Freelander 2,0 td4 82kw cuka
Freelander I, II
Abc123
#1 Příspěvek od Abc123 » 28 kvě 2020 10:12
Ahoj, mám freelandra 2,0 td4 82kw a stává se mi, ze i když je chod motoru pravidelný, občas se stane, že vynechá. Dělá to více když je motor zahřátý, a když se s autem jede, a udělá to, tak chvíli ztratí výkon a kouří to při přidání plynu... Před dvěma roky byly menene všechny vstřikovače... Nenapadá vás, po čem jít? Vstrikovace se na techle motorech koduji? Jsou tam bosche...
Dekuju 🙂
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2,0 td4 82kw cuka
#2 Příspěvek od Hubert » 28 kvě 2020 11:55
Vstřikovače se nekódují. Měnili jste za nové nebo za jiné? Co test balancí?
Abc123
#3 Příspěvek od Abc123 » 28 kvě 2020 13:04
Jak to bylo přesně nevím, dostal jsem jen papír o tom, ze už jsou v pořádku (dělal předchozí majitel)... Test balanci myslíš hadicky z přepadu, nebo to jde diagnostikou (delphi)?
Naposledy upravil(a) Abc123 dne 28 kvě 2020 13:10, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 28 kvě 2020 13:10
Myslím že to Delphi má. Ale jistý si úplně nejsem už ji moc nepoužívám . Je to tak že se vypne na volnoběch regulace korekcí většinou to napoví. Je možné že to poznáš i na přepadovém testu. Ale to co popisuješ je poměrně častý jev TD4 a způsobuje to vadný vstřik. A to tím že zůstane otevřený a nafta nateče do válce tím pádem ztratím motor na tlak na railu proto chvilinku nejede a pak to hodně bíle kouří jak hoří ta nateklá nafta ve válci.
Co píše diganostika? jsou tam nějaké chyby?
Abc123
#5 Příspěvek od Abc123 » 28 kvě 2020 13:54
Psalo to chybu tlaku railu, ale po smazání a jezdeni už se neobjevila...
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 28 kvě 2020 13:59
Ten kouř je bílí nebo černý?
Sydney
tel.: 732772728
auto: Freelander Td4
#7 Příspěvek od Sydney » 28 kvě 2020 14:35
Zkontroluj kontakty na snímači tlaku paliva na railu. Bývají opálené nebo zoxidované a viděl jsem i, že přes kontakty snímače prolínala do zásuvky nafta.
Freelander Td4 2004
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 28 kvě 2020 16:33
Abc123 píše: 28 kvě 2020 13:54 Psalo to chybu tlaku railu, ale po smazání a jezdeni už se neobjevila...
Jakou chybu tlaku railu?
Abc123
#9 Příspěvek od Abc123 » 28 kvě 2020 19:00
Hubert píše: 28 kvě 2020 16:33
No, já vůl sem si to nevyfotil, ale byla sporadicka...
Abc123
#10 Příspěvek od Abc123 » 28 kvě 2020 19:01
Hubert píše: 28 kvě 2020 13:59 Ten kouř je bílí nebo černý?
Cerny
Abc123
#11 Příspěvek od Abc123 » 28 kvě 2020 19:02
Sydney píše: 28 kvě 2020 14:35 Zkontroluj kontakty na snímači tlaku paliva na railu. Bývají opálené nebo zoxidované a viděl jsem i, že přes kontakty snímače prolínala do zásuvky nafta.
Díky, mrknu na to
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 28 kvě 2020 21:54
Pokud je černý tak tam jde hodně nafty na málo vzduchu. Odkud jsi?
Abc123
#13 Příspěvek od Abc123 » 29 kvě 2020 10:13
Dekuju za příspěvky, mám opraveno. Vážně byla zoxidovana zásuvka na railovem číslu... Po vyčištění auto přestalo kouřit, necuka a jede lip :-)
