Zablokována ruční brzda na D3
- mipr
 - tel.: +421907431767
 - auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Zablokována ruční brzda na D3
Pred servisom parkovacej brzdy zadam pokyn cez diagnostiku na servisnu poziciu. Urobim co treba a potom vratim “servisny mod” do normalu. Pri novej EPB sa po montazi kalibruje cela jednotka. Bez toho zluta kontrolka nezmizne...
LRservis.sk Bratislava
- mipr
Este dodam, ze LR definuje tzv bedding in procedure pri vymene epb alebo oblozenia. Je to specialny postup podla servisneho manualu...
- Kokesek
 - auto: D2,D3,L322,P38,L405
Pri vymene modolu za novy je treba jednotku nahrat. To je jasne....je prazdna-skoro[emoji851]
- Hubert
 - tel.: 724878985
 - auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
No spatně jsem to napsal ty víš jak jsem to myslel.Kokesek píše: 09 zář 2020 07:59 Nedela se kalibrace. Pouze se nastavi spravne pakny aby nebyl dlouhy tah. Taky musi byt pakny ok a buben nesmi mit vetsi prumer nez udava tolerance. Potom se rucni brzda odjisti pres diag.
Ano je to přesně tak. Je základní nastavení ruční brzdymipr píše: 09 zář 2020 15:22 Pred servisom parkovacej brzdy zadam pokyn cez diagnostiku na servisnu poziciu. Urobim co treba a potom vratim “servisny mod” do normalu. Pri novej EPB sa po montazi kalibruje cela jednotka. Bez toho zluta kontrolka nezmizne...
Pokud je modul nenahraný tak je ho třeba ještě před tím nahrát.
Nový modul není většinou v servisním (základním) nastavení to je třeba provézt diagnostikou. Pokud se to neudělá hrozí že se natolik utáhne že se sám nedokáže odbrzdit.
Land Rover Discovery 300 Tdi,  AUT, ABS, TC, +2", Front TrueTrack, Rear 100%ARB,  D3 swap TDV8 3.6
Zítra to zkusíme
A dám vědět jak jsme uspěly
Myslel jsem když koupim celej modul i z lanovody že už to bude před nastavanej a jen sestelujem pakny a bude to v pohodě
Dík všem za pomoc a za rady
Ahoj
jak jsem dopadl
už funguje jak má
daly jsme to na diagnostyku bosch nahraly jsme jí a vše je ok
						jak jsem dopadl
už funguje jak má
Ahoj, zkusim ozivit toto vlakno. Nema nekdo zkusenost, kdyz je vymenen cely modul rucni brzdy vcetne lanovodu cca 2 mesice fungoval jak ma a ted mi po nastartovani zacne blikat a pipat kontrolka rucni brzdy (diagnostika ukazuje chybu komunikace) po vypnuti/zapnuti zapalovani se vse zase da dokupy jen brzda pri uvolneni udela kovovy zvuk. Stava se to nepravidelne nekdy jednou za cas, jindy dvakrat za den a potom zase funguje uplne potichu nejakou dobu.
Diky za rady a zkusenosti, jedine co me napadlo je udelat znovu bedding.
- Hubert
 - tel.: 724878985
Měnili ti nový modul někde kde to umí?
Nastavily ti řádně pakny?
Je dobře zasunut konektor?
Jaké chyby to přesně píše?
