Td5-olejove cerpadlo
Míra27
tel.: 736685320
Re: Td5-olejove cerpadlo
#21 Příspěvek od Míra27 » 24 pro 2015 23:48
Moc děkuji, budu se držet vaší rady. : )
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#22 Příspěvek od Pist » 12 dub 2022 23:15
Zdary trochu to je třeba oživit asi mi dnes také postihla závada čerpadla oleje všechny příznaky k tomu nahrávají. Chci se optat pokud sundam vanu a bude to ko jak řešíte pokud je hridelka nacata?vymackana nebo nějak poškozená? A nechá se řetěz vyměnit aniž by se sundávali prsa nebo rozvody? Sadu koupit origo nebo dáváte náhradu. Díky
#23 Příspěvek od MadTom » 13 dub 2022 06:45
Hlavně koukni na i turbo, pokud to nemazalo, tak to jde první do pryč.
Pist
tel.: 724754310
#24 Příspěvek od Pist » 13 dub 2022 07:29
Nejel jsem stim jen nastartování a zas chcipnuto.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#25 Příspěvek od Jenda91td4 » 13 dub 2022 11:33
A jeto čerpadlem ? Neni to jen přervanej drat od kontrolky mazani ?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#26 Příspěvek od Jenda91td4 » 13 dub 2022 11:46
A prokostřeny
Pist
tel.: 724754310
#27 Příspěvek od Pist » 13 dub 2022 12:50
To netuším budu zjišťovat v pondělí jsem zas v práci bylo by to asi to nejlepší ale při. Mém. Štěstí tomu nevěřím. Uvidime
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#28 Příspěvek od Jenda91td4 » 13 dub 2022 13:00
