D4 pomalu se zvedá předek
Maverick1
auto: D4 HSE SDV6 2015
#1 Příspěvek od Maverick1 » 10 úno 2021 21:55
Zdravím, chtěl bych poprosit místní odborníky o radu. Dnes jsem si všiml, že na mé D4 facelift se mi extrémně pomalu zvedá předek. Dolů jde auto normálně, ale nahoru (ať už na standard výšku nebo Offroad) jde předek extrémně pomalu. Zadek se zvedne rychle, cca do 10 vteřin, ale předek se zvedá 1-2minuty. Pazvuky žádné, hláška taky žádná, na diagnostice IID bez chyby.
Je možné, že by na to měl vliv současný tuhý mráz, případně spodek auta obalený zmrazky a ledem?
Díky za radu.
D4 HSE SDV6 2015
Re: D4 pomalu se zvedá předek
#2 Příspěvek od Benjamin » 11 úno 2021 07:30
Předek se vždycky zvedá pomaleji než zadek, je těžší. 1-2 min už jsou celkem dost, ale taky ne nějak tragicky moc. Zmrazky a led z vnější strany auta na to nebudou mít vliv. Jestli to má mít nějakou spojistost s mrazem, tak spíše v tom smyslu, že ti někde ve ventilech nebo hadičkách mohl přimrznout nějaký kondenzát a snížit průchodnost. Spíš ti bude ale někde lehce podcházet nějaký spoj. Pokud to potrvá a bude tě to iritovat, tak by to chtělo přetěsnit kompresor a vzduchové spojky na vedení.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#3 Příspěvek od Honza_offroad » 11 úno 2021 07:42
Benjamin píše:Předek se vždycky zvedá pomaleji než zadek, je těžší. 1-2 min už jsou celkem dost, ale taky ne nějak tragicky moc. Zmrazky a led z vnější strany auta na to nebudou mít vliv. Jestli to má mít nějakou spojistost s mrazem, tak spíše v tom smyslu, že ti někde ve ventilech nebo hadičkách mohl přimrznout nějaký kondenzát a snížit průchodnost. Spíš ti bude ale někde lehce podcházet nějaký spoj. Pokud to potrvá a bude tě to iritovat, tak by to chtělo přetěsnit kompresor a vzduchové spojky na vedení.
Ja bych to klidne typnul na kompresor, ten zadek se nafouka z expanze a predek to pak dofoukava. Pokud uz kompresor nedava dost, tak to trva dlouho... [emoji847]
Maverick1
#4 Příspěvek od Maverick1 » 11 úno 2021 07:48
Dá se nějak přes diagnostiku proměřit kolik ten kompresor dává a kolik by měl dávat?
D4 HSE SDV6 2015
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#5 Příspěvek od Honza_offroad » 11 úno 2021 07:50
Maverick1 píše:Dá se nějak přes diagnostiku proměřit kolik ten kompresor dává a kolik by měl dávat?
Diagnostikuje se to samo, kdyz to dava moc malo, tak pak vyskakuje chyba “suspension raising slowly”.
Zaklad ale je, ze by ti to nemelo padnout dolu...
Maverick1
#6 Příspěvek od Maverick1 » 11 úno 2021 08:00
Dolů nepadá a hláška není :think a to s ním teď jezdím 1x za týden. A i po týdnu stání drží výšku.
Naposledy upravil(a) Maverick1 dne 11 úno 2021 08:01, celkem upraveno 1 x.
D4 HSE SDV6 2015
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#7 Příspěvek od Honza_offroad » 11 úno 2021 08:01
Maverick1 píše:Dolů nepadá a hláška není :think
Tak bych to fakt neresil. Ten kompresor si hlida teplotu, delku behu, odfuk po zastaveni a dalsi veci, takze se urcite prihlasi, pokud bude uz KO...
Maverick1
#8 Příspěvek od Maverick1 » 11 úno 2021 08:02
Ok, díky.
D4 HSE SDV6 2015
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 11 úno 2021 19:39
V každém případě asi začni šetřit na kompresor nebo repasní sadu. Dle příznaků tomu dávám 90%. Zdravé auto je nahoře do 10 vteřin, ojetina do 30 (ale i to už je dost). Mě se teď D4 občas zvedá cca 15 vteřin a přijde mi to jako věčnost.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Maverick1
#10 Příspěvek od Maverick1 » 12 úno 2021 18:36
Máš nějaký odkaz na tu repas sadu prosím? Mám r.v. 10/2014, takže kompresor AMK předpokládám... jo a najeto mám poctivých 126.000km a v terénu téměř nejeté.
D4 HSE SDV6 2015
Maverick1
#11 Příspěvek od Maverick1 » 25 úno 2021 19:06
Doplním, že po roztání auta a při současných teplotách se auto zvedá normálně - během 10-15 vteřin 🙄
D4 HSE SDV6 2015
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#12 Příspěvek od Hubert » 26 úno 2021 07:57
Maverick1 píše: 25 úno 2021 19:06 Doplním, že po roztání auta a při současných teplotách se auto zvedá normálně - během 10-15 vteřin 🙄
To by napovídalo tomu ž máš hodně vlhký vysoušeč a jak to zmrzne tak je to to hůře propustné.
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 26 úno 2021 08:18
Ale i ta těsnění v kompresoru, které pokud už nejsou v nejlepší kondici, tak mrazem ztvrdnou a propouští. V každým případě ho vyndej, zkontroluj a případně vyřeš. Vysoušeč je jeho součástí. Je vždy dobré kompresor prověřit. Jakákoliv netěsnost, měch apod. se po nějaké době na kompresoru podepíše.
Discovery 2 TD5
