Z každé strany jeden šroub přes silenblok.
Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Re: Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
Tak teda nevím jak je to u vás ostatních,ale já to mám určitě z jednoho kusu.
Já sem všudezdejší!
Tak jsem to právě sundal a je to ze dvou kusu ,na boku je 16ctka šroub který to drží pohromadě
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
No bezva hned jak budu mít auto jdu na to. Konečně zprávna informace
Akorát sundej ten plastový nárazník ať máš lepší přístup, ale musím říct že to váži jak půl tchyně
- tel.: 776179179
Na sundání nárazníku nebude časwill.26 píše: 21 čer 2019 14:51 Akorát sundej ten plastový nárazník ať máš lepší přístup, ale musím říct že to váži jak půl tchyně![]()
- Maxsel
Jde to ten šroub, co to drží pohromadě, povolit už na autě?
To nevím ,první jsem povolil ty dva boční a trochu to vytočil do boku ať se mi dobře nasadí Gola
- tel.: 73904889dva
Tak ten třetí šroub mě nějak uniknul. Příští víkend bude druhej pokus.
Já sem všudezdejší!
- Maxsel
Tak jinak. Šlo to závaží vyndat bez demontáže nárazníku?will.26 píše: 22 čer 2019 19:45 To nevím ,první jsem povolil ty dva boční a trochu to vytočil do boku ať se mi dobře nasadí Gola
- tel.: 776179179
Tak jsem se včera od chalanu na SK dozvěděl pac někde vystrachali info že to závaží je kvůli rezonancim což víme ale že už má někdo kdo je někde ve světě sundal problém že mu vznikla někde na rámu prasklina
Tudíž tu jejich demontáž odkládám a budu čekat jak se to ukáže zde casem
Údajně to má cca 50kg
To co je na fotce je litina a rozhodně to nemá 50kg. No a někde ve světe to sundal a prasknul mu rám to je na úrovni Jedna paní povídala. No ladění rezonancí a vlastních frekvencí je taková ošemetná věc. Pokud už jsi jakkoliv upravil auto naviják prahy či cokoliv jiného tak se to celé posunulo úplně jinam a už to zřejmě neplní svoji funkci a mělo by to být na jiném místě a v jiné velikosti pokud vůbec.Rennie píše: 27 čer 2019 08:27 Tak jsem se včera od chalanu na SK dozvěděl pac někde vystrachali info že to závaží je kvůli rezonancim což víme ale že už má někdo kdo je někde ve světě sundal problém že mu vznikla někde na rámu prasklina
- tel.: 776179179
Neříkám že se to musí stát ale zatím vydržím a budu čekat na zkušenosti zdejších co mají sundano.
Jo,schovat kolena výfuku je třeba když se to dělá.Já chytil výfukem a urval jsem si vlnovec u motoru,a tam se opravdu ale opravdu blbě může!!
- marsant
- tel.: 731 158 337
- auto: LR Discovery 4
Tak co kluci? Mám teď ideální příležitost to sundat. Nejake negativní postřehy od těch co to mají už nějaký čas dole? Dik!
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
- marsant
- tel.: 731 158 337
Tak po prvním kole vyhrály šrouby co spojují dvě poloviny závaží do jednoho kusu! Ani za nic to nešlo povolit ... ty kterými to bylo přichyceno do rámu šly ok, ale ten horní to bude ještě zážitek.
[emoji846]
[emoji846]
- tel.: 776179179
Zkus stříkat různou chemii ale spíš myslím že to chce velkou sílu a utrhnes je [emoji56]marsant píše:Tak po prvním kole vyhrály šrouby co spojují dvě poloviny závaží do jednoho kusu! Ani za nic to nešlo povolit ... ty kterými to bylo přichyceno do rámu šly ok, ale ten horní to bude ještě zážitek.
[emoji846]
