RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#101 Příspěvek od Kokesek » 30 črc 2023 19:29
jestli to mas s molybdenem tak ten je od LMI cerny od vyroby. Pak je vse ok. Kamarad to daval do nakladaku. ja bych si to do auta nedal...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#102 Příspěvek od Lukasino » 30 črc 2023 19:42
Jak píše Kokešek, máš to s molybdenem, musí být černý. Dej si ho na kus ubrousku, uvidíš že je čistý.
A za mě je to naopak dobrý, slyšel jsem na to jen chválu, sám ho používám (od Fuchsu).
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#103 Příspěvek od Miklosxxx » 31 črc 2023 11:11
No naliať som ho musel nemal som východisko iný som nemal.
Neskor preštudujem co to vlastne ten molybdulen je a na co to vlastne slúži.
No len to musí byť tiež super reakcia keď si vyzdvihnú majitelia áut od servisákov stroja a keď sa pozru na mierku tak si budú myslieť ze im ho vôbec nevymenili :tmi
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#104 Příspěvek od mipr » 31 črc 2023 11:57
@Lukasino mozes teda povedat ze tento olej pouzivas do svojich aut a je cierny od vyroby? Tak?
Myslim , ze vyrobca by to mohol oznamit na obale. Viem si predstavit ten sok ked otvoris bandasku a najdes ciernu “hmotu” v nej…
[emoji85]
LRservis.sk Bratislava
Kokesek
#105 Příspěvek od Kokesek » 31 črc 2023 11:58
Je to napsane v technickem liste. Barva hneda-cerna
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#106 Příspěvek od Miklosxxx » 06 srp 2023 16:26
Chlapi už neviem či som vyšiel z cviku ale chcem sa opýtať či sú iné rozmery predných silentblokov(viac typov) na P38 lebo objednal som nové silentbloky na korekčné ramená a ani za toho sa mi nedarí nalisovať.Diera je 60mm starí silentblok 60,5 a nový 62mm.
Z troch sa mi podarilo nalisovať iba jeden(išiel totálne stuha a po obvode si narezaval 1mm hranu) :tmi Ďalej son to už nemohol pokračovať lebo by som všetkých apoštolov pospomínal v Nedeľu.
Teraz pri kompe pozerám že ponúkajú aj od Delphi 61mm tak teraz neviem,či mi dali zlé ale objednavalo sa podla win.
Menil som kadečo ale toto ma prekvapilo a normálne si myslím ze som už babrák. :sleep
Nevydrží tlak silonový plášť a krúti ho ako paragraf.Co som pozeral stary tak je omnoho tvrdší a na D2 tiež nebol problém,ale tam som objednavbal z litepu.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#107 Příspěvek od pooh » 06 srp 2023 17:16
Miklosxxx píše: 06 srp 2023 16:26 Chlapi už neviem či som vyšiel z cviku ale chcem sa opýtať či sú iné rozmery predných silentblokov(viac typov) na P38 lebo objednal som nové silentbloky na korekčné ramená a ani za toho sa mi nedarí nalisovať.Diera je 60mm starí silentblok 60,5 a nový 62mm.
bezne ich musim davat zamocnikovi tiez pred nalisovanim ...
#108 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2023 17:21
Na D2 jsem dával vždy originál, vzhledem k ceně a životnosti okolo 20 let nebyl důvod řešit něco jiného. Originál přípravek na nalisování má dlouhou kuželovou díru, to nemám, tak jsem akorát díru v rameni perfektně vyčistil dráťákem na flexe a na silonovém vnějším kroužku silentbloku udělal flexou hezký náběh. Potom jenom namazat měděnou vazelínou a pod lis s tím. Originál na tom silonu byl sice náběh, ale hodně malý.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#109 Příspěvek od Miklosxxx » 06 srp 2023 18:19
S tým zámočník ma to tiež napadlo ,ale v Nedeľu? To som rýchlo vypustil z hlavy :rofl
Z tým nabehom máš pravdu to som spravil tak ako vravíš flexa a hral som na city susedom lenže keď som sa podujal na lis tak ten silon nevydrží ten tlak a robí z neho zvon a to ho krúti.Samozrejme mam riadne dosadacie plochy a už som sa pokúšal stiahnuť to oceľovými páskami.Zial bez úspechu.
Rátam že je to daň že som lakomec a nechcel som zainvestovat do origo silentblokov. :rofl
#110 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2023 18:23
Najdi si, jak vypadá ten originál lisovací přípravek. Hodně to napoví. Mě se to vyrábět nechtělo.
Kokesek
#111 Příspěvek od Kokesek » 06 srp 2023 18:23
Udelej nabeh i v rameni. A silentbloky dej do mrazaku na hodinu... ze sta prasknul tak jeden nebo dva timto postupem.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#112 Příspěvek od VencaZE » 06 srp 2023 18:26
Mám na to ten přípravek, jde to skoro samo...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#113 Příspěvek od Miklosxxx » 06 srp 2023 21:57
Objednám tie Delphy píše tam 61mm a z tým mrazákom to nebude zlý nápad tak snaď to vynde na budúci výkend.
VencaZE čo je doma to sa ráta :yes ,ale kežby si bol sosued :rofl
Lukasino
auto: LR
#114 Příspěvek od Lukasino » 06 srp 2023 22:10
mipr píše: 31 črc 2023 11:57 @Lukasino mozes teda povedat ze tento olej pouzivas do svojich aut a je cierny od vyroby? Tak?
[emoji85]
Přesně tak, na první pohled vypadá jak vyjetý olej, jen pokud ho dáš na kus čistého ubrousku / hadříku, tak vidíš že je čistý. Ještě je potřeba to před použitím promíchat (tedy pokud tam neleješ celou náplň, já používám 20l kanystry, což jsou dvě výměny u TDV8). Složka molybdnu totiž klesá na dno...
Já si už zvykl, ale když to občas dám nějakému servisákovi aby mi vyměnil olej, tak se na mě divně kouká a opatrně se ptá jestli je ten olej jetý :roll: :lol: :lol: Naposledy u p. Pešla když mi dělal turba na D4. Já ten olej mám rád, ale nikdo to v servisech nemá a nezná :mrgreen:
teslo
#115 Příspěvek od teslo » 07 srp 2023 08:48
Range Rover P38 2.5TDS
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#116 Příspěvek od Miklosxxx » 07 srp 2023 20:18
:yesToto som nevidel
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#117 Příspěvek od Miklosxxx » 15 srp 2023 11:25
Chlapi dá sa na P38 vynútiť otvorenie zámku cez nanokom?
Potreboval som auto na odvoz materialu no auto je engine disabled.vsetky dvere okrem spolujazdcovych otvorím manuálne ale spolujazdcove sú mimo provoz ide na prázdno vycvakavaci kolik.Neviem či mi niekto lakťom vylomil,alebo nie,ale nemôžem ani dvere otvoriť.
Tak moja úvaha bud nanocom alebo odpilit držiak na stlpiku či je na to aj šetrnejšie spôsob Dakujem
pooh
tel.: +421905664537
#118 Příspěvek od pooh » 15 srp 2023 17:49
mozes to cez becm. ak kable a motorcek ok, malo by to ist
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#119 Příspěvek od Miklosxxx » 26 srp 2023 18:37
Nepomohol mi veru ani Nanocom vynútené odomknutie nereagovalo na všetky dvere.Najhorsie na tom ze som tak blbo odparkoval že sa k tým dverám nedalo ani dostať.
Už som rozmýšľal ze bud odpilim držiak ale to zase zničím dvere alebo pustím psa na tapacír nech mám menej roboty,ale našťastie som mal staré zámky tak som to urobil tak že do špárky okna som natlačiť klinky a tesne nad motorcekom som vylupnul otvor kde som sa následne dostal dlhým srobovakom a v smere hodinových ruciciek som pootocil koliesko pokým nevycvaklo zamok. Nasledovala výmena a auto už vrci :sun
Ešte som to nerozobral ale zaujímavé prečo alebo čo ulomilo keď sa to nedalo odomknúť manuálne a ta biela páčka behala naprazdno :wring
CREW420
tel.: 739460525
auto: P38
#120 Příspěvek od CREW420 » 25 zář 2023 20:12
Ahoj jsem tu nový, mám problém s P38 auto se občas samo zamkne a odemkne a něco pořád vybíjí baterku, občas se stane že auto napíše zablokovaný motor a nějákou dobu nelze nastartovat. Něco málo jsem o tom četl a prý by bylo dobré dealtovovat imobilizér. Uměl by mi stím někdo poradit idealně v okolí Prahy ale není podmínka. Děkuju
