Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
Re: Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
#41 Příspěvek od ondra D3 » 14 čer 2019 20:16
Tak teda nevím jak je to u vás ostatních,ale já to mám určitě z jednoho kusu.
Z každé strany jeden šroub přes silenblok. 🤨👎
Já sem všudezdejší!
will.26
#42 Příspěvek od will.26 » 21 čer 2019 14:10
Tak jsem to právě sundal a je to ze dvou kusu ,na boku je 16ctka šroub který to drží pohromadě
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#43 Příspěvek od Rennie » 21 čer 2019 14:25
No bezva hned jak budu mít auto jdu na to. Konečně zprávna informace
will.26
#44 Příspěvek od will.26 » 21 čer 2019 14:51
Akorát sundej ten plastový nárazník ať máš lepší přístup, ale musím říct že to váži jak půl tchyně :muscle
Rennie
tel.: 776179179
#45 Příspěvek od Rennie » 21 čer 2019 14:55
will.26 píše: 21 čer 2019 14:51 Akorát sundej ten plastový nárazník ať máš lepší přístup, ale musím říct že to váži jak půl tchyně :muscle
Na sundání nárazníku nebude čas :mrgreen: ve středu bude auto večer, musím udělat olej filtry, celý ho nabalit, namontovat krytí difu v zadu a v pátek frr na Balkán
Maxsel
#46 Příspěvek od Maxsel » 22 čer 2019 17:49
Jde to ten šroub, co to drží pohromadě, povolit už na autě?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
will.26
#47 Příspěvek od will.26 » 22 čer 2019 19:45
To nevím ,první jsem povolil ty dva boční a trochu to vytočil do boku ať se mi dobře nasadí Gola
ondra D3
tel.: 73904889dva
#48 Příspěvek od ondra D3 » 23 čer 2019 20:32
Tak ten třetí šroub mě nějak uniknul. Příští víkend bude druhej pokus.
Já sem všudezdejší!
Maxsel
#49 Příspěvek od Maxsel » 23 čer 2019 22:40
will.26 píše: 22 čer 2019 19:45 To nevím ,první jsem povolil ty dva boční a trochu to vytočil do boku ať se mi dobře nasadí Gola
Tak jinak. Šlo to závaží vyndat bez demontáže nárazníku?
Discovery 2 TD5
Rennie
tel.: 776179179
#50 Příspěvek od Rennie » 27 čer 2019 08:27
Tak jsem se včera od chalanu na SK dozvěděl pac někde vystrachali info že to závaží je kvůli rezonancim což víme ale že už má někdo kdo je někde ve světě sundal problém že mu vznikla někde na rámu prasklina
Tudíž tu jejich demontáž odkládám a budu čekat jak se to ukáže zde casem
Údajně to má cca 50kg
habakuk
auto: Discovery II
#51 Příspěvek od habakuk » 27 čer 2019 11:02
Rennie píše: 27 čer 2019 08:27 Tak jsem se včera od chalanu na SK dozvěděl pac někde vystrachali info že to závaží je kvůli rezonancim což víme ale že už má někdo kdo je někde ve světě sundal problém že mu vznikla někde na rámu prasklina
To co je na fotce je litina a rozhodně to nemá 50kg. No a někde ve světe to sundal a prasknul mu rám to je na úrovni Jedna paní povídala. No ladění rezonancí a vlastních frekvencí je taková ošemetná věc. Pokud už jsi jakkoliv upravil auto naviják prahy či cokoliv jiného tak se to celé posunulo úplně jinam a už to zřejmě neplní svoji funkci a mělo by to být na jiném místě a v jiné velikosti pokud vůbec.
Rennie
tel.: 776179179
#52 Příspěvek od Rennie » 27 čer 2019 11:05
Neříkám že se to musí stát ale zatím vydržím a budu čekat na zkušenosti zdejších co mají sundano.
favore
#53 Příspěvek od favore » 25 srp 2019 09:39
Jo,schovat kolena výfuku je třeba když se to dělá.Já chytil výfukem a urval jsem si vlnovec u motoru,a tam se opravdu ale opravdu blbě může!! :D :D :D
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#54 Příspěvek od marsant » 06 bře 2021 18:53
Tak co kluci? Mám teď ideální příležitost to sundat. Nejake negativní postřehy od těch co to mají už nějaký čas dole? Dik!
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
marsant
tel.: 731 158 337
#55 Příspěvek od marsant » 07 bře 2021 19:11
Tak po prvním kole vyhrály šrouby co spojují dvě poloviny závaží do jednoho kusu! Ani za nic to nešlo povolit ... ty kterými to bylo přichyceno do rámu šly ok, ale ten horní to bude ještě zážitek.
[emoji846]
Rennie
tel.: 776179179
#56 Příspěvek od Rennie » 07 bře 2021 20:34
marsant píše:Tak po prvním kole vyhrály šrouby co spojují dvě poloviny závaží do jednoho kusu! Ani za nic to nešlo povolit ... ty kterými to bylo přichyceno do rámu šly ok, ale ten horní to bude ještě zážitek.
[emoji846]
Zkus stříkat různou chemii ale spíš myslím že to chce velkou sílu a utrhnes je [emoji56]
