D2 nefunkční central napravo.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 03 dub 2023 20:36
U D2 mi nejde central na pravé straně. Minulost neznám, už jsem takto koupil. Souvisí to s nějakým El.svazkem? Než začnu vyndavat zámky:+) Dik
Re: D2 nefunkční central napravo.
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 dub 2023 09:57
Ty neznáš minulost a my nemáme křišťálovou kouli, ale já bych tipnul ty zámky. Koukni na pojistku. Jestli nechceš dělat rovnou zámek, tak mužeš prověřit konektor dveří, ale je to napul cesty a nějaká práce taky... Popravdě lidi jsou dost flegmatici a spousta z nich zámky tak nějak moc neřeší, že nefungujou, takže tu spojitost, že je to na jedné straně nevidím jako uplně zásadní. Ke mně se dostávají auta, kde třeba dva tři zámky nechoděj a je to těma zámkama.
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 04 dub 2023 10:31
Tak po několikerém opakovaném zkoušení začali zámky zamykat, ale stále se neodemknou.
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 04 dub 2023 11:00
Pockej, az bude tepleji ;)
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#5 Příspěvek od mato_srubka » 04 dub 2023 11:11
Mám rovnakú skúsenosť na D2.
Zamkol sa ale už neodomkol.
Musel som vymeniť zámok a bolo vybavené.
horsik
#6 Příspěvek od horsik » 04 dub 2023 12:55
Díky.!!
snusmumrik
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od snusmumrik » 04 dub 2023 13:12
nazdar.
To je bežná choroba zámkov D II. Odpaľuje servomotorček na odomykanie - stačí vymeniť servomotorček. Je toho tu popísane už dosť. Pozor servomotorčeky sú nazameniteľné (odomykací a zamykací). Píšem to preto, lebo ti netreba presne ten zámok, ktorý máš pokazený, ale hocijaký a prehodíš iba motorčeky - je to jednoduché.
Kyanid Sodný
#8 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 dub 2023 13:36
V tom dílu je malý servomotorek a spínací el. kontakty ,který jsou často zoxidovaný, kdyby to šlo rozebrat.... a kontakty očistit tak by to bylo zase na X let ok.
Jelikož mám podobnej problém , tak uvažuji zkusit tam někde šikovně -tedy na správným místě :mrgreen: vyvrtat dirku a špricnout tam el čistič kontaktů, ale výsledak pokud tedy neprovrtám mororek :grin: je tak 50/50.
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 04 dub 2023 13:55
snusmumrik píše: 04 dub 2023 13:12Pozor servomotorčeky sú nazameniteľné (odomykací a zamykací).
Dovolil bych si opravit drobny detail. Motorky jsou skutecne dva a nejsou navzajem zamenitelne, ale neni jeden odemykaci a jeden zamykaci. Jeden je na bezne odemykani a zamykani a druhy je na superlock (zamceni bez moznosti otevreni klickou zevnitr, ktere se aktivuje dvojitym stiskem zamykaciho tlacitka na klici).
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 04 dub 2023 14:18
Ok.A proč tedy zamknou, ale neodemknou? V minulosti jsem už u jedněch dveří měnil, takže vím oč jde.Alw to nešel vůbec.Proto vymýšlím, proč je problém na jedny straně a proč jde zamknout, ale odemknout nejde:-) Asi je na odemknutí třeba větší síla? A to už ten motor nedá? To mě napadlo.:-)) To je hlava šikovná:-))
#11 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2023 14:43
Na podzim jsem se konečně dokopal vyřešit zámek od kufru - fungoval, ale odemknul vždy až napodruhé. Zámek ven, rozebrat, vymýt starou vazelínu a jiný bordel - bylo ho tam celkem dost, lehce namazat a složit. Kouknul jsem i do motorků a byly tak v půlce materiálu kolektorů, takže snad ještě vydrží. Od té doby to funguje výborně. Stará vazelína prostě ztuhne, v zimě ještě víc. V kombinaci s prachem a jiným bordelem to potom motorky prostě nepřetlačí. Jenom prostříkat sprejem nestačí, musel jsem to vyloženě koupat v čističi na brzdy bez acetonu, pucovat štětkou rozebrané a prostříkávat a vyfukovat vzduchem. Furt z toho šel bordel.
Podobně jsem to teď řešil na dvou Defech, kde sice nebyl problém s centrálem, ale s vlastními zámky - po vyčištění a namazání chodí jako nové. Prostříkat to sprejem nepomohlo.
pojir
tel.: 602727915
#12 Příspěvek od pojir » 04 dub 2023 15:03
Mozna je na odemknuti potreba vetsi sila kvuli gravitaci. Mozna kvuli nesoumerne geometrii prevodu v zamku. Mozna je to neco jineho, tezko rict. Ale prijde mi, ze tak je to vetsinou, ze problem dela hlavne odemykani. Treba to byl i zamer designera, aby auto nezustalo odemcene, aniz by si clovek vsimnul. Toho, ze se nektere dvere neodemkly, si totiz pri nastupovani vsimne kazdy :)
Kyanid Sodný
#13 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 dub 2023 18:51
Tak něco z mýho archivu, no aby se v to mohlo fundovaně porejpat a rozrejpat :mrgreen:
a je to :hmm:
Naposledy upravil(a) Kyanid Sodný dne 04 dub 2023 20:40, celkem upraveno 2 x.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od vladob8 » 04 dub 2023 20:12
V jednom zamku su dva motorceky jeden zamyka a druhy odomyka. Motorceky niesu navzajom zamenitelne, maju rozny smer otacania a rozny vykon. Menil som uz na dvoch zamkoch motorceky a vzdy len ten na odomykanie. Vybrat zamok je dost opruz a rozobrat ho este vacsi. :x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
fu2ro
tel.: +421905392464
auto: land rover discovery
#15 Příspěvek od fu2ro » 08 dub 2023 17:05
priatelia potrebujem pomôcť , vedel by mi niekto poradiť ako otvoriť zadné dvere na DII ?? dostal som sa do kufra cez zadné sedadlá ,skušal som sa dostať rukou po odstránení tapacíra k niečomu s čím pomykám a otovria sa mi zadné dvere ale neuspešne . existuje šetrné riešenie aby som zvnutra vedel otvoriť zadné dvere a potom pokračovať k výmene respektíve ku repasu zámku ??? . Ďakujem dopredu za všetky rady
#16 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2023 21:32
Jenom drobnost - jestli jsou to dveře od kufru. Nezůstalo zo zamáčknuté otvírací "tlačítko" na vnějším madle? Rádo to zkoroduje a dveře potom nejdou odemknout.
horsik
#17 Příspěvek od horsik » 16 dub 2023 21:07
Ještě doplnění. V zámku jsou skutečně dva motorky. Ten na který ukazuju odemyká. Můj je nefunkční.
horsik
#18 Příspěvek od horsik » 16 dub 2023 21:10
U těch zadních dveří je na 90 % zamáčknuté to tlačitko na otevírání, jak píše Mad. Sundat tapec zevnitř a prolejt konkorem. Stříkat zvenku nemá moc smysl a zatuhne znovu. Moje zkušennost.
#19 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2023 21:26
Dá se vyloupnout vnější krytka se znakem LR, a potom se dostat k ose vnějšího madla.
