Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
#261 Příspěvek od komin » 20 led 2021 17:53
gibson píše:
komin píše: 20 led 2021 15:11 Nema tu niekto, pristup k novym pripadne nejakym pouzitym lifepo4 12v baterkam?
mam pristup k bateriam ktore vyuzivam v alarmoch - 2,6Ah - 7Ah - 18Ah /12V vrla ale to asi nieje to co potrebujes...
No chcelo by to aspon taku 60ah [emoji16]
LR DEFENDER 110 SW
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#262 Příspěvek od matooo » 15 úno 2021 17:32
nevite jestli se vleze do defika do seatboxu pod ridice baterka dlouha 392mm?
ta co tam je je origo Lr a po 10letech je ko po tom mrazu. Nebo spis uz nedava ty rana moc. Ale vzdy chytne teda. Aj dnes tocila ale uz jsem ji nechtel trapit.
Ta co tam je je kolem 355mm. a dira je v seatboxu je cca 380mm. tak jestli se tam da vlozit ta velka 105AH exide.
Je to puma ale predpoklaadam ze setbox je stejne velky.
dik matoo
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#263 Příspěvek od discovery1liptov » 15 úno 2021 17:48
Mato daj si tam dve ks. Dual agm exide[emoji106][emoji106][emoji106]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#264 Příspěvek od matooo » 15 úno 2021 18:05
no ja prave dve zatial zavrhujem. auto chcem co najlahsie. nic co tam nemusi byt tam asi nedam :rofl
#265 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2021 18:21
Tak si vysedni ... Já tam mám: Banner Running Bull AGM 605 01, 105Ah, 12V a když jsem to na sucho zkoušel, tak bych tam dostal i dvě, ale už by to bylo hodně natěsno s kabelama, pojiskama, .... Takže jedna půjde asi pod sedadlo řidiče a druhá pod sedadlo spolujezdce, s nějakou úpravou elektriky, aby se to tam trošku lépe vešlo.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#266 Příspěvek od VencaZE » 15 úno 2021 18:34
Nevím jak to máš udělaný ale mě se do pravýho kastlíku pod sedačkou 100 Ah nevejde. Je moc vysoká. Takže buď přizvednout sedačku a upravit dekl a nebo prohloubit kastlík.
K tématu výdrže baterií- pořídil jsem pro každý auto zvlášť konzervační nabíječku a všechny (čtyři) auta jsou trvale připojený. Akorát Defík to má jinak, tam bude natrvalo udržovací zdroj aby tam případně mohlo i něco zůstat běžet.
Slibuju si od toho prodloužení životnosti baterií a hlavně okamžitou mobilitu a ne ve tři ráno tady běhat s baterkama a kabelama :grin: .
V.
#267 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2021 19:13
Protože předpokládám renovaci 130ky, tak chci něco uděla i s těmi kastlíky pod sedačkami - a prohloubení bude jedna z věcí. Druhá bude odstranění koroze.
DanoDEF
auto: 110 SW
#268 Příspěvek od DanoDEF » 15 úno 2021 19:28
Ja tam mam EA1000 od Exide takze vleze.
discovery1liptov
#269 Příspěvek od discovery1liptov » 15 úno 2021 19:30
Takto to mam[emoji106]Obrázek
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#270 Příspěvek od matooo » 15 úno 2021 20:51
ok dik kluci. takze Dano ma 353 mm delku ale Madtom ma 395mm a vleze se mu tam takze kupuji tu velkou. dik moc :yes
DanoDEF
auto: 110 SW
#271 Příspěvek od DanoDEF » 15 úno 2021 21:37
... a este kopec miesta. To mam este dalsie dve 60Ah. 😂
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#272 Příspěvek od Adam P. » 18 úno 2021 07:41
matooo píše: 15 úno 2021 20:51 ok dik kluci. takze Dano ma 353 mm delku ale Madtom ma 395mm a vleze se mu tam takze kupuji tu velkou. dik moc :yes
mám tam exide 120 Ah a v pohodě. přesný typ už nevím, ale někde dříve v tomto vlákně jsem dával i foto...
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#273 Příspěvek od matooo » 18 úno 2021 07:58
ok dik mrknu.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#274 Příspěvek od mato_srubka » 18 úno 2021 23:06
Tak od dnes nová EXIDE EA 1000 100Ah.
Šírka 353mm, ale vošla na knap do D2, len som musel prerobiť mínusové káble, lebo boli krátke.
Som zvedavý koľko vydrží, ale už teraz som spoko. Zrazu aj okná chodia rýchlejšie a zmizli mi three amigos.
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#275 Příspěvek od Urgo » 19 úno 2021 19:10
Ja tiež.. tuto som mal.. od stredy znova Exide 100ah... taka ista vydržala presne 4 rôčiky...
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#276 Příspěvek od Wobl » 19 úno 2021 19:36
Taky mam tuhle Exide 100Ah. Uz treti, prvni mela 5 let, druha 3 roky, takze to sedi na ten prumer 4 roky:)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#277 Příspěvek od matooo » 19 úno 2021 20:41
ja ted chtel menit baterku nechtela jedno rano chytnout v minus 13. smutne je to cteni ze baterka vydrzi 3-4 roky a ta co tam je v defovi je origo z vyroby 11let stara a zase jede. :think
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#278 Příspěvek od Rennie » 19 úno 2021 20:56
matooo píše: 19 úno 2021 20:41 ja ted chtel menit baterku nechtela jedno rano chytnout v minus 13. smutne je to cteni ze baterka vydrzi 3-4 roky a ta co tam je v defovi je origo z vyroby 11let stara a zase jede. :think
Jak se to vezme kolik lidí by dnes za origo baterii dalo 10tis? Kdyby jich bylo mnoho není tu vlákno shitparts :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#279 Příspěvek od matooo » 19 úno 2021 21:05
no v cechach a na slovensku asi malo :rofl
Rennie
tel.: 776179179
#280 Příspěvek od Rennie » 19 úno 2021 21:23
matooo píše:no v cechach a na slovensku asi malo :rofl
Já měl možnost koupit origo BMW baterku jen byla nevhodných rozměrů ale vahove byla podstatně těžší při stejné kapacitě. Ale cena u BMW když jsem to řešil byla za novou origo baterii kterou pro ně v té době dělal banner byla kolem 12k
