Discovery 1 zadni naprava odchylka?
Čau chlapi potřebuju radu dal sem podložky pod kola 3cm a nějak záhadně mi jedno kolo trčí asi o 2cm víc ven ☹ kastle vypadá ok neví někdo kde by mohl být problém??? Díky
Re: Discovery 1 zadni naprava odchylka?
Nikdo neporadí? ☹
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
uz som tu na to cucal a pochopil by som to pri dvihani predku...
no toto mi pripomina len na prach zhnitu kastnu - skontroluj uchyty kastna-sasy na prahoch a pri zadnom narazniku
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Dle mě u LR normál. Co znám D1 tak je rozdíl klidně 2cm.
- strelec7
- tel.: 720642825
- auto: D1 300, D1 200
jestli to není fakt tou korozí a že už tu korozi někdo párktát postupně opravil, kastli, úchyty rámu a kastle a tak až se to nakonec někam uhnulo:) nebo že by angláni fakt v těch palcích neřešily nějaký milimetrový chlupy?:)
ale on podkládal kola né péra, že? podložky pod kola ti nezmění polohu nápravy:)
PS: a když vyndáš podložky a změříš to tak je to proti rámu symetrický? myslím poloha nápravy, auto na vodorovný podlaze náprava taky vodorovně:)
Pavel
panhardka je OK?
- gibson
zadok predsa panhard nema
- mizo.baci
- tel.: 604403568
- auto: DI 300Tdi, Fabia I
Když jsem rozebíral mou D1 objevil jsem posunutou zadní nápravu pomocí podložek a zbroušeného kulového čepu na tom A-framu. Po montáži nového kulového čepu jsem naměřil rozdíl ve vzdálenosti kol od rámu 20mm, tak jsem to musel zase udělat jak to bylo, pak to sedělo.
- strelec7
- tel.: 720642825
hustý, to jako origo není ale ne?:) tedy něco je v pič..
a sotva od výroby ne? tedy koroze nebo bouračka+- obojí.
Pavel
to vypadá že ty ramena R a L toho ,triangle sou prohozený, dát to správně a pak podlozek netreba
- strelec7
- tel.: 720642825
ty ramena nejsou stejný? tedy nezrcadlový?:) tedy kulový čep není origo v prostředku rámu a nápravy? v rovině symetrie. dost divný.
Pavel
- mizo.baci
- tel.: 604403568
Rám jsem si nechal vyvařit. Chlápek ho preměřoval včetně úchytů a rovnal. Stejně jsem to nakonec složil jak to bylo.
uplne kludne to moze byt nascitanie vsetkych tolerancii. kasna na silenblokoch (hlavne starych vymackanych) vie dost chodit. Presnejsie je zmerat vzdialenost napr medzi uchytom pruziny a kolesom. Ale vobec by ma neprekvapilo keby to bolo uhnute. Ja som na svojom RRC tiez centroval a spevnoval A-cko lebo bolo uhnute. Jediny system A-cka, ktoremu verim je stary srobovany ako mali RRC a Defiky.
Range Rover P38 2.5TDS
- strelec7
- tel.: 720642825
tak D1 má taky šroubovaný A-čko:), a jede ti to rovně? to je důležitý:) na ostatní kašli:)
Pavel
Jede normálně
budu řešit jak se bude vyvařovat
