Kos diferaku na Defender
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#1 Příspěvek od tomashan » 10 lis 2020 23:05
Zháňam kos diferaku pod číslom FTC5399 na Def 90 2010r.v je to dvojpin a 18mm 24 drazok, nový sa mi v bežné dosputnych obchodoch nedarí zohnať, teda myslím ta lacnejšia BP verzia. Tak reku ci sa niekomu nevalaju v garazi v krabicy za rozumnu cenu :blush. Potreboval by som rovno dva kusy, keďže sa zlomili hriadelky v oboch diferakoch naraz :S
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Kos diferaku na Defender
#2 Příspěvek od low » 11 lis 2020 05:29
Ahoj. Mam dva kose predni a zadni, na def 2015, ale netusum, zda by to pasovalo
#3 Příspěvek od eliott » 11 lis 2020 07:06
jamalgrass píše: 10 lis 2020 23:05 Zháňam kos diferaku pod číslom FTC5399 na Def 90 2010r.v je to dvojpin a 18mm 24 drazok, nový sa mi v bežné dosputnych obchodoch nedarí zohnať, teda myslím ta lacnejšia BP verzia. Tak reku ci sa niekomu nevalaju v garazi v krabicy za rozumnu cenu :blush. Potreboval by som rovno dva kusy, keďže sa zlomili hriadelky v oboch diferakoch naraz :S
Pokud s autem zacházíš tak, že odešly najednou oba originální diferáky, tak nevým, jestli má vůbec smysl tam dávat druhovýrobu. Spíš bys asi měl uvažovat o špérách.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#4 Příspěvek od tomashan » 11 lis 2020 11:16
Ono práveže to bolo skôr o tom ze sa dlhodobo jazdilo a vedelo sa ze už cukaju docela dosť a prišlo jedno brodenie a to bol posledný klinec do rakvy. Najskôr som kúpil iba nové ložiská a hriadelku ale zistil som ze tie povodne koše majú vymlatene osadenie hriadelky a už to není ani tvar kruhu ale vajca. Vsperu som premýšľal ale zostalo to v rovine premýšľania lebo to auto skoro vôbec nejazdí do terénu a toto cele rozpadnutie diferakov je ukážková zanedbaná údržba.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#5 Příspěvek od tomashan » 11 lis 2020 11:21
low píše: 11 lis 2020 05:29 Ahoj. Mam dva kose predni a zadni, na def 2015, ale netusum, zda by to pasovalo
Ahoj. No podla mňa by mohlo, ak má 18mm otvor na tu hriadelku kde sú ozubené kolesa, teda vychádzam s toho ze Def 2010 a 2015 sa asi moc líšiť nebudú. A máš ich nové?
#6 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2020 14:21
Koukni se sem: https://www.ashcroft-transmissions.co.uk/ - mají tam celkem dost informací o převodovkách a podobných věcech u LR. Moc bych za to nedal, že tento unašeč je furt stejný, teda u věcí pro 24 drážkové poloosy, a mění se jenom to okolo.
Vzhledem k ceně a tvojí zkušenosti bych se vážně zamyslel nad něčím pevnějším - i takový 4 satelitový diferenciál by dost pomohl. Já jsem to "podobně" řšil před pár lety na D2 - dal jsem uzávěrky a pomalejší převody kvůli velkým kolům, a když jsem diferenciály vyndal, tak jeden měl pár ulámaných zubů na satelitech a druhej měl v oleji metalízu a všechny zuby na satelitech měli vlasovou prasklinku. Takže oboje časovaná bomba. Kromě vnitřností to chce dát i zátku s magnetem, pokud už ji tam nemáš. U Discovery 2 byla standardní.
low
Admin fóra
#7 Příspěvek od low » 11 lis 2020 14:42
jamalgrass píše: 11 lis 2020 11:21
Maji najeto cca 10-15k km. Menili se za uzaverkove. Urcite to bide tady nejaky odbornik vedet, zda to bylo tyto roky shodne
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 11 lis 2020 15:25
Mám taky, dva zadní vnitřky diferáku z defendera 2015.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#9 Příspěvek od tomashan » 11 lis 2020 15:49
Ahojte, Nafotil som to tak možno podľa toho to nejako zistíme ci mate rovnaké, je tam aj fotka toho vajca vyryteho ako sa to postupom času a zanedbania pekne prehryzie
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#10 Příspěvek od tomashan » 11 lis 2020 15:57
MadTom píše: 11 lis 2020 14:21 Koukni se sem: https://www.ashcroft-transmissions.co.uk/ - mají tam celkem dost informací o převodovkách a podobných věcech u LR. Moc bych za to nedal, že tento unašeč je furt stejný, teda u věcí pro 24 drážkové poloosy, a mění se jenom to okolo.
Rozmýšľal som aj tak ze by sa tam dali uzávierky a bol by pokoj len cenovo je to už úplne inde a to auto aj tak nejazdí mimo cesty skôr je to lestenka takže musím to hlavne sprevackovat. Na D2 už mi to vzadu tiež trochu tuka takže sa tam isto deje to isté čo sa stalo na Defe ale tam to už isto poriešim uzávierkou lebo ta jazdí častejšie v terene.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#11 Příspěvek od discovery1liptov » 11 lis 2020 17:46
Stači ti vnutro? 24 drazka?
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#12 Příspěvek od tomashan » 11 lis 2020 19:00
discovery1liptov píše: 11 lis 2020 17:46 Stači ti vnutro? 24 drazka?
Ahoj, áno ja prakticky potrebujem len ten obal, ozubené kolesa aj ložiská mam nove nachystané len keď som videl akú to ma vydretu vôľu v osadení ten 18mm hriadeľ tak som sa rozhodol zohnať nové tie koše.
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 11 lis 2020 19:50
to neni stejne. Hledej starou discovery 1, range rover classic
Miky
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#14 Příspěvek od tomashan » 12 lis 2020 17:13
Miky_CZ píše: 11 lis 2020 19:50 to neni stejne. Hledej starou discovery 1, range rover classic
Miky
Nevadí, aj tak dik hádam sa tu k nim dostanem nejako
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#15 Příspěvek od tomashan » 17 lis 2020 09:07
Ahojte, náhodou niekto nepozeral ci tie vaše koše sú rovnaké ako ten môj na fotke?
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 17 lis 2020 10:29
Muj ne Petruv na 99% taky ne.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#17 Příspěvek od tomashan » 19 lis 2020 10:57
Ďakujem, tak ako správny rybár necham nahodené a budem čakať ci sa čosi chyti :D
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#18 Příspěvek od mildo123 » 19 lis 2020 15:55
Prečo sa nekúpi 4 pinovy diferak od ASH? Ja nechápem čo sa tu rieši... Pre 300 eur Puma stojí...
Defender 110 Tdi 1998
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#19 Příspěvek od tomashan » 29 lis 2020 13:37
No našťastie už som to vyriešil, zohnal som diferaky bez vôli vo veľmi dobrom stave tak hádam to už zalozim a bude znova behať, ale bol to dlhý boj zohnať niečo čo by bolo ôk. Teraz sa zase môžem venovať D2 a strajkujucemu riadeniu :chuckle
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#20 Příspěvek od Forsttimber » 29 lis 2020 20:03
Aj ja zhanam cely predny dif na D1 daj tip kde zohnat dik
