Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
#1001 Příspěvek od MadTom » 05 lis 2021 15:23
Přesně tak, a druhá věc je popis co dělá a proč a co a kdy změřil. To druhé je možná ještě důležitější, i když si to někdo někde nechá udělat (vyvrtat nebo rovnou opravit celý motor), aby měl alespoň trošku představu o co jde. Poučenej zákazník je stejně jako poučenej pacient vždy to nejhorší. :mrgreen:
#1002 Příspěvek od MadTom » 08 lis 2021 11:16
https://www.youtube.com/watch?v=fjmGueoUGXU - pokračování. A opět s pěknou vysvětlovačkou, jako co funguje a proč.
zde.
auto: Freelander TD4
#1003 Příspěvek od zde. » 08 lis 2021 22:54
To je boží! :heart :grin:
#1004 Příspěvek od Rover » 09 lis 2021 10:51
Kluci prosím, kámoš.si chce koupit tohle:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/jagu ... /155846071
Nevíte jestli to je stejný motor nebo něco spolehlivějšího? Na mně je to už moc nový, takže se v tom neorientuju. Díky...
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1005 Příspěvek od matooo » 09 lis 2021 10:55
motor stejny ale v jaguarech drzi docela. jsou mnohem lehci tak tak netrpi. par lidi kolem mne ho ma a naprosto v pohode. :yes
#1006 Příspěvek od Rover » 09 lis 2021 14:42
Díky... trochu jsem kámošovi zkazil radost... a je otázka jestli to risknout nebo ne...
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1007 Příspěvek od Lukasino » 09 lis 2021 15:28
matooo píše: 09 lis 2021 10:55 motor stejny ale v jaguarech drzi docela. jsou mnohem lehci tak tak netrpi. par lidi kolem mne ho ma a naprosto v pohode. :yes
Trochu se obávám, že tohle tvrzení platí spíš pro RWD placky typu XJ/XF... Zrovna v F-Pace vím o člověku kde to prasklo :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1008 Příspěvek od matooo » 09 lis 2021 15:40
Lukasino píše: 09 lis 2021 15:28
jak pises predsedo :yes ja jen letmo kouknul na ten inzerat. ja myslel presne xf
romaneto
auto: diskovery3
#1009 Příspěvek od romaneto » 07 led 2022 20:29
Tak to vypada že se přiřadim k těm co lehl motor, motor 270000 olej po 120000 nic nepomohlo dnes to zdechlo a pri startovani to jde zlehka :doh :doh :doh ,v tydnu se uvidi dam vědět,jen otazka kde se da sehnat polomotor za slusnej peniz,starej motor tam nema smysl dávat,dik za radu
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#1010 Příspěvek od kodl80 » 08 led 2022 15:21
A mas tam olejove cerpadlo gen2 nebo gen1?
romaneto
auto: diskovery3
#1011 Příspěvek od romaneto » 08 led 2022 16:32
gen2
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#1012 Příspěvek od Dex » 08 led 2022 16:33
Přesně, když ti upadne kladka na cerpadle nebo se roztrhne řetízek mezi vackami tak by ani olej po 5tis nepomohl. Ale prvnímu jde předejít a druhé jde slyšet
romaneto
auto: diskovery3
#1013 Příspěvek od romaneto » 08 led 2022 16:49
motor šel potichu zadnej problem v obci na padesatce takrka na volnoběc se rožly kontrolky a fertik
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#1014 Příspěvek od Acon » 09 led 2022 19:07
Land Jirka píše: 05 lis 2021 14:50
MadTom píše: 04 lis 2021 07:47 https://www.youtube.com/watch?v=YW7YAmcazUs - tak co, kdo se inspiruje a opraví si blok TV6 doma? Je to tu i s vysvětlivkama. :mrgreen:
To přece není nic nového.
Takto se musejí udělají všechny bloky kde se zadřela, nebo protočila klika, než tam dáš novou.
Motorárny na to mají jednoúčelové stroje a v mém bývalém působišti před dvaceti letama jsme to dělali úplně stejně.
Byla tam mašina dimenzována na určitý rozměry motorů a které se nám nevlezly do mašiny tak se to dělalo na univerzálním soustruhu sejně jako na videu. :grin:
Když se nedostaneš do rozměru origo vývrtu, tak se musí použít nestandartní ložiska.
Klika se brousí podle ložisek
Otázka je či toto vyrieši problém. Či to znamená, že kluka už nepraskne. Ak je to riešenie, malo by zmysel, spraviť to preventívne.
#1015 Příspěvek od MadTom » 09 led 2022 20:08
Podle toho co jsem pochopil, tak nevyřeší - jedině že by se motor zkroutil díky špatnému odlitku, a dále už se nekroutil, pak by převrtání pomohlo. Ale z celého popisu problému tento dojem nemám, spíš se to zkroutí s teplem a potom srovná. A to se převrtáním nevyřeší.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#1016 Příspěvek od Kokesek » 09 led 2022 20:21
Podle me je to otazka pomeru casu a zatizeni. Nebude uplne pravda ze prevrtanim se castecne napr od 40-70% problem neodstrani. Na uzralem odlitku bude daleko vetsi pravdepodobnost stability do casoveho zkrutu nez na tehdy novem bloku. Krouceni zatizenim zustane ale v daleko mensi mire treba 10-40%. Coz uz by nove loziska na vetsi vuli a dostatecne viskoznim oleji meli unest.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#1017 Příspěvek od MadTom » 09 led 2022 21:28
Ta větší vůle by mohla pomoci, ale stihne se to potom mazat? Dá čerpadlo dost oleje, aby to bamazalo vše co má? A aby to stihlo namazat dostatečně rychle při startování.
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: D2,P38,DEF a tak
#1018 Příspěvek od Martin_Černý » 09 led 2022 21:39
:idea: Pěkný večer všem, koupím funkční motor motor TDV6, zn. klepetojaksviňa
Martin_Černý
tel.: 728013652
#1019 Příspěvek od Martin_Černý » 09 led 2022 21:42
MadTom píše: 09 led 2022 21:28 Ta větší vůle by mohla pomoci, ale stihne se to potom mazat? Dá čerpadlo dost oleje, aby to bamazalo vše co má? A aby to stihlo namazat dostatečně rychle při startování.
Proto píše za použití oleje10W-40, ten by tam mohl chvilku počkat.
#1020 Příspěvek od MadTom » 12 led 2022 19:24
A nové video k olejové pumpě a popisu rozdílů a jak to celé funguje nebo taky nefunguje: https://www.youtube.com/watch?v=z6sRSSltG8I
