Egr
Calibra2
Egr
#1 Příspěvek od Calibra2 » 15 led 2020 19:27
Ahoj kluci mám problém ze mi auto padá do nouzaku a píše mi to egr ale ten mám odstraněn u 3 tis jen tarokuje na tu váhu se nedivejte tu jsem měl odpojenou nechtěně co by mohl být za problém
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Egr
#2 Příspěvek od petr pp » 15 led 2020 20:18
Ak je vybraný EGR tak je jasné že ho vypíše. O aké auto ide?
Calibra2
Re: Egr td5
#3 Příspěvek od Calibra2 » 15 led 2020 21:03
Td5 a ještě jsem si všiml ze Turbo dost tlačí mezi 2-3tis otáček tlačí skoro 1,4bar
Re: Egr
#4 Příspěvek od MadTom » 15 led 2020 21:47
Egr je jedno, ta druhá chyba je od váhy vzduchu, a jestli ti to fouká 1,4 Bar, tak to ke problém. Zkontroluj, jestli nemáš zatuhlou regulaci na turbu.
Calibra2
Re: Egr
#5 Příspěvek od Calibra2 » 15 led 2020 21:54
Auto kolem 3 tis skube a někdy nejde víc jak 3 tis vytočit v 3 tis to tarokuje regulace funguje
Calibra2
Re: Egr
#6 Příspěvek od Calibra2 » 15 led 2020 21:57
Myslel jsem ze ta druhá chyba je pravé vysoký tlak. Špatná váha dovede hodit do nouzaku? U různých aut to vždy bylo jen jako by někdo držel auto za prdel nejelo a to úplně v těch 3tis skube
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Egr
#7 Příspěvek od dabartos » 15 led 2020 22:07
Zatuhlá klapka na turbu nebo je špatná ta kostka co tu klapku ovládá (jen D2 Def jí nemá)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Egr
#8 Příspěvek od petr pp » 15 led 2020 22:09
1.4 je veľa tá regulácia nemôže normálne fungovať do 3 tisíc to ide pretože to hodí do núdzového režimu.
Re: Egr
#9 Příspěvek od MadTom » 15 led 2020 22:34
Váha může autem zacuka, když už jdeš přes její rozsah, ale to tak s čipnutým autem, okolo 3500 otáček a pod plným plynem na trojku, pokud vůbec.
Okolo 3000 otáček to vypadá na regulaci turba.
Každopádně zkontroluj a vyčisti jak váhu vzduchu tak čidlo tlaku v sání.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Egr
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 16 led 2020 07:59
Wastegate ventil pripadne hadicky co idu knemu,alebo sa este skus pozriet na cidlo otacok zotrvacnika ci memas na nom piliny.
Mozno by som sa este pozrel na konektor BCU ci neni od oleja a hadze blbe hodnoty.
Calibra2
Re: Egr
#11 Příspěvek od Calibra2 » 16 led 2020 10:38
Bcu to myslíš řidiči jednotky v motoru
Re: Egr
#12 Příspěvek od MadTom » 16 led 2020 11:01
Sice ne není BCU, ale ano, konektory (ten červený), na řídící jednotce motoru.
Na druhou stranu, olej jako takovej nevadí, vadí pokud konektory nevedou.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Egr
#13 Příspěvek od Miklosxxx » 16 led 2020 13:05
Calibra2 píše: 16 led 2020 10:38 Bcu to myslíš řidiči jednotky v motoru
Ano. Zle som napisal je to ECU
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: Egr
#14 Příspěvek od Honza_offroad » 16 led 2020 14:02
Pokude se dostava vahu vzduchu mimo svoji max hodnotu, coz je chyba, kterpu ti to tam nacetlo a zaroven tam nemas overboost, tak je problem v regulaci turba. A rekl bych, ze to nereguluje vubec, protoze to padne driv na chybu vysoke hodnoty vahy vzduch a ne na vysoky tlak, ktery tam ma casovpu prodlevu, nez to zacne redukovat davku paliva...
To cukani je dano tim, ze prekroceni max hodnoty vahy vzduchu je tzv. tvrdej omezovac a rovnou to prerusuje dodavku, dokud ta hodnota neklesne.
Propoj rovnou vestgate a vystup za turbem, at to nejde skrz ten elmg ventil, ten tlak turba stejne v zasade neovlada, jen ho v urcitem rozsahu otacek upravuje, ale dokaze ho rozhodit. Pokud to pak pojede normalne, tak ok, Jinak pak jeste odpojit tahlo vestgatu a prekontrolovat, ze se pohybuje.
H. [emoji6]
Re: Egr
#15 Příspěvek od MadTom » 16 led 2020 14:26
Doplním - než začneš odpojovat a přepojovat hadičky, tak si to dobře vyfoť. A jako úplně první se podívej přímo na turbo - je tam ovládací baňka, ze které jde tyčka k turbu a ta hýbe klapkou uvnitř turba. Na té klapce je na osce ségrovka, tu opatrně sundej a tyčku z klapky odpoj. A teprve potom zkus klapkou uvnitř turba zahýbat. Musí se hýbat úplně volně, pokud drhne, tak rozhýbat, až to povolí. Tohle bývá velmi častý problém.
Aby jsi se na to dostal, nejspíš budeš muset alespoň trošku oddělat hliníkový kryt turba. A bacha, to turbo umí doopravdy hodně pálit.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
Re: Egr
#16 Příspěvek od Honza_offroad » 16 led 2020 14:28
MadTom píše:Doplním - než začneš odpojovat a přepojovat hadičky, tak si to dobře vyfoť. A jako úplně první se podívej přímo na turbo - je tam ovládací baňka, ze které jde tyčka k turbu a ta hýbe klapkou uvnitř turba. Na té klapce je na osce ségrovka, tu opatrně sundej a tyčku z klapky odpoj. A teprve potom zkus klapkou uvnitř turba zahýbat. Musí se hýbat úplně volně, pokud drhne, tak rozhýbat, až to povolí. Tohle bývá velmi častý problém.
[emoji106]
Re: Egr
#17 Příspěvek od MadTom » 16 led 2020 14:34
A ještě jsem si vzpomněl - až bude sundavat tu segrovku, tak opatrně, strašně blbě se v motorovém prostoru hledá, když někam spadne. :hmm:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Egr
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 16 led 2020 22:00
MadTom píše: 16 led 2020 14:34 A ještě jsem si vzpomněl - až bude sundavat tu segrovku, tak opatrně, strašně blbě se v motorovém prostoru hledá, když někam spadne. :hmm:
Ja som hu pre istotu daval dole z magnetom :rofl
Calibra2
Re: Egr
#19 Příspěvek od Calibra2 » 18 led 2020 17:53
Pánové tak dnes vyměněna váha vzduchu a wastegate ventil A zkouška táhla. A samozřejmě problém furt stejný auto nejde přes 3tis když napíchnu na diagnostiku Napíše to tyto chyby vymáznu a jede normálně po nějaké době opět tyto chyby. Nevim co teď
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
Re: Egr
#20 Příspěvek od Honza_offroad » 18 led 2020 17:58
Calibra2 píše:Pánové tak dnes vyměněna váha vzduchu a wastegate ventil A zkouška táhla. A samozřejmě problém furt stejný auto nejde přes 3tis když napíchnu na diagnostiku Napíše to tyto chyby vymáznu a jede normálně po nějaké době opět tyto chyby. Nevim co teď
tohle je spatna diagnostika, tyhle chyby to nezpusobuji a ty dalsi to nenacte, ale vymaze...
mas jeste nekde k dispozici ten nanocom?
