Brzdy
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#21 Příspěvek od libovka » 18 črc 2021 22:42
Dex píše: 18 črc 2021 22:32 Zánovní
A z čeho jsou?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Brzdy
#22 Příspěvek od Dex » 19 črc 2021 06:18
Podle katalogu sem je dohledal třeba na Sport 4.2SC. A teď máme na dílně L322 4.2SC s má úplně ty stejné akorát L322 má jiný kotouč.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Brzdy
#23 Příspěvek od libovka » 19 črc 2021 08:53
Nevíš ještě o nějakych?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Brzdy
#24 Příspěvek od Dex » 19 črc 2021 12:46
V Polsku by se našly určitě. Ale nedám ruku do ohně za to že ten brzdič z L322 a Sporta je stejný. Chtělo by to někoho s katalogem ať skoukne jestli to má stejný part number
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: Brzdy
#25 Příspěvek od TOMAS83 » 19 črc 2021 17:32
Zdravím chlapci,
Nechci zbytečně zakládat nové téma.
RRS 3,6 TDV8 rv.07 - dají se vyměnit přední kotouče a desky bez použití diagnostiky?
Díky moc
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Brzdy
#26 Příspěvek od Lukasino » 19 črc 2021 17:36
TOMAS83 píše: 19 črc 2021 17:32 Zdravím chlapci,
Díky moc
Ano :yes
TOMAS83
Re: Brzdy
#27 Příspěvek od TOMAS83 » 19 črc 2021 17:37
Dík moc
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#28 Příspěvek od Miklosxxx » 10 říj 2021 18:50
Chlapi viete mi narychlo poradit co z tym spravit.?
Dnes som sozoroval dost hodny unik brzdovej kvapaliny cca za soferovou sedackou tam kde je ochranny plast popri nosniku.
Je to zhnite iba tam kde bol plast zaujimave.
Da sa kupit orig trubky alebo to zobrat lacnejsou cestoy a spojkovat to.(Nemam z tym skusenost)kolko to vydrzi a podobne.Dik
Este by ma zaujimalo ci treba davat dole aj kryt nadrze alebo sa to da pekne obist.
Pozeral som to dost narychlo lebo uz je tma. :time
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Brzdy
#29 Příspěvek od Kokesek » 10 říj 2021 19:11
Klasicky problem vsech l322, natahujem to od predniho podbehu tam jsou sroubeni…
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#30 Příspěvek od Miklosxxx » 10 říj 2021 19:47
Super takze aspon nemusim ist po abs modul.
A vzadu prosim ta koncis tiez niekde na spojkach alebo ides uz priamo ku gumenym hadiciam co idu do brzdicov.
Kokesek
Re: Brzdy
#31 Příspěvek od Kokesek » 10 říj 2021 20:11
Dalsi spojky nejsou. Ale podle potreby a stavu trubek se rozhodnes….
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#32 Příspěvek od Miklosxxx » 11 říj 2021 08:29
Este jeden taky poznatok ja som nameral brzdovu trubku o priemere 5mm. V predajni mi odpovedali ze dobre to je 4,75mm,ale ked som pozeral pertlovaci pripravok na trubky tak ma nadstavce 4,75mm,5mm,6mm tak teraz som trochu zmeteny ci radsej zohnat aj trubku 5mm,+pripravok na 5mm :whew
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#33 Příspěvek od Miklosxxx » 11 říj 2021 08:31
Este jeden taky poznatok ja som nameral brzdovu trubku o priemere 5mm. V predajni mi odpovedali ze dobre to je 4,75mm,ale ked som pozeral pertlovaci pripravok na trubky tak ma nadstavce 4,75mm,5mm,6mm tak teraz som trochu zmeteny ci radsej zohnat aj trubku 5mm,+pripravok na 5mm :whew lebo aby som bol pripraveny nie ze sa to priberiem robyt a ma to prekvapi :tmi
Re: Brzdy
#34 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2021 09:20
Těch 4,75mm bude asi správně. Když na té trubce bude o kousek víc barvy, tak to do 5mm nebude mít daleko.
Tohle jsem nedávno řešil na Mondeu a udělal jsem jenom vložku z kousku trubky. Akorát jsem si připlatil a koupil pořádnej lis na konce trubek a musím říct, že to bylo poznat.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#35 Příspěvek od Miklosxxx » 11 říj 2021 09:51
MadTom píše: 11 říj 2021 09:20 Těch 4,75mm bude asi správně. Když na té trubce bude o kousek víc barvy, tak to do 5mm nebude mít daleko.
Mna trochu metie ze niekde uvadzaju priemer nadstavcou 4,75mm,5mm,6mm taknsom trochu neisty.
Po kliestoch pokukavam takychto
Neviem ktore zobrat pichni mi z tym dakujem👍
https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/32 ... s-rezackou
https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/32 ... -JONNESWAY
Re: Brzdy
#36 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2021 10:07
Řezačku jsem našel doma - pokud se mají opravovat trubky na autě, tak musí být krátká a malá.
Pertlovačku jsem vzal tuhle: https://www.autodily-pema.cz/lemovaci-p ... gLHZ_D_BwE - i na zádech pod autem to fungovalo výborně. Kdysi jsem měl půjčenou nějakou levnou a tam jsme zápasili i když byla upnutá ve svěráku, natož tak někde pod autem.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#37 Příspěvek od Miklosxxx » 11 říj 2021 10:27
Mas pravdu pozeral som najskor po tej sade co mas ty ale dostupnost do 2 dni.
Mas na mysli levnu taky system akon ten Jonswai?
Re: Brzdy
#38 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2021 11:23
Ano, bylo to něco podobného a představa, že s tím dělám na zbytku trubky pod autem na zádech nebyla vůbec hezká. Ten Vigor mi byl doporučen a šlo to skoro samo. Byl jsem dost příjemně překvapenej. Ceny se na webu celkem dost liší, chce to pohledat.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
#39 Příspěvek od Miklosxxx » 12 říj 2021 12:00
Poviem ti pravdu ze predstava sa vobec chytat tych brzd je des,ale bohuzial ked nemas na servis tak sa musis valat sam pod autom :rofl
Kupil som predsa toho Jonswaya aj ked predstava robyt z kusom zeleza pod autom neni velmi dobra,ale potrebujem to spravit nech mi to netecie po garazi som z toho dost nervozni potom,ked vidim mlacky pod autom.
Vcera som si to pripravil a dnes ak sa ton podarí vymenim cely zadok nech mam srdce na mieste.
Re: Brzdy
#40 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2021 12:37
SI to nejdřív zkus na kusu trubky pěkně na stole, ať tě potom pod autem nic nepřekvapí. A hlavně, pokud by jsi spojkoval na stávající trubky, tak ať je neohneš moc a někde nezlomíš. Rozebrat stávající šroubení totiž nemusí být možné, často je to velmi zkorodované a zarostlé. Spojkování někde po cestě není ideální, ale může být podstatně jednodušší. Záleží na tom, v jakém stavu jsou ostatní části trubek.
