Zablokována ruční brzda na D3
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Zablokována ruční brzda na D3
#21 Příspěvek od mipr » 09 zář 2020 15:22
Pred servisom parkovacej brzdy zadam pokyn cez diagnostiku na servisnu poziciu. Urobim co treba a potom vratim “servisny mod” do normalu. Pri novej EPB sa po montazi kalibruje cela jednotka. Bez toho zluta kontrolka nezmizne... ;-)
LRservis.sk Bratislava
mipr
tel.: +421907431767
#22 Příspěvek od mipr » 09 zář 2020 15:24
Este dodam, ze LR definuje tzv bedding in procedure pri vymene epb alebo oblozenia. Je to specialny postup podla servisneho manualu...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#23 Příspěvek od Kokesek » 09 zář 2020 16:54
Pri vymene modolu za novy je treba jednotku nahrat. To je jasne....je prazdna-skoro[emoji851]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#24 Příspěvek od Hubert » 09 zář 2020 17:54
Kokesek píše: 09 zář 2020 07:59 Nedela se kalibrace. Pouze se nastavi spravne pakny aby nebyl dlouhy tah. Taky musi byt pakny ok a buben nesmi mit vetsi prumer nez udava tolerance. Potom se rucni brzda odjisti pres diag.
No spatně jsem to napsal ty víš jak jsem to myslel.
mipr píše: 09 zář 2020 15:22 Pred servisom parkovacej brzdy zadam pokyn cez diagnostiku na servisnu poziciu. Urobim co treba a potom vratim “servisny mod” do normalu. Pri novej EPB sa po montazi kalibruje cela jednotka. Bez toho zluta kontrolka nezmizne... ;-)
Ano je to přesně tak. Je základní nastavení ruční brzdy
Pokud je modul nenahraný tak je ho třeba ještě před tím nahrát.
Nový modul není většinou v servisním (základním) nastavení to je třeba provézt diagnostikou. Pokud se to neudělá hrozí že se natolik utáhne že se sám nedokáže odbrzdit.
lduspiva
auto: Discovery 3
#25 Příspěvek od lduspiva » 09 zář 2020 19:55
Zítra to zkusíme
A dám vědět jak jsme uspěly
Myslel jsem když koupim celej modul i z lanovody že už to bude před nastavanej a jen sestelujem pakny a bude to v pohodě
Dík všem za pomoc a za rady 🙂
lduspiva
auto: Discovery 3
#26 Příspěvek od lduspiva » 06 říj 2020 14:10
Ahoj
jak jsem dopadl
už funguje jak má :)
daly jsme to na diagnostyku bosch nahraly jsme jí a vše je ok
K0l0mek
auto: D5 2025, D3 2007
#27 Příspěvek od K0l0mek » 01 čer 2021 10:34
Ahoj, zkusim ozivit toto vlakno. Nema nekdo zkusenost, kdyz je vymenen cely modul rucni brzdy vcetne lanovodu cca 2 mesice fungoval jak ma a ted mi po nastartovani zacne blikat a pipat kontrolka rucni brzdy (diagnostika ukazuje chybu komunikace) po vypnuti/zapnuti zapalovani se vse zase da dokupy jen brzda pri uvolneni udela kovovy zvuk. Stava se to nepravidelne nekdy jednou za cas, jindy dvakrat za den a potom zase funguje uplne potichu nejakou dobu.
Diky za rady a zkusenosti, jedine co me napadlo je udelat znovu bedding.
Hubert
tel.: 724878985
#28 Příspěvek od Hubert » 21 čer 2021 21:58
Měnili ti nový modul někde kde to umí?
Nastavily ti řádně pakny?
Je dobře zasunut konektor?
Jaké chyby to přesně píše?
