Ďakujem vopred.
VYMAZAŤ
VYMAZAŤ
Dobrý deň, prosím o radu
dá sa podľa fotky zistiť typ motora? Auto je Defender 90, ročník 2000. Viem, že nie presne ale aspoň približne.. papierovo by to mal byť 300Tdi 83kW 23L. Ale či je taká aj skutočnosť? Minimálne je chyba v technickom preukaze. Prevodovka nie je MT6 ale iba 5rýchlostná..
Ďakujem vopred.
Ďakujem vopred.
Naposledy upravil(a) Wallonien dne 23 kvě 2023 05:52, celkem upraveno 1 x.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Defender 90 typ motora
To je TD5. Jestli dobre vidim, tak verze EURO3, tedy typ 15P az 21P.
Myslel som si.. ďakujem.
„Boh stvoril ľudí silných a slabých ale Samuel Colt tento rozdiel odstránil.“
Pokud je to Euro3 tak to je ale modelový rok 2002 tedy výroba nejdříve 9/2001.
Ja naozaj netuším.. preto som sa radšej obrátil na odborníkov
jediné čo som si bol istý, že papierovo v techničáku je 300Tdi ale reálne pod kapotou je ASI TD5tka.
Td5, 10P, euro 2 zodpoveda to roku 2000
Teraz už iba zistiť čo presne za motor to je.. do budúcna keď budem riešiť náhradné diely.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Je to ty motoru 10P. Euro 2.
Nemá to chladič egru a ovládání egru je jenom jedním ventilem.
Navíc i podle vin toho auta je to 99.
K
K
Naposledy upravil(a) Sláma Karel dne 29 pro 2022 19:09, celkem upraveno 1 x.
Je to vidiet aj na regulatore tlaku nafty ze je to verzia pre 10P hlavu.
A výkon motora je tých 90kW?
Teda nevím, jak jste z těch fotek vykoukali, že to má být Euro3. Já tam nevidím ani chladič EGRu, ani hadici z naftou okolo hlavy ani 4 pinové čidlo ve filtrboxu.
90kW je dobře. TD5 to je určitě, ale jaká verze, jestli Euro2 (tj. typ motoru 10P) nebo Euro3 (nejčastěji 15P) to já z těchto obrázků nevykoukám.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ja jsem myslel, ze tam ten chladic EGR vepredu vidim, ale pravda - neni tam
Sa mi tak zdá, že ma ešte "pár" prekvapení s Defíkom čaká
Musis si podla VIN od importera vyziadat ZTO a s tym si dat na DI zmenit udaje v TP resp novy TP.
Nejdřív si to VIN proběhni nějakým dekodérem, aby jsi se nedivil, že je chyba ještě jiná, než jsi očekával.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
To je ale divný, že v tom techničáku je nahoře napsáno DEFENDER LD/90/TD5, podle VIN dekodéru byl vyroben s motorem Td5, v papírech je motor TDi, ale v autě je opravdu TD5-ka.
To je nějaká divoká skládačka. Není to nějaký zrekvírovaný speciál, třeba po armádě a pod. ?
Sloužim lidu! :-)
Mozno chyba uradnika pri zapise mozno zamer. Ja som mal na mojej 9 miestnej 110SW zapisane 3 miesta na sedenie a 1 lozko.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
To zbytecne resite do detaili…. Dulezite je ze to defender a jede to.
To máš sice pravdu, ale jenom do první STK. Tam se potom důležitost funkce auta celkem rychle dostane do pozadí.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Asi tak. Možná by nám kolega Wallonien mohl pro zajímavost prozradit, proč ten dotaz položil. Jestli to třeba není následek zastávky právě na STKMadTom píše: 30 pro 2022 08:05 To máš sice pravdu, ale jenom do první STK. Tam se potom důležitost funkce auta celkem rychle dostane do pozadí.
Mě by zajímalo jestli to auto v takové konfiguraci prošlo nějakou technickou již dříve. Taky je otázka jestli je technik na STK schopen zaregistrovat ten fyzický rozdíl mezi motory.
Sloužim lidu! :-)
