D4 pomalu se zvedá předek
Zdravím, chtěl bych poprosit místní odborníky o radu. Dnes jsem si všiml, že na mé D4 facelift se mi extrémně pomalu zvedá předek. Dolů jde auto normálně, ale nahoru (ať už na standard výšku nebo Offroad) jde předek extrémně pomalu. Zadek se zvedne rychle, cca do 10 vteřin, ale předek se zvedá 1-2minuty. Pazvuky žádné, hláška taky žádná, na diagnostice IID bez chyby.
Je možné, že by na to měl vliv současný tuhý mráz, případně spodek auta obalený zmrazky a ledem?
Díky za radu.
Díky za radu.
D4 HSE SDV6 2015
Re: D4 pomalu se zvedá předek
Předek se vždycky zvedá pomaleji než zadek, je těžší. 1-2 min už jsou celkem dost, ale taky ne nějak tragicky moc. Zmrazky a led z vnější strany auta na to nebudou mít vliv. Jestli to má mít nějakou spojistost s mrazem, tak spíše v tom smyslu, že ti někde ve ventilech nebo hadičkách mohl přimrznout nějaký kondenzát a snížit průchodnost. Spíš ti bude ale někde lehce podcházet nějaký spoj. Pokud to potrvá a bude tě to iritovat, tak by to chtělo přetěsnit kompresor a vzduchové spojky na vedení.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Ja bych to klidne typnul na kompresor, ten zadek se nafouka z expanze a predek to pak dofoukava. Pokud uz kompresor nedava dost, tak to trva dlouho... [emoji847]Benjamin píše:Předek se vždycky zvedá pomaleji než zadek, je těžší. 1-2 min už jsou celkem dost, ale taky ne nějak tragicky moc. Zmrazky a led z vnější strany auta na to nebudou mít vliv. Jestli to má mít nějakou spojistost s mrazem, tak spíše v tom smyslu, že ti někde ve ventilech nebo hadičkách mohl přimrznout nějaký kondenzát a snížit průchodnost. Spíš ti bude ale někde lehce podcházet nějaký spoj. Pokud to potrvá a bude tě to iritovat, tak by to chtělo přetěsnit kompresor a vzduchové spojky na vedení.
Dá se nějak přes diagnostiku proměřit kolik ten kompresor dává a kolik by měl dávat?
D4 HSE SDV6 2015
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Diagnostikuje se to samo, kdyz to dava moc malo, tak pak vyskakuje chyba “suspension raising slowly”.Maverick1 píše:Dá se nějak přes diagnostiku proměřit kolik ten kompresor dává a kolik by měl dávat?
Zaklad ale je, ze by ti to nemelo padnout dolu...
Dolů nepadá a hláška není
a to s ním teď jezdím 1x za týden. A i po týdnu stání drží výšku.
Naposledy upravil(a) Maverick1 dne 11 úno 2021 08:01, celkem upraveno 1 x.
D4 HSE SDV6 2015
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Tak bych to fakt neresil. Ten kompresor si hlida teplotu, delku behu, odfuk po zastaveni a dalsi veci, takze se urcite prihlasi, pokud bude uz KO...Maverick1 píše:Dolů nepadá a hláška není
- Maxsel
V každém případě asi začni šetřit na kompresor nebo repasní sadu. Dle příznaků tomu dávám 90%. Zdravé auto je nahoře do 10 vteřin, ojetina do 30 (ale i to už je dost). Mě se teď D4 občas zvedá cca 15 vteřin a přijde mi to jako věčnost.
Máš nějaký odkaz na tu repas sadu prosím? Mám r.v. 10/2014, takže kompresor AMK předpokládám... jo a najeto mám poctivých 126.000km a v terénu téměř nejeté.
D4 HSE SDV6 2015
Doplním, že po roztání auta a při současných teplotách se auto zvedá normálně - během 10-15 vteřin
D4 HSE SDV6 2015
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
To by napovídalo tomu ž máš hodně vlhký vysoušeč a jak to zmrzne tak je to to hůře propustné.Maverick1 píše: 25 úno 2021 19:06 Doplním, že po roztání auta a při současných teplotách se auto zvedá normálně - během 10-15 vteřin![]()
- Maxsel
Ale i ta těsnění v kompresoru, které pokud už nejsou v nejlepší kondici, tak mrazem ztvrdnou a propouští. V každým případě ho vyndej, zkontroluj a případně vyřeš. Vysoušeč je jeho součástí. Je vždy dobré kompresor prověřit. Jakákoliv netěsnost, měch apod. se po nějaké době na kompresoru podepíše.
