Zamčení podvozku při zvedání
jacobik
auto: L322
#1 Příspěvek od jacobik » 18 bře 2020 09:41
Další story do deníčku. Včera jsem nechával měnit destičky, protože můj dvorní servisák je v karanténě, ujal se mě na dílně jeho kolega. Nic není problém a vše bude za chvilku hotové dopadlo tak, že když jsem si přišel pro auto, vůbec nesvítila kontrolka podvozku. OK, diag a u podvozku chyba Articulation validity fault, s logu pak dost vysoká teplota na kompresoru. OK, nechalo se vychladnout, chyba se smazala a začala divočina. Předek se dofoukal pocitově na max měchů ( opticky bylo auto značně výš, než je běžný off road mód) zadek se skoro nehýbal. Palubní PC házel u každého kola jinou výšku. Po chvilce se opět přehřál kompresor a na diagnostice vyskočila stejná chyba. Po cca 20min se auto samo vyfouklo a srovnalo, chyba zůstala v jednotce. Dnes jsem auto nastartoval a jedno kolo ukazovalo na palubáku pozici naprosto mimo. Kouknul jsem na senzor výšky, odpojil ho, prostříknul, prohýbal a připojil zpět. Auto začalo ukazovat správně a po odmazání chyby a ujetí cca 100km vše v normálu vč. změny režimů podvozku. Měchy drží vzduch a na únik to nevypadá.
Otázka zní, čím se tohle mohlo stát? Špatný proces při zvedání na heveru na dílně? Měl by se podvozek nějak připravit, před zvedáním když se vyvěsí všechna kola? Snažil jsem se něco najít ve workshop manualu ale nikde nic "spešl" nevidím.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Zamčení podvozku při zvedání
#2 Příspěvek od Lukasino » 18 bře 2020 10:02
U před faceliftu se nedělá nic speciálního, je jen dobré nechat otevřené alespoň jedny dveře - což systém deaktivuje...
Od faceliftu 2006-> je už zamykací mód jako u D3/RRS a novějších, kde se podvozek zamkne aby zbytečně se nesnažil dofoukat atd
Ale už spousta krát jsem zvedal auto i bez zamknutého podvozku a nikdy se nic nestalo, max. po vrácení na kola je auto různě na šišato, ale to se samo srovná po nastartování.
Co se tam stalo, to Ti neporadím. Že se přehřál kompresor, to asi není nic nepředstavitelného, jestli to bylo vyvěšené a ještě třeba zapnutý klíček (+ třeba kombinace unavenějšího kompresoru, takže aby to dofoukal, musí foukat ještě déle), ale proč to házelo chybu čidel atd :roll:
jacobik
auto: L322
#3 Příspěvek od jacobik » 18 bře 2020 10:13
Lukasino píše: 18 bře 2020 10:02 U před faceliftu se nedělá nic speciálního, je jen dobré nechat otevřené alespoň jedny dveře - což systém deaktivuje...
Díky za info. Mám model 2005 takže před FCL ale s elektro už novější. Nikdy, třeba při přezouvání problém nebyl. Prostě to vždy dojelo na dílnu, zmáčklo se "zamknutí" polohy podvozku a auto se zvedalo. Včerejšek byl ale novinka :roll:
jacobik
auto: L322
#4 Příspěvek od jacobik » 20 bře 2020 06:58
Tak po nějakém laborování máme pachatele. Pravý přední senzor výšky měl nalomené táhlo a u levého senzoru byl zalomený drát v místě spoje, po výměně konektoru ještě předchozím majitelem. :ninja :ninja :ninja Takové chůjoviny a jak to člověka potrápí :lol: :lol: :lol:
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#5 Příspěvek od bundas » 14 dub 2020 08:02
Čau. Taky mi přestali svítit kontrolky a přestalo to reagovat na změnu. Pomůže diagnóza?
jacobik
auto: L322
#6 Příspěvek od jacobik » 14 dub 2020 08:12
Diagnostika smazala chybu, ale neodstranila příčinu, jen jí pomohla dohledat. Do toho stavu se moje auto dostávalo proto, že dostalo naprosto nelogické hodnoty z předních čidel výšky. Pokud hodnota byla reálná, ale mimo stávající stav, auto se pokoušelo dorovnat, dokud se nepřehřál kompresor. Pokud tam skočila extrémně rozdílná hodnota ( v logu jsem našel třeba i na jendom kole +20mm a na druhém skok do -360mm), automaticky mi zhasnul panel ovládání podvozku a diagnostika načítala Articulation validity fault. Po opravě kabelů a výměně čidel se závada neukázala a auto zase šlape, jak má.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#7 Příspěvek od bundas » 14 dub 2020 08:53
Já prave zjistil upadlej kloubek na tahle u pravého. Předního kola. Ten sem Opravil ale panel furt nesvítí. Asi bude potřeba vymazat paměť chyb
jacobik
auto: L322
#8 Příspěvek od jacobik » 14 dub 2020 08:55
Tak tak, pokud to nemáš daleko k Jablonnému v Podještědí, nebo Liberci, chybu ti klidně můžu smazat.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#9 Příspěvek od bundas » 14 dub 2020 09:00
Dekuju moc za radu a nabídku ale jsem od Kladna, takže trochu z ruky. Ale moc Diky
jacobik
auto: L322
#10 Příspěvek od jacobik » 14 dub 2020 09:03
Nemáš za co. Já už základní icarsoft beru jako nutnou součást povinné výbavy LR :lol: :lol: :lol:
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#11 Příspěvek od bundas » 14 dub 2020 14:47
Má cenu kupovat za 3500kc icarsoft LR v2.0?
jacobik
auto: L322
#12 Příspěvek od jacobik » 14 dub 2020 14:53
Podle me, je ctecka chyb nutnost pro majitele LR. Ja mam verzi iCarsoft CR Pro na vic druhu aut a za ty penize si nestezuju. Samozrejme to nenahradi profi diag, ale pro detekci vesiny zavad u L322 mi iCarsoft staci.
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 14 dub 2020 16:14
bundas píše: 14 dub 2020 14:47 Má cenu kupovat za 3500kc icarsoft LR v2.0?
Pro předfacelift bohatě stačí i930, která se dá starší koupit už kolem 1500-2000,-Kč :wink:
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#14 Příspěvek od bundas » 14 dub 2020 23:21
Ukecal jsem na 3tis 🤣
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#15 Příspěvek od vinicpp » 17 dub 2020 03:04
Kuupim aj ja
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#16 Příspěvek od bundas » 06 kvě 2020 13:52
jacobik píše: 14 dub 2020 14:53 Podle me, je ctecka chyb nutnost pro majitele LR. Ja mam verzi iCarsoft CR Pro na vic druhu aut a za ty penize si nestezuju. Samozrejme to nenahradi profi diag, ale pro detekci vesiny zavad u L322 mi iCarsoft staci.
Nechce se mi to připojovat k jednotkám. Jen jako smart scan celého systému... Takže nemůžu udělat kalibraci podvozku... Nějaká ráda?
jacobik
auto: L322
#17 Příspěvek od jacobik » 11 kvě 2020 07:49
bundas píše: 06 kvě 2020 13:52
Podlě mě, icarsoft ani kalibraci neumí. Připojení k jednotlivým jednotkám by ale fungovat mělo.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#18 Příspěvek od bundas » 11 kvě 2020 21:08
Někde sem četl že u prvních l322 to umí jen motor...😐
