jit objednat nahradni orech, ale pokud jde jen o to jednou to sundat a zbavit se toho, tak to asi neni uplne ekonomicke.
Dobrák
auto: L322
#7 Příspěvek od Dobrák » 28 zář 2018 22:26
a v pneuservisech nemaji nejakou proverenou klidne i destruktivni metodu jak to sundat? nemate zkusenost?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#8 Příspěvek od stiinek » 28 zář 2018 22:34
Ve větších servisech mívají univerzální sadu ořechů, většinu bezpecaku tím vyřeší.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 zář 2018 22:58
Já teda nejčastěji viděl jako univerzální řešení to, že se na to něco navaří (matka, nebo šroub) a pak se to celý zahodí.
Dobrák
auto: L322
#10 Příspěvek od Dobrák » 29 zář 2018 08:45
jojo. to jsem taky viděl. Zkusím v pondělí pneuservis a uvidime. DÍky za rady :yes
#11 Příspěvek od MadTom » 29 zář 2018 10:36
Autorizovaný servis by je měl mít - povolit a zvážit, jestli se jich zbavit definitivně, nebo jestli sehnat nový ořech. Mám osobní zkušenost s tím, že bezpečnostní ořechy význam mají - v řadě aut jenom to moje zůstalo na kolech, zbytek stál buďto na cihlách, nebo rovnou na kotoučích nebo bubnech. Já jsem měl před autem hromádku matek a kola držely jenom kvůli těm bezpečnostním. Je to asi 10 let zpět na Fordu Focus. Měl jsem tam tehdy celkem zánovní kola i disky, ale v té řadě obrali i Felicii na rezavých plechových discích, takže to podle mě nehraje až tak roli.
Zásadní je, podívat se do manuálu a zjistit, jak moc se kola utahují, a že na ty bezpečnostní ořechy se nesmí používat rázový utahovák - to jsem viděl v autoservisu několikrát, jednou jsem na mém autě mechanika seřval a vyhodil, strašně se divil, a ještě víc se divil vedoucí, že to ten mechanik neví. Donesl papíry ze školení, kde to měli napsané tučně. Holt lenost. A dvakrát jsem to viděl, když to mechanikovi prasklo a snažil se to svézt na majitele auta. To už moc zábavné nebylo.
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
#12 Příspěvek od cyberax » 29 zář 2018 20:10
Ja som môj bezpečák raz tak odložil, že som ho nevedel nájsť, išiel som do autorizovaného servisu v Bratislave Top Auto, prišiel mechanik k autu s celou sadou všetkých orig. bezpečákov, našli sme ten správny, mal označenie písmeno H. Dostal som na výber či chcem objednať nový, alebo ak to potrebujem hneď predá mi ten ich a on si objedná nový, tak som ho hneď zobral, tuším okolo 20 EUR stál. Ale nie každý servis to asi má, bol som predtým v Nitre a tam nemali tú sadu.
Dobrák
auto: L322
#13 Příspěvek od Dobrák » 01 říj 2018 13:50
Děkuju všem za ochotné rady :) Dneska se ukázalo, že mít dobrého servisáka/pneuservisáka je prostě fajn.... kořeň na to koukl... skočil vedle za plot za "frantou" ten to měl svařený dřív než jsem stihl objednat zimní obutí a bezpečáky jsou dole. Takže jsem asi jenom zbytečně panikařil... Nic méně bezpečák už nechci, takže ho tady pak dám do placu. 8)
LR zdar !
:beer
casim
#14 Příspěvek od casim » 14 říj 2018 11:00
Mněl jsem stejný problém.Vyřešila to koupě nového ořechu,návštěva soustružníka,který vyrobil pouzdro o vnitřním průměru shodným s vnějším průměrem ořechu,poté nasadit,přivařit a je po problému.
