S III 1982 SWB z Toskánska
Moderátor: Rover
- tel.: 00421905119947
- auto: defender 90, LR Slll
Re: S III 1982 SWB z Toskánska
Super dík ,
nevieš ty alebo niekto na fóre ako je to s prepisom na SK značky dovoz z Talianska ohľadom obutia v TP mám gumy 6.50 x 16 či môžem mať gumy 7.50 x 16 ?
Tak isto ak je v TP 3 miesta či pri prepise sa dá doplniť miesta na sedenie plus 4 ks vzadu ?
Dik s pozdravom Jozef
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Pred KO si obuj 7.50x16 aby ich na KO zapísali a nafotili s autom a "väčšinou"( ale, asi to skôr záleží od príslušného DI, nie všade to prejde) to zápisu aj do TP, sedenie +4 miesta bude asi problém.Jozef P píše: ↑20 dub 2021 07:31 Super dík ,
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Dík ,
hej je to asi ako s ťažným tiež mi niekto hovoril treba ho pred KO namontovať a oni by ho mali potom zapísať,
tie 4 miesta riešim cez dovozcu aj pri defendri som dostal potvrdenie od predajcu že tam môžu byť 4 sedačky v zadu tak som ich tam namontoval aj s pásmi a na základe potvrdenia dopísali
ale musel som to riešiť cez BA úrad dopravy či ako sa to volalo
s pozdravom Jozef
s pozdravom Jozef
Zdravím ,
chcem sa spýtať na elektriku zadné práve svetla prečo sú vo zväzku dva káble zeleno fialove podľa diagramu GP sú obidva na zapojenie brzdového svetla? A čo znamená v diagrame
farba light ? Je to svetlá ?
Ďakujem Jozef
Ďakujem Jozef
Ano light je světlá, v tomto případě to bude asi light green - světle zelená a druhá green - teda zelená.
Dík ,
takže tie zeleno fialové idú spolu do jednoho konektoru a sú to brzdové zadné svetlá ?
Jozef
Jozef
Zdravím ,
tak včera som bol po blok a hlavu,
všetko nachystané na poskladanie,
budúci týždeň ideme skladať
Zdravím viete prosím poradiť či tieto žhavicie sviečky od Litepu4x4 budú dobré do mojej Série 88 r.v. 1982 diesel 2.25 ?
https://www.litep4x4.cz/detail/land-rov ... ici-svicka
Dík za radu
Dík za radu
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Máš tam na výběr tři varianty, kterou řešíš? Originálu bych se nebál, u Delphi asi také nebude problém, naopak to bez označení bude nejspíš Britpart (když to tam ani neuvádí??) a na ten bych se vyprdnul.Jozef P píše: ↑04 čer 2021 09:15 Zdravím viete prosím poradiť či tieto žhavicie sviečky od Litepu4x4 budú dobré do mojej Série 88 r.v. 1982 diesel 2.25 ?
Dík za radu
Servus ,
ja chcem dať tú tu Delphi variantu len či je vhodná do tej mojej Serie ale asi hej keď to tam tak píšu
Zdravím ,
tak som pozháňal original zdvihak mám ho už doma, chybí mi ešte stredná časť tá dlha tyčka čo ide medzi zverák a tu drevenú rukoväť
Nemá niekto na predaj ?
Dakujem
Dakujem
Zdravim ,
viete niekto poradit? Kupil som novu vodnu pumpu, ta napravo je nova ta nalavo stara ibaže konce su odlisne da sa to dajako prisposobit ?
Dik Jozef
Dik Jozef
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Preredukuj to cez cierne silikonove koleno.
Předpokládám, že problém je úplně jiná příruba/osazení na řemenici a vrtuli...
Popravdě si neumím představit jak bych to redukoval, protože jsem u Series vždycky viděl vodní pumpu s přírubou na 4 srouby. Jak vypadá ta řemenice a vrtule ?
EDIT: Nebude to tím, že máš SIII z posledních roků výroby ? a ta nově koupená pumpa je pro starší auta ?
[attachment=0]E366DB85-D86E-4E08-9396-4FFEAE799D61.jpeg[/attachment
Mám seriu 1982 a na webe som nevidel na predaj vodnú pumpu tohto typu iba tu s prírubou na fotke vpravo ktorú som kúpil v Litepe,
tak neviem či kupiť druhú remenicu aj s vrtulou alebo sa dá ta príruba vymeniť ?
ďakujem Jozef
ďakujem Jozef
Jestli jde priruba vymenit to ti neporadim, ale podle rozpadu/rozkresu v katalogu dilu, bych rekl, že ne.
Pumpa kterou hledas ma oznaceni ERC9200
https://www.advancedfactors.co.uk/water ... 3604-c.asp
Zkus pohledat za kolik ji kdo dodá, ale asi by bylo snazsi vymenit remenici, jestli by šla použít tvá vrtule netuším.
ďakujem pekne na webe som ju našiel iba na dvoch strankach ale bez ceny tak asi pozhanam remenicu a vrtulu,
porípade zrepasovať staru ale to neviem či by som dakoho našiel,
Co jsem koukal tak se tahle vodni pumpa objevovala až v pozdních letech výroby SIII a nasel jsem ji snad jedine v Italii...
Vzhledem k cene, bych byt Tebou, sehnal jinou remenici a vrtuli. Na 2,25 dieselu muze byt klidne i bez visco. Dodavala se tak jako zakladni vybava.
