Freelander 2 ztráta výkonu
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Zdar ogaři mám problém Freelander 2 ,motor 2,2 došel 112 kW ,automatická převodovka,rv 2008 najeto 195 tkm.Pri rychlé jízdě strati výkon,na displeji napíše motor malý výkon.Kdyz slapů na plyn žádná reakce ,musím zastavit vypnout motor,znovu nastartovat ,pak je vše ok.na cca 120km mi to udělalo 7 krát.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2 ztráta výkonu
Co na to říká diagnostika?
Bez výpisu chyb z diagnostiky nemá cenu nic dále radit.
Může to být 20 různých příčin.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
- tel.: 606409969
- auto: Ford Explorer
Pokud to dělá při 2500 až 2800 mohla by to být váha vzduchu.Při opětovném startu dojde k resetu závady protože je sporadická.Ale také se obdobně chová vadný EGR ventil(zůstane otevřený a začne to kouřit černě) ale to by reagoval aspoň omezeně plynový pedál a špatně by se startoval.Pokud akcelerační pedál nereaguje, motor má málo paliva a je akcelerace deaktivována aby nedocházelo k detonacím ve válci a následnému poškození(prasknutí pístu).Závadu bych hledal ve váze vzduchu a v regulačním ventilu tlaku paliva na čerpadle.Jinak stejně to chce udělat diagnostiku akčních členů.
Klidně může foukat turbo a hodit mu to do Nouzaku, chtělo by to tu diagnostiku
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
- tel.: 736769704
Díky za rady,dle diagnostiky problém se čidlem tlaku vzduchu,o víkendu se na tom začíná pracovat.
- tel.: 736769704
Tak po výměně palivového filtru auto jede už zase jak má.
