Kola na RRC
- tomáš štěpnička
Kola na RRC
Zdravím všechny offroaďáky. Tak zase po delší době jsem tu.
Zajímalo by mě jestli se RR z roku 1982 daji sehnat nějaké 15"
ráfky,které by přímo pasovali,nebo se to musí řešit podložkama?
- tomáš štěpnička
do terénu bych asi uvítal spíš plecháče,pokud možno s co největšímkarel píše:RRC má ve všech ročnících stále stejné rozteče 5 x 165,1 takže dají a to jak v hliníku tak ocelové.Podložky se dávají pro rozšíření rozchodu 30 mm a je úplně jedno pod jaké ráfky je dáš.15" jsou třeba tyhle
ETčkem,abych docílil rozšíření.podložky se mi zdaj nevýhodný z hlediska
neodpruženejch hmot. Myslim že novější RR nemaj tak velké matky na
kola jako starý RR
To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové  ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
To Byzi: ty hliníkáče na fotkách jsou originál Borbet a roztečí jsou samozřejmě pro LR, ale máš recht, že se dělají i pro Suzuki.
Podložky jsou z Paddocku za 135liber bez VAT včetně šteftů a jsou středěné.Jinak já je samozřejmě neprodávám
						tyhle podlozky umej i v cechach cena kolem 5 tis....nechaval jsem si je delat na Granda....
						Díky za obsáhlou odpověd ohledně podložky. Zustali mi doma uplně nové disky a pneu co jsem měl na Uaze, na RRC jsou strašně velký a asi se tam stejně nevejdou (disky 10 x 15 et -43, pneu 33 x1 2,5 x 15)  hlavně disky mají jinou rozteč, tak proto jsem se ptal na tu podložku jestli se dělá ze změnou rozteče. Když tak budu muset koupit nové disky přímo na RRC.
 - (73.43 KiB) Staženo 1286 x
 - tel.: 608 969 607
 - auto: Defender 110
Taky jsem se na ně poptával ale na tak velikou rozteč vychází na 6600,- za 30mm a 6800.-za 50 mm.motohanz píše:tyhle podlozky umej i v cechach cena kolem 5 tis....nechaval jsem si je delat na Granda....
http://WWW.I-DEFENDER.CZ" onclick="window.open(this.href);return false;  vlastní výroba a prodej doplňků na offroady Tel: 608-96 96 07
- tomáš štěpnička
jak jsou ty podložky řešený? jsou tam našroubovaný štefty,nebokarel píše:To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
je to šroub našroubovanej ze zadu? udělat v ní závity a kolo přitáhnout
šroubama by asi byla blbost.
 - tel.: 608 969 607
Jak říkáš, jsou tam štefty a vnitřní závit by asi nebylo dobré řešení. Jsou hliníkové a ten by to asi nepřežil.tomáš štěpnička píše:jak jsou ty podložky řešený? jsou tam našroubovaný štefty,nebokarel píše:To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
- tomáš štěpnička
- tomáš štěpnička
 - tel.: 608 969 607
Když bys dělal větší zakázku tak by soustružník mohl udělat cenu, ne? Bych se taky přidal a Dušan asi taky, Co myslíš? Za jakou cenu by je udělal, mám defíka tam jsou stejné. Chtělo by to aspon 40mm nebo 50mm.tomáš štěpnička píše:karel píše:Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu
Díky moc za info.takhle mi to přijde jako asi nejlepší varianta.
hned začnu dělat výkres pro soustružníka.
Díky
- tomáš štěpnička
já se u něj přes víkend stávnu,řeknu mu co bych potřeboval,a uvidímeLuboš M. píše:Když bys dělal větší zakázku tak by soustružník mohl udělat cenu, ne? Bych se taky přidal a Dušan asi taky, Co myslíš? Za jakou cenu by je udělal, mám defíka tam jsou stejné. Chtělo by to aspon 40mm nebo 50mm.tomáš štěpnička píše:
Díky
na kolik by to vyšlo.v pondělí dám vědět.
Důležitá věc je to vystředění, protože přesně kopíruje tvar klobouku poloostomáš štěpnička píše:karel píše:Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu
Díky
 - tel.: 608 969 607
To by snad soustruh měl zvládnoutkarel píše:Důležitá věc je to vystředění, protože přesně kopíruje tvar klobouku poloostomáš štěpnička píše:
Díky
