Freelander 2 ztráta výkonu
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#1 Příspěvek od omar » 16 lis 2018 07:48
Zdar ogaři mám problém Freelander 2 ,motor 2,2 došel 112 kW ,automatická převodovka,rv 2008 najeto 195 tkm.Pri rychlé jízdě strati výkon,na displeji napíše motor malý výkon.Kdyz slapů na plyn žádná reakce ,musím zastavit vypnout motor,znovu nastartovat ,pak je vše ok.na cca 120km mi to udělalo 7 krát.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2 ztráta výkonu
#2 Příspěvek od Hubert » 16 lis 2018 09:11
Co na to říká diagnostika?
Bez výpisu chyb z diagnostiky nemá cenu nic dále radit.
Může to být 20 různých příčin.
Nuova
tel.: 606409969
auto: Ford Explorer
#3 Příspěvek od Nuova » 22 lis 2018 15:55
Pokud to dělá při 2500 až 2800 mohla by to být váha vzduchu.Při opětovném startu dojde k resetu závady protože je sporadická.Ale také se obdobně chová vadný EGR ventil(zůstane otevřený a začne to kouřit černě) ale to by reagoval aspoň omezeně plynový pedál a špatně by se startoval.Pokud akcelerační pedál nereaguje, motor má málo paliva a je akcelerace deaktivována aby nedocházelo k detonacím ve válci a následnému poškození(prasknutí pístu).Závadu bych hledal ve váze vzduchu a v regulačním ventilu tlaku paliva na čerpadle.Jinak stejně to chce udělat diagnostiku akčních členů.
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#4 Příspěvek od LevonHD » 22 lis 2018 19:25
Klidně může foukat turbo a hodit mu to do Nouzaku, chtělo by to tu diagnostiku
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 22 lis 2018 19:35
Díky za rady,dle diagnostiky problém se čidlem tlaku vzduchu,o víkendu se na tom začíná pracovat.
omar
tel.: 736769704
#6 Příspěvek od omar » 09 pro 2018 09:15
Tak po výměně palivového filtru auto jede už zase jak má.
