Nafta prolina kolem hadice u cerpadla
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#1 Příspěvek od pkot » 01 pro 2022 21:44
Zdravim vas.
Prolina mi nafta podel hadice jdouci z palivoveho cerpadla, mel jsem ho ted venku a dal ho zase zpet a vypada to na o-krouzek u praveho vystupu (pohled od zadu do predu).
O-krouzek je ve vystupnim hrdlu cerpadla a strka se do nej trubicka. Otazkou je, da se ten o-krouzek vymenit, nebo kvuli tomu musim kopit nove cerpadlo?
Predem dekuji za radu.
Petr
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Nafta prolina kolem hadice u cerpadla
#2 Příspěvek od Land Jirka » 02 pro 2022 08:31
V každém výstupu jsou dva "O" kroužky za sebou. Vyměnit to jde docela blbě, protože ten rozměr je atypický.
Já vždy raději koupil nové čerpadlo.
Dají se značkové čerpadla koupit za rozumnou peníze.
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 02 pro 2022 10:56
Land Jirka píše: 02 pro 2022 08:31 V každém výstupu jsou dva "O" kroužky za sebou.
... a medzi tymi o kruzkami je este plastovy kruzok ktory tam zacne lietat ked tie o kruzky vyberies. Nieco podobne riesim na druhej strane palivoveho vedenie kde ten "konektor" sa nacvakava na regulator paliva.Tam je princip rovnaky len rozmery o kruzkou su ine.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#4 Příspěvek od pkot » 02 pro 2022 12:03
Prersne tak, je tam jeste silonovy krouzek, ktery vyndat nejde.
Stare o-krouzky jsem vyndal, rano jsem koupil nove (rozmer vybran dle starych + jsem vzal jeste jednu variantu velikosti), odpoledne je tam zkusime dat - coz bude asi docela porod.
Jsem zvedavej na nekolik veci:
1. jak se podari ten jeden o-krouzek zastrcit za ten silonovy
2. zda ty nove nebudou vetsi nebo mensi, tak aby to utesnilo
#5 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2022 13:08
Nevím jak tady, ale běžně jsem druhý kroužek dával až po té, co tam byl první, takže jsem ho nemusel vyďoubávat z drážky, ale tu drážku mi vyplnil.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#6 Příspěvek od pkot » 02 pro 2022 13:16
MadTom píše: 02 pro 2022 13:08 Nevím jak tady, ale běžně jsem druhý kroužek dával až po té, co tam byl první, takže jsem ho nemusel vyďoubávat z drážky, ale tu drážku mi vyplnil.
Chápu, dobrý nápad. Děkuji
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#7 Příspěvek od pkot » 02 pro 2022 22:00
Podarilo se vymeni okrouzky, mel jsem venku i ten silonovej kouzek. Kdyz ted zastrkuji trubku hezky tahne... ale, prolina to nekde uplne stejne... divne je, ze ten natrubek (vystup z cerpadla) u ktereho to rosi mam takovej dohneda, jak opalenej od elektriky :) tak ted nevim, objednam cerpadlo nebo je to trubka... kdyz dam ubrousek pod trubku je mokry ze spoda, prolina na povrchu cerpadla... jsem z toho jelen.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 03 pro 2022 07:07
Casto sa stava, ze je vytaveny kontakt v konektore. Bezne sa stane, ze vytiahnes konektor s kablom a ten vytiahne aj kontakt z protistrany teda z ceroadla.
#9 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2022 07:29
Tady je to spíš o zhnědlém plastu, to se odčas stane buďto kontaktem s nevhodným typem gumy nebo něčeho jiného, protože plasty jsou porézní, nebo na sluníčku, protoźe UV záření, což u nádrže nehrozí, nebo mechanickým namáháním stlačením nebo ohybem toho plastu. S tím souvisí křehnutí plastu stářím a vznik mikrotrhlinek.
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 03 pro 2022 08:06
Skrehnuty plast moze byt aj od teploty vyhriateho konektoru. Tecie tam cca 11-12A takze to urobi slusnu teplotu pri prechodovom odpore.
Dolnim este moju skusenost. Ja som povodne cerpadlo menil po nejakych 400tkm a daval som znova original. Ten tam vydrzal znova nejakych 300tkm a v 022021 som vrch cerpadla menil z dovodu vyhriateho konektoru za ten povodny vrch a je tam dodnes. Takze je to aj o kvalite plastu.
#11 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2022 10:15
Souhlasím ale pohopil jsem to tak, že zhnědnul plast okolo připojení hadice, nikoliv okolo elektrického konektoru.
Já hsem teď hednk 20 let staré čerpadlo rozebral a jediný problém je ojetý kolektor a uhlíky.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#12 Příspěvek od pkot » 03 pro 2022 12:10
MadTom píše: 03 pro 2022 10:15 Souhlasím ale pohopil jsem to tak, že zhnědnul plast okolo připojení hadice, nikoliv okolo elektrického konektoru.
Presne tak, zhnedlo to kolem hadice.
Haslat na to, objednam nove a budu doufat, ze to neni trubkama :-)
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 03 pro 2022 13:40
Tak si este skontroluj teplotu paliva aby to nebolo vyhriate od horuceho paliva. 80stupnov je bezna teplota.
Zivotnost je zivostnost. Mne sa tohto roku v Rumunsku presuchalo palivove vedenie na vysokom tlaku. Z trubky na nepristupnom mieste sa prasila naftova hmla. Je to obycajna polyamidova trubka s izolaciou.
#14 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2022 14:20
Vratka nafty do nádrže má teplitu vody v motoru, protože nafta je tou vidou chlazená. Místo originál tvrdých plastivých trubek používám gumové palivové hadice. Je s nimi lepší práce.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#15 Příspěvek od pkot » 09 pro 2022 21:19
Vymenil jsem cerpadlo a je to ok. Teda aspon cesta z prace domu (10km) a ani kapka.
Jen jsem cerpadlo musel zase vyndat, proto ze neukazoval palivomer. Zmeril jsem ohmetrem hodnoty, byly dost jine, prehodil jsem tedy tistak s odporovou drahou a je to cajk.
Cerpadlo uz nechci dlouho videt, lepe receno naftu cejtit...
#16 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2022 22:36
Jiné hodnoty palivoměru by mohli odpovídat tomu, že je rozdíl ve verzích pro Defender a Discovery2. Já když si nejsem jistej, tak raději po vizuální kontrole přehodím zpět původní palivoměr.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#17 Příspěvek od pkot » 09 pro 2022 23:14
Vsak jo, proihlidnul jsem palivomer, byl stejny a prehodil jsem jen tistak, zbytek je uz jen mechanika, ktera je totozna.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#18 Příspěvek od pkot » 11 pro 2022 10:26
Od vymeny cerpadla druhy den a take druhe rano, kdy musim tocit 2x tak dlouho nez kara nastartuje. Bych se z toho po... :(
#19 Příspěvek od MadTom » 11 pro 2022 10:35
A kolik jsi najel. Mě se něco podobného stalo, asi nedokonalé odvzdušnění po výměně regulátoru a filtru. Nechal jsem auto chvilku vrčet a druhej den jsem musel znovu odvzdušňovat. Po ujetí asi 30 minut to bylo dobré.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#20 Příspěvek od pkot » 11 pro 2022 10:50
Najel jsem tak 50km. Stare cerpadlo jsem pri laborovani mel venku x-krat a zadny problem. Kdyz to rano po chvilce toceni drapne, tak pak dalsi starty jsou uz ok, to nedela. Pouze pres noc, jako by padl tlak nafty. Rano zapnu do prvni polohy, zhavim, cerpadlo slysim vrcet a ale tocim dlouho nez to chytne.
