RR l322- bzučení po vypnutí auta
Ahoj, po vypnutí auta se ještě zhruba 2 hodiny ozývá zvláštní zvuk z oblasti rádia. Přirovnal bych to k nějakému elektrickému bzučení nebo vibrujícímu ventilátoru. Tento zvuk se trochu ozývá i při jízdě, ale není tak patrný. Neví někdo co by to mohlo být?
https://youtu.be/MsfLCnBxFoc
Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RR l322- bzučení po vypnutí auta
Nejde to odsud? Uvnitř je malý ventilátor...
Je to možné. Dá se k němu nějak dostat? A k čemu slouží?
- Lukasino
- auto: LR
Měří to teplotu interiéru, můžeš to zkusit odpojit jestli to přestane (buď pojistkou na klimu nebo to vyndat a odpojit na konektoru, jen po odpojení pojede asi ventilátor na plno).
Kdyby to bylo tím, tak buď zkusit otevřít jestli by se nepovedlo tomu ventilátoru pomoc, nebo prostě vyměnit za jiný
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ale ze by siel ten ventilator aj po 2 hodinách??ked je vypnute zapalovanie?
Po odpojení pojistky klimatizace zvuk zmizel. Jaký je nejjednodušší způsob demontáže ventilátoru?Lukasino píše:Měří to teplotu interiéru, můžeš to zkusit odpojit jestli to přestane (buď pojistkou na klimu nebo to vyndat a odpojit na konektoru, jen po odpojení pojede asi ventilátor na plno).
Tak jsem se dostal k ventilátoru a celý ho vyčistil. Ale ventilátorek vibruje i při roztočení pomocí fouknutí. Dá se někde sehnat pouze ventilátor nebo se musí koupit celý panel? Popřípadě kde se dá sehnat? Díky.
- Lukasino
- auto: LR
Nevím o tom, že by někdo prodával samotný ventilátor, ale to neznamená, že ho někde neseženeš, nebo nějakou náhradu za něj
Předpokládám, že je to klasickej malej ventilátorek - často pomohlo pár kapek hustého oleje přímo do ložisek, alespoň na malou chvíli. Na osce je většinou něco jako segrovka, takže sundat, vyndat rotor, očistit a kápnout.
Zatím pomohla trocha oleje. Děkuji moc za rady. Ještě se chci zeptat jestli někdo náhodou nemá na prodej couvaci kameru? Nebo jestli se dá nahradit nějakou druhovyrobou?
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
Pokud se nikdo neozve, tak TADY neco je.
Nebo jde vzit obycejnou kameru a tu pripojit na original kabelaz, viz NAVOD, ja jsem to predelaval a pouzil napr. TUTO kamerku.
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
- Lukasino
- auto: LR
Bral jsem z powerfull.uk a super, kvalita lepší jak origo, vzhled jako origo, cena myslím 110liber + doprava + clo, dph, atd.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Na jar som chcel nieco od nich, ale napisali mi ze "prechodne" neposielaju na Slovensko. Predpokladal som ze pociatocne prechodne problemy kvoli brexitu, a par mesiacov na to som sa ich zas spytal, ale odpoved bola ta ista...Lukasino píše: 30 říj 2021 14:29 Bral jsem z powerfull.uk a super, kvalita lepší jak origo, vzhled jako origo, cena myslím 110liber + doprava + clo, dph, atd.
- Lukasino
- auto: LR
Je to tak, oni a spousta dalších UK eshopů pošlou klidně na antarktidu, ale do kontinuální EU ne... Ale od toho jsou tu další společnosti, které se na tom přiživují (tzn. přeposílají balíky)
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ozivim túto tému.
Niečo mi raz za čas vybije autobatériu. Stále, odkedy mám auto ( L322 m62, 2002) sa točí ten maličký ventilátorik v stredovom paneli aj po uzamknuti auta......tak myslím že to bude jeden zo zdrojov odberu. Ako to opraviť, alebo kde je problém. Ešte raz .....ide iba o to že sa stále točí aj pri úplnom uzamknuti auta aj keď kľúče nie sú v spínačke.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Podla mna musis chvilku pockat po zamknutí auta kym sa auto uspí a potom sa prestane aj ten ventilatorik ist. Teda. Heh..všimol som si tiez podivne zvuky ked som vytiahol klucik z auta a zostal som v aute
.. že sa este nieco deje, ale to po par minutach prestane. Uspí sa auto
- Lukasino
- auto: LR
Co znamená jednou za čas? Předfacelift L322 vydrží reálně stát podle mě kolem 2 týdnů se zdravou baterií... Pak už při nejlepším nenastartuješ, dost možná ani neodemkneš teď v těch mrazech.jbizik píše: 09 úno 2022 00:10 Ozivim túto tému.
- jbizik
4 mesiace čo ho mám je baterka 2 x KO = 9,5V.Lukasino píše: 09 úno 2022 08:43Co znamená jednou za čas? Předfacelift L322 vydrží reálně stát podle mě kolem 2 týdnů se zdravou baterií... Pak už při nejlepším nenastartuješ, dost možná ani neodemkneš teď v těch mrazech.jbizik píše: 09 úno 2022 00:10 Ozivim túto tému.
Ventilátorik klímy stále sa točí.
Treba meniť celý ten kus ovládania klímy? Sedel som v aute po úplnom uzamknuti a zaspati auta asi 5 min a stále sa točil ventilatorik klímy.
Na YouTube sú nejaké videá ...kde menia celý ten panel .
https://youtu.be/XVYgXdXdmg4
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- Lukasino
- auto: LR
Vyměnit celý panel bude určitě jednodušší. Za jak dlouho se Ti to vybije? A 9,5V je prd, L322 umí vycucat baterii klidně pomalu do nuly během pár týdnůjbizik píše: 09 úno 2022 10:364 mesiace čo ho mám je baterka 2 x KO = 9,5V.Lukasino píše: 09 úno 2022 08:43
- jbizik
O pol noci som prišiel domov, o 12:00 išiel do práce a už nenastartoval .......čiže za 12 hod.Lukasino píše: 09 úno 2022 15:16Vyměnit celý panel bude určitě jednodušší. Za jak dlouho se Ti to vybije? A 9,5V je prd, L322 umí vycucat baterii klidně pomalu do nuly během pár týdnůjbizik píše: 09 úno 2022 10:36
https://youtu.be/XVYgXdXdmg4![]()
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
