Disco LR 4 HSE 5.0 V8 2011 US - prosím o rady
Ominub
auto: Discovery 3 2.7 V6 t
#1 Příspěvek od Ominub » 28 dub 2021 19:09
Zdravím, dovezl jsem si místo starého D3 2,7 S tuhle benzíňačku. Vezl jsem si ji po vlastní ose z Německa, ale původ je USA. A ... prodejce hned na úvod, jak jsem po první 700 km jízdě zjistil, přelil motorový olej ... netuším o kolik, ale už jsem s tím určitě 1000 km najel - po odsátí, cca 0,5 l už to píše jen štrejch, fyzická měrka není :( z toho jsem nesvůj, měří se jen digi přes displej. Olej z toho už přestal pučet, ale má to nějaké mouchy.
Píše to na diagnostice chybu:
Dále to občas špatně podřadí a zůstane tam viset jedna rychlost, ne nějak často, ale občas jo - a pak to vyhodí oranžový trojúhelník "gearbox fault" a musím zastavit a restartovat.
A taky občas spadne nevím proč do "Performance restricted", to už je červená a pak musím normálně motor vypnout - protože v tu chvíli, kdy se chyba objeví vyloženě divně brblá - je to podobné jevu, jak když na letadle vypnete druhý elektrický okruh zapalování, pak musím chvíli počkat a pak vše běží normálně, to jsou mi věci.
Prosím o rady.
Mimochodem, co bych dal za fyzickou servisní měrku, která by se dala strčit do té trubičky v plnícím hrdle, co jsem přes ní odsával ten olej. Dá se něco takového sehnat?
Na zahraničních fórech jsem se totiž dočetl, že ta digitální měrka se nějakým způsobem kalibruje a má kalibrovat po výměně oleje ... což upřímně řešeno nevím a hlavně pochybuju, že mi handlíř v německu udělal.
Zatím jsem dohledal tohle:
https://www.landroverworld.org/threads/ ... -0l.42475/
a
https://triangleimports.com/blog/why-do ... erformance
a
https://landroverforums.com/forum/lr4-3 ... ult-92004/
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Disco LR 4 HSE 5.0 V8 2011 US - prosím o rady
#2 Příspěvek od Kokesek » 29 dub 2021 16:06
Ja tu servisni kontrolni merku nikdy nevidel jeste. Prevodovku je treba vycist a oprava vcetne d/m neni problem.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 30 dub 2021 07:53
gratulujem k novemu LR :+)
doporucil by som:
- nastudovat tematiku fuel dilution - miesanie oleja s palivom + odmerat objem oleja pri vypusteni oleja skrutkou (nie odsavanim)
- map senzor/resp. prasklina v sani/prisavanie/unik vzduchu
- oprava automat. prevodovky - posudit kvalitu oleja v prevodovke
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
#4 Příspěvek od MadTom » 30 dub 2021 09:06
Ty mu dáváš samé lepší. A všechno velmi podstatné. :yes Co se týče toho benzínu v oleji, tak protože neví, zda olej někdo "neodcucnul", tak bych se zajímalo o možnost vzít při první výměně vzorek a nechat ho otestovat. Je to lepší než čekat, jestli olej přibude. Ono by to mohlo souviset i s tím "přelitím" oleje, o kterém píše. Aby při dalším "přelití" za provozu už nebylo pozdě.
Ominub
#5 Příspěvek od Ominub » 30 dub 2021 09:26
Jakože by tekl benzin do oleje? Proč? Kudy? Po odsati oleje zatim nic z auta dalsiho nevyteka.
Ominub
#6 Příspěvek od Ominub » 30 dub 2021 09:26
mipr píše: 30 dub 2021 07:53 gratulujem k novemu LR :+)
doporucil by som:
Díky, prostuduju.
#7 Příspěvek od MadTom » 30 dub 2021 11:31
No právě že ano, benzín se do oleje může dostat, kromě toho, že je ho potom víc ( přelito ????), tak to hlavně blbě maže, protože benzín odmašťuje. Proto jsrm psal o zvážení rozboru stávajícího oleje, ať víš, na čem jseš.
habakuk
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od habakuk » 30 dub 2021 11:35
MadTom píše: 30 dub 2021 11:31 No právě že ano, benzín se do oleje může dostat, kromě toho, že je ho potom víc ( přelito ????), tak to hlavně blbě maže, protože benzín odmašťuje. Proto jsrm psal o zvážení rozboru stávajícího oleje, ať víš, na čem jseš.
Vzhledem k ceně rozboru vlastně nejlevnější varianta.
Ominub
#9 Příspěvek od Ominub » 30 dub 2021 11:36
A kdo dělá ten rozbor oleje pls?
habakuk
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od habakuk » 30 dub 2021 13:15
Většinou jakýkoliv větší prodejce olejů. Dáš mu cca 2-3dl. v petce on to pošle do laborky a za týden máš výsledky.
Ominub
#11 Příspěvek od Ominub » 30 dub 2021 13:25
Ahaaa, ok, díky. Na kolik to tak vyjde?
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 30 dub 2021 14:01
Ominub píše: 30 dub 2021 13:25 Ahaaa, ok, díky. Na kolik to tak vyjde?
No to ti úplně přesně neřeknu zařizuje to jiné oddělení, ale myslím, že to je pár stovek
podle rozsahu zda zda jen základ, voda, vizkozita znečištění nebo chceš vědět jaké prvky tam jsou .
#13 Příspěvek od MadTom » 30 dub 2021 15:59
On se většinou hledá kovový otěr, aby se poznalo, kde se co přidírá. Neřeší se takto jenom auta, ale i velké průmyslové stroje. U auta jsem řešil i to, že se jim dal použitej filtr, oni si ho rozebrali a podle toho zjistili, co je špatně. Podobně i palivový filtr u dieselu. Tebe bude zajímat viskozita a bod vzplanutí, benzín oboje snižuje. Chce to zjistit, co konkrétně tam je za olej.
mipr
tel.: +421907431767
#14 Příspěvek od mipr » 30 dub 2021 17:15
omnihub, zacnem od konca:
odlozil si si 30% kupnej ceny na servis?
kolko ma auto km na tachometri?
rozvody boli kedy robene a ci vobec?
sahal do toho motoru nekdo a kdy?
nechcem nic predpovedat, ale rozoberat problematiku treba od podlahy, takze prosim info...
cena rozboru oleja, je uplne nepodstatna v provnani s cenou opravy 5.0 motoru...
Ominub
#15 Příspěvek od Ominub » 30 dub 2021 17:49
mipr píše: 30 dub 2021 17:15 omnihub, zacnem od konca:
odlozil si si 30% kupnej ceny na servis? --- SURE
kolko ma auto km na tachometri? --- 171 tkm
rozvody boli kedy robene a ci vobec? ---- IDK? nevim
sahal do toho motoru nekdo a kdy? ---- IDK? nevim, vypadá to, že spíš moc ne
odpovedi viz výše a díky, chápu
Ominub
#16 Příspěvek od Ominub » 03 kvě 2021 10:23
Odsáto 1,5 l oleje, hlášené závady zmizely ... hladina oleje stabilní. Průsaky paliva do oleje nejsou. Změřena i těsnost motoru. Najeto dalších cca 500 km a jdu zaklepat na dřevo ... vše se zdá být gut.
A když pořád nehrabu na "řadičku" (což byl můj zvyk z manuálu), tak zatím bez dalšího chybového hlášení i převodovka. Začal jsem tedy používat loketní podpěrku, abych si tam pořád nehrabal :)
A dokonce už úspěšné přihlášeno s dobrým koncem -- což byl u tohohle USA auta příběh sám o sobě!
P.S.: A ta kára je pekelně hustá. Spotřeba je pochopitelně vyšší adekvátně motoru, ale je to teda parník! :)
Ominub
#17 Příspěvek od Ominub » 20 kvě 2021 12:30
Tak už jen nechám preventivně propláchnout a vyměnit olej v převodovce a filtr a jinak je to hotové.
Dělali jsme ještě olej raději výměnu úplnou, kontrolu těsnosti motoru, výměnu čidla na tlak v sání. Předělání tažného na EU normu, ale US jsme zachovali. Pak komplet repas/přetěsnění klimatizace. Kontrolu pneumatického systému odpružení.
No a je to ... :) Ještě něco na co se zaměřit?
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#18 Příspěvek od Marty_LR » 20 kvě 2021 15:36
Teď bych se už jen soustředil na pocit z jízdy ! :)
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Ominub
#19 Příspěvek od Ominub » 20 kvě 2021 16:45
:yes :)
habakuk
auto: Discovery II
#20 Příspěvek od habakuk » 20 kvě 2021 18:31
Marty_LR píše:Teď bych se už jen soustředil na pocit z jízdy ! :)
Nebo prodej, třeba mě.
