Kola na RRC
tomáš štěpnička
Kola na RRC
#1 Příspěvek od tomáš štěpnička » 08 říj 2008 11:28
Zdravím všechny offroaďáky. Tak zase po delší době jsem tu.
Zajímalo by mě jestli se RR z roku 1982 daji sehnat nějaké 15"
ráfky,které by přímo pasovali,nebo se to musí řešit podložkama?
karel
#2 Příspěvek od karel » 08 říj 2008 14:54
RRC má ve všech ročnících stále stejné rozteče 5 x 165,1 takže dají a to jak v hliníku tak ocelové.Podložky se dávají pro rozšíření rozchodu 30 mm a je úplně jedno pod jaké ráfky je dáš.15" jsou třeba tyhle
tomáš štěpnička
#3 Příspěvek od tomáš štěpnička » 08 říj 2008 15:33
karel píše:RRC má ve všech ročnících stále stejné rozteče 5 x 165,1 takže dají a to jak v hliníku tak ocelové.Podložky se dávají pro rozšíření rozchodu 30 mm a je úplně jedno pod jaké ráfky je dáš.15" jsou třeba tyhle
do terénu bych asi uvítal spíš plecháče,pokud možno s co největším
ETčkem,abych docílil rozšíření.podložky se mi zdaj nevýhodný z hlediska
neodpruženejch hmot. Myslim že novější RR nemaj tak velké matky na
kola jako starý RR
Byzi
#4 Příspěvek od Byzi » 08 říj 2008 17:31
To jsou disky ze Suzuky? Máš foto těch podložek, měl bych zájem.
karel
#5 Příspěvek od karel » 08 říj 2008 19:17
To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
To Byzi: ty hliníkáče na fotkách jsou originál Borbet a roztečí jsou samozřejmě pro LR, ale máš recht, že se dělají i pro Suzuki.
Podložky jsou z Paddocku za 135liber bez VAT včetně šteftů a jsou středěné.Jinak já je samozřejmě neprodávám 8)
motohanz
#6 Příspěvek od motohanz » 08 říj 2008 20:44
tyhle podlozky umej i v cechach cena kolem 5 tis....nechaval jsem si je delat na Granda....
Byzi
#7 Příspěvek od Byzi » 09 říj 2008 07:21
Díky za obsáhlou odpověd ohledně podložky. Zustali mi doma uplně nové disky a pneu co jsem měl na Uaze, na RRC jsou strašně velký a asi se tam stejně nevejdou (disky 10 x 15 et -43, pneu 33 x1 2,5 x 15) hlavně disky mají jinou rozteč, tak proto jsem se ptal na tu podložku jestli se dělá ze změnou rozteče. Když tak budu muset koupit nové disky přímo na RRC.
(73.43 KiB) Staženo 1286 x
tel.: 608 969 607
#8 Příspěvek od Luboš M. » 09 říj 2008 08:50
motohanz píše:tyhle podlozky umej i v cechach cena kolem 5 tis....nechaval jsem si je delat na Granda....
Taky jsem se na ně poptával ale na tak velikou rozteč vychází na 6600,- za 30mm a 6800.-za 50 mm.
tomáš štěpnička
#9 Příspěvek od tomáš štěpnička » 09 říj 2008 13:50
karel píše:To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
jak jsou ty podložky řešený? jsou tam našroubovaný štefty,nebo
je to šroub našroubovanej ze zadu? udělat v ní závity a kolo přitáhnout
šroubama by asi byla blbost.
tel.: 608 969 607
#10 Příspěvek od Luboš M. » 09 říj 2008 16:47
tomáš štěpnička píše:
Jak říkáš, jsou tam štefty a vnitřní závit by asi nebylo dobré řešení. Jsou hliníkové a ten by to asi nepřežil.
tomáš štěpnička
#11 Příspěvek od tomáš štěpnička » 10 říj 2008 10:10
A jsou tam nasroubovaný z čela? nebo mají hlavu a jsou tam našroubovaný zezadu a mají hlavu?
karel
#12 Příspěvek od karel » 10 říj 2008 10:17
Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu 8)
tomáš štěpnička
#13 Příspěvek od tomáš štěpnička » 10 říj 2008 12:58
karel píše:Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu 8)
Díky moc za info.takhle mi to přijde jako asi nejlepší varianta.
hned začnu dělat výkres pro soustružníka.
Díky
tel.: 608 969 607
#14 Příspěvek od Luboš M. » 10 říj 2008 16:11
Díky
Když bys dělal větší zakázku tak by soustružník mohl udělat cenu, ne? Bych se taky přidal a Dušan asi taky, Co myslíš? Za jakou cenu by je udělal, mám defíka tam jsou stejné. Chtělo by to aspon 40mm nebo 50mm.
tomáš štěpnička
#15 Příspěvek od tomáš štěpnička » 10 říj 2008 16:31
Luboš M. píše:
Díky
já se u něj přes víkend stávnu,řeknu mu co bych potřeboval,a uvidíme
na kolik by to vyšlo.v pondělí dám vědět.
karel
#16 Příspěvek od karel » 10 říj 2008 16:32
Díky
Důležitá věc je to vystředění, protože přesně kopíruje tvar klobouku poloos :!:
tel.: 608 969 607
#17 Příspěvek od Luboš M. » 10 říj 2008 17:11
karel píše:
Díky
To by snad soustruh měl zvládnout :lol:
