Repase těsnění zadních posuvných oken
Drnčí mi jedno zadní okno a z drážek kde se posouvá sklo leze taková divná jakoby koudel. Někde na webu jsem viděl video jak to repasovat, ale u žádného prodejce jsem na to nic nenašel. Řešil to už někdo?
Re: Repase těsnění zadních posuvných oken
nebude lepší tohle? http://www.toomich.cz/obchod/frontrunne ... er-110-sw/ sice asi příjdeš o světlo ale další úložný prostor se hodí ne? navíc by to mohlo přestat i vrzat... :-D
...take it easy....
Tohle se dělá i prosklené, ale to bych neotevřel přes roll cage.
Zdravim.
Oživim túto tému. Drnci mi zadné posuvné okno.
Ako sa to dá opravit? Treba vymeniť nejakú gumu/tesnenie? Kde kúpim.
Ďakujem
Ďakujem
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
A je jistý, že drnčí ty okna ? Teda, neřikam, že to není možný.
Mě to vzadu drnčelo taky a ty lišty při pohledu nevypadaly opravdu nic moc. Ale pak sem zjistil, že na obou stranách byly povolený (nebo chyběly) šrouby v plastových lištách pod okny (poz.9).
Sloužim lidu! :-)
Mě drnčely skla, musel jsem dát nové těsnění. https://www.mudstuff.co.uk/products/gar ... window-kit
Je s tím pěkné sraní, ale výsledek za to stojí.
Určite su to tesnenia.
A link na tie tesnenia nemáte náhodou?
Ďakujem
Ďakujem
Dyk jsem ho napsal.
Ahoj dělal jsem to. Trochu oprcajtung, ale šlo to. Tady je návod, mě to pomohlo
https://www.youtube.com/watch?v=qNv_IMXnNzk[/youtube]
proc bys to neotevrel?
ted to tam jdu montovat a nevidim problem. nedal jsi klec nakrivo?
Když jsem to řešil tak jsem si myslel že je to okno větší. Nicméně šejdrem jí mám také, nevím kdo udělal chybu. Jestli výrobce klece nebo auta.
tak myslim ze tady mame jasno a safetydevice je v tom nevinnemr-tomas píše: 11 úno 2022 18:02 Když jsem to řešil tak jsem si myslel že je to okno větší. Nicméně šejdrem jí mám také, nevím kdo udělal chybu. Jestli výrobce klece nebo auta.![]()
Nevim, já dodržel přesně návod, začal od zadu, a nějak to nevyšlo.
natahoval jsi kurtami?
Zdarec, ja som to menil v lete... objednával som to na Litepe, tuším to bol diel CZL000020, na každé okno 1ks treba objednať.. Materiálovo mi to pripomínalo filc.. niekde mám aj poznačené rozmery.
Treba dať pozor, lebo mi prišli 2 identické balíčky.. ale chybička sa vloudila: jeden balik OEM druhý China.. na to som došiel až pri rozbalení a následnej montáži..
1. balík som rozbalil, vytiahol staré tesnenie ( to bolo zosušené a scvrknuté) šlo to celkom ľahko. Po naštudovaní videí na Youtube to šlo celkom fajn.. išiel som podľa tej Britanica.. toto bolo tesnenie OEM
2. balík som rozbalil, uz na prvý pohľad rozdiel (lenže už som vytrhol staré) bolo tesneni hrubšie.. práca bola s ním horšia. Kedže som to robil na aute, problém bol to nainštalovat hore na to posuvné sklo.. nejakým spôsobom som ho tam dostal, ale v strede kde sa okná stretavajú to tam nešlo poriadne natlačit..
Ani jedno okno teraz nedrnčí, len je tam teraz kozmetická vada ( foto dodám neskôr), reklamovať to asi uz nemalo zmysel.. kedže som to uz rozbalil, tak teraz čakám az znova doslúži.. alebo ma naserie ta kozmetická vada a objednám nový balík ( ale uz OEM) to si budem musieť očekovať...
Cena bola tušim cca 20 - 25 eur za kus..
Foto dodám keď budem pri PC..
Menil som na posuvných oknách všetky tesnenia, tiež spodnú lištu v ktorej sa okno posúva. Diely som kúpil v kvalite OEM. Ak by som to mal zopakovať, tak lištu kúpim origo, pretože narvať tam posuvné okno bol čistý porod. Plast z ktorého to je vyrobené je tvrdý, ľahko sa poškodí a práca ako za trest. Postupne kúsok po kúsku som to okno v tej drážke posúval, najprv len roh a potom postupne po celej dĺžke až to tam nakoniec ako tak zapadlo. Samozrejme saponát, WD čko tisícku šmirgeľ na zrazenie hrán. Proste sklo si tam muselo urobiť svoje miesto tým, že potom jazdíš, mažeš a zase čistíš, do blba. Inak pozor na skrutky v tom stredovom deliacom profile, Treba sa k tej skrutke dostať je pod gumovou lištou, ktorá je medzi oknami a poriadne to tam namazať. Sa mi podarilo jednu skrutku urvať a neprajem nikomu odvrtávať v hliníku 3 mm oceľovú skrutku. (najprv som ten profil chcel kúpiť ale to je cena ako za pol okna). Celkovo aj tak poriadna paleta, len sada tesniacich gúm na okná 180 eurášov a práca na zaplakanie. Výsledok sa počíta a ten je super, už mi drnčanie tých okien pekne liezlo na nervy, tak snáď na túto súlož rýchlo zabudnem
Ja som na drncanie pouzil ustrihnute stahovacie pasiky ktore som natlacil medzi listu a tesnenie. Takto to mam uz peknych par rokov a pohoda.
tak ak sada tesneni stoji 180 ojro tak to za 200ojro niekomu venujem moje okna z Pumy
to je fakt mrdat za trochu gumy take peniaze
ako prvá pomoc fajn, tiež som tak chvíľu jazdil, ale nebolo to ono.Sťahovacia páska v lište zdvihla to okno a vrchná sametka po krátkom čase bola k ničomu, takže ano ale riešenie len na chvíľu. Samozrejme záleží v akom stave je to okno než tam dáš tú sťahovačku. Teraz som pozeral faktúru takže materiál na opravu okien 200 EUR
Normalne to tam mam mozno aj 15 rokov.
