Začínáme s klasikem -rady pro začínající rrcečkaře
Re: Začínáme s klasikem -rady pro začínající rrcečkaře
A začneme první ,k čemu je ta nadobka ?to je filtr ? protože v motorovém prostoru je palivovy filtr ,že by nějaký odkalovač ?
Mám dotaz ohledně brzd , mám brzdovy válec na takový malý kompresor a původně s abs (nefunkční )a chtěl bych to předělat klasiku (podtlak)dá se to nebo je to blbost ? Chci se zbavit věci co se můžou posr ......
- Mirko
- auto: RRC´s
Ten filtr bude pozůstatek z dob, kdy tvůj vůz měl VM, ten ho má originál v těchto místech.
Na podtlak to předělat můžeš, stačí ti díly s nějaké Disco300, na druhou stranu původní systém funguje docela dobře, i to ABS (zřejmě ho odpojil někdo, kdo si nevěděl rady) Je záhodno vyměnit tlakovou nádobu, která je touhle dobou obvykle po smrti, relays preventivně. Samotné čerpadlo nemá moc důvodu odejít, pokud auto nestojí věčně nebo dojde k jeho přehřátí vadnou elektrikou. Pokud je na odchodu, tak to je většinou slyšet díky zvýšené hlučnosti.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Odkalovaci nadobka, ma ji i 300tdi
brzdy z D1 300tdi, stav se a rovnou si nafotíš, jak to vše patří a vezmeš si co potřebuješ:-)
Tak se musím pochlubit že dorazila bouda z piskovych lázní (kuva to vylezlo ďurek)
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Jo tak proto se u vas dneska nepracovalo:-D
Tak po dvou měsících vyvařeno a nastrikano
myslím že mě to přežije
- Mirko
- auto: RRC´s
Pochvala, vypadá to skvělě. Máš to celé v černím lesku nebo si nějak odlišil sloupky a zadní podběhy?
Ještě zvažují jestli to nechám cele černe nebo ty podběhy v odstinu auta ,jo a když tě mám na drátě ....Co ta střecha? Měl bys plnou bez šibru?
- Mirko
- auto: RRC´s
Jo střecha...ptal jsem se otce a on si chce postavit Pickupa s "Hardtopem" takže k tomu potřebuje dvě plné střechy a víc dobrých tady už bohužel nemám. Všechno ostatní má šíbr.
Nevíte náhodou kde je číslo na rámu? Je to r.v.93
Pozri nosnik na karoseriu pri pravom zadnom kolese
Range Rover P38 2.5TDS
Díky kouknu, tento týden má rám dorazit z piskovani tak jsem zvědav jestli tam bude
Zdravim tak jsem se po dlouhé době dostal k renovaci a začínám podvozkem a potřebují poradit jake tlumiče? Koukal jsem na Eliota a litep a mají tam velký výběr, nepotřebuji nějake speciální spíš na cesty (jsem se zapřísahl že bahno nikdy neuvidí )a myslím že byl trochu zvednutý a prd vím jak to zjistím, původní tlumiče se mi dole ukroutily jak jsem je sundával, na foto jsou původní ale na netu jsem je nenašel
pokial chces kvalitu, ale nechces nieco specialne, laditelne a pod, tak odporucam Bilstein.
- Mirko
- auto: RRC´s
Já tam mám Boge, což byl snad i původní dodavatel, a zprvu byli trochu tuhé, ale do 10 tis km jsem je rozklepal a teď po 50ti jsou furt dobré na silnici. Vlastně můj šedivák je na silnici opravdu docela žihadlo ve srovnání s ostatními, které tu mám. Offroad nejezdím.
koukal jsem na tyto https://www.litep4x4.cz/detail/range-ro ... port--50mm protože jak jsem se dočetl tak mám auto zvednuté o 5cm ale vůbec nevím zda jsou ok
Já mám Koni Heavy Track
Další dotaz a to ohledně pružin, mám je otryskáné a nevím co s nimi, zvažoval jsem pozinkovat (nevím jestli je to blbost)nebo barvu -jaka je vhodná nebo komaxit ?vůbec netuším co na te pružině vydrží, díky za radu
Beni1941
- tel.: +421 917 582 809
- auto: Range Rover (1988)
Ak by som sa mohol vtesnat do tejto starsej debatyMirko píše: 13 čer 2019 20:54 Ten filtr bude pozůstatek z dob, kdy tvůj vůz měl VM, ten ho má originál v těchto místech.
Na podtlak to předělat můžeš, stačí ti díly s nějaké Disco300, na druhou stranu původní systém funguje docela dobře, i to ABS (zřejmě ho odpojil někdo, kdo si nevěděl rady .Je záhodno vyměnit tlakovou nádobu, která je touhle dobou obvykle po smrti, relays preventivně. Samotné čerpadlo nemá moc důvodu odejít, pokud auto nestojí věčně nebo dojde k jeho přehřátí vadnou elektrikou. Pokud je na odchodu, tak to je většinou slyšet díky zvýšené hlučnosti.
Vedeli by ste mi poradit?
A aby som nebol uplny odlud, uzasna praca na vasom stroji ! Drzim palce pri jeho dalsej kompletizacii !
