Egr
Re: Egr td5
Td5 a ještě jsem si všiml ze Turbo dost tlačí mezi 2-3tis otáček tlačí skoro 1,4bar
Re: Egr
Egr je jedno, ta druhá chyba je od váhy vzduchu, a jestli ti to fouká 1,4 Bar, tak to ke problém. Zkontroluj, jestli nemáš zatuhlou regulaci na turbu.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Egr
Zatuhlá klapka na turbu nebo je špatná ta kostka co tu klapku ovládá (jen D2 Def jí nemá)
Re: Egr
Váha může autem zacuka, když už jdeš přes její rozsah, ale to tak s čipnutým autem, okolo 3500 otáček a pod plným plynem na trojku, pokud vůbec.
Okolo 3000 otáček to vypadá na regulaci turba.
Každopádně zkontroluj a vyčisti jak váhu vzduchu tak čidlo tlaku v sání.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Egr
Wastegate ventil pripadne hadicky co idu knemu,alebo sa este skus pozriet na cidlo otacok zotrvacnika ci memas na nom piliny.
Mozno by som sa este pozrel na konektor BCU ci neni od oleja a hadze blbe hodnoty.
Re: Egr
Sice ne není BCU, ale ano, konektory (ten červený), na řídící jednotce motoru.
Na druhou stranu, olej jako takovej nevadí, vadí pokud konektory nevedou.
- Miklosxxx
Re: Egr
Ano. Zle som napisal je to ECU
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Re: Egr
Pokude se dostava vahu vzduchu mimo svoji max hodnotu, coz je chyba, kterpu ti to tam nacetlo a zaroven tam nemas overboost, tak je problem v regulaci turba. A rekl bych, ze to nereguluje vubec, protoze to padne driv na chybu vysoke hodnoty vahy vzduch a ne na vysoky tlak, ktery tam ma casovpu prodlevu, nez to zacne redukovat davku paliva...
To cukani je dano tim, ze prekroceni max hodnoty vahy vzduchu je tzv. tvrdej omezovac a rovnou to prerusuje dodavku, dokud ta hodnota neklesne.
Propoj rovnou vestgate a vystup za turbem, at to nejde skrz ten elmg ventil, ten tlak turba stejne v zasade neovlada, jen ho v urcitem rozsahu otacek upravuje, ale dokaze ho rozhodit. Pokud to pak pojede normalne, tak ok, Jinak pak jeste odpojit tahlo vestgatu a prekontrolovat, ze se pohybuje.
H. [emoji6]
H. [emoji6]
Re: Egr
Doplním - než začneš odpojovat a přepojovat hadičky, tak si to dobře vyfoť. A jako úplně první se podívej přímo na turbo - je tam ovládací baňka, ze které jde tyčka k turbu a ta hýbe klapkou uvnitř turba. Na té klapce je na osce ségrovka, tu opatrně sundej a tyčku z klapky odpoj. A teprve potom zkus klapkou uvnitř turba zahýbat. Musí se hýbat úplně volně, pokud drhne, tak rozhýbat, až to povolí. Tohle bývá velmi častý problém.
Aby jsi se na to dostal, nejspíš budeš muset alespoň trošku oddělat hliníkový kryt turba. A bacha, to turbo umí doopravdy hodně pálit.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Re: Egr
[emoji106]MadTom píše:Doplním - než začneš odpojovat a přepojovat hadičky, tak si to dobře vyfoť. A jako úplně první se podívej přímo na turbo - je tam ovládací baňka, ze které jde tyčka k turbu a ta hýbe klapkou uvnitř turba. Na té klapce je na osce ségrovka, tu opatrně sundej a tyčku z klapky odpoj. A teprve potom zkus klapkou uvnitř turba zahýbat. Musí se hýbat úplně volně, pokud drhne, tak rozhýbat, až to povolí. Tohle bývá velmi častý problém.
Re: Egr
A ještě jsem si vzpomněl - až bude sundavat tu segrovku, tak opatrně, strašně blbě se v motorovém prostoru hledá, když někam spadne.
- Miklosxxx
Re: Egr
Ja som hu pre istotu daval dole z magnetomMadTom píše: 16 led 2020 14:34 A ještě jsem si vzpomněl - až bude sundavat tu segrovku, tak opatrně, strašně blbě se v motorovém prostoru hledá, když někam spadne.![]()
Re: Egr
Pánové tak dnes vyměněna váha vzduchu a wastegate ventil A zkouška táhla. A samozřejmě problém furt stejný auto nejde přes 3tis když napíchnu na diagnostiku Napíše to tyto chyby vymáznu a jede normálně po nějaké době opět tyto chyby. Nevim co teď
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Re: Egr
tohle je spatna diagnostika, tyhle chyby to nezpusobuji a ty dalsi to nenacte, ale vymaze...Calibra2 píše:Pánové tak dnes vyměněna váha vzduchu a wastegate ventil A zkouška táhla. A samozřejmě problém furt stejný auto nejde přes 3tis když napíchnu na diagnostiku Napíše to tyto chyby vymáznu a jede normálně po nějaké době opět tyto chyby. Nevim co teď
mas jeste nekde k dispozici ten nanocom?
