300TDi EGR ventil
Land Jirka
tel.: +420731913431
#61 Příspěvek od Land Jirka » 17 pro 2008 19:02
EGR ventil má za funkci přepouštění výfukových plynů zpátky do sání a tím se mimo jiné snižuje hodnota CO2 ve spalinách. Toto je jeho jediný přínos.
Mezi jeho negativa patří zanášení sacího potrubí karbonem a snížení výkonu motoru.
U vznětových motorů se na emisích měří jen kouřivost (průchod světelného paprsku kouřem) na rozdíl od zážehových, kde se na emisích měří i složení výfukových plynů.
Z toho vyplývá, že EGR ventil u motoru 300 Tdi nemá na kouřivost vliv.
U moderních vznětových motorů s řídící jednotkou a lambda sondou, kde je zpětná vazba na přípravu směsi od lambda sondy to už může být jinak.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#62 Příspěvek od Honzan » 17 pro 2008 19:09
moc diky za vysvetleni, konecne to trosku chapu...
hmmm... takze ustupky ekofasistum :) myslim ze kdyz CO2 potrebuji rostliny tak jim budu vytvaret prospesne plyny bez ventilu :D
JenaN
#63 Příspěvek od JenaN » 17 pro 2008 20:06
Když ten ventil vyřadíte, nebude Vám svítit kontrolka, že není něco v pořádku? A jak se k tomu staví řídící jednotka? :o
#64 Příspěvek od RudaK » 17 pro 2008 20:53
JenaN píše:Když ten ventil vyřadíte, nebude Vám svítit kontrolka, že není něco v pořádku? A jak se k tomu staví řídící jednotka? :o
Motor 300 TDI žádnou řídící jednotku nemá. :lol: :lol: :lol: Jedinná řídící jednotka je za volantem. :wink:
JenaN
#65 Příspěvek od JenaN » 17 pro 2008 21:08
To je dobře, poněvadž moc elektroniky škodí...
brudr
#66 Příspěvek od brudr » 17 pro 2008 22:54
Piskot píše:
brudr píše:Tak sem taky chtel zaslepit hen ten oný ventyl,akorat nejak nemohu povolit ty sroubky co sou u toho ventylu,abych moch voddelat tu trubku a dat tam tu zaslepku.Co stim. :?
... mně se osvědčila brzdovka, trochu polejt ty šroubky, nechat cca hodinku působit a pak opatrně povolovat imbusem.
tos to skusim,akorat je nemam na imbus.
yorkin
tel.: 723 954967 (jen sms)
auto: pár mám...
#67 Příspěvek od yorkin » 18 pro 2008 07:51
RudaK píše:
=řídící jednotka je ráda, že to vo fous líp jede :lol:
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: 300TDi EGR ventil
#68 Příspěvek od paia » 29 čer 2009 22:00
pardon, že otevírám staré téma, když jste vyhodili EGR, řešili jste nějak očistu vnitřku turba a potrubí od toho bordelu?
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
PavelU
tel.: +420 603716996
#69 Příspěvek od PavelU » 29 čer 2009 23:09
EGR ventil je až za turbem, teda aspoň u Td5, ale u 300Tdi myslím taky... :wink:
Tomáš K
#70 Příspěvek od Tomáš K » 30 čer 2009 15:30
Egr je spojenej trubkou ze sběrného výfukového potrubí, nikoli přímo s turbem. Podívej se na obrázky který tady jsou z minulosti, tam by to mělo být vidět. Vyčištěním sacího potrubí rozhodně nic nezkazíš. U TD5 se mi nechtělo ho demontovat a tak jsem sundal EGR a na silnej drát jsem si udělal takovej vytěrák lehce namočenej do nafty. Ale dřív se radši koukni kolik toho bordelu tam je, aby si ho tam někam nenacpal.
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
#71 Příspěvek od paia » 30 čer 2009 17:52
Tomáš K píše:Egr je spojenej trubkou ze sběrného výfukového potrubí, nikoli přímo s turbem. Podívej se na obrázky který tady jsou z minulosti, tam by to mělo být vidět. Vyčištěním sacího potrubí rozhodně nic nezkazíš. U TD5 se mi nechtělo ho demontovat a tak jsem sundal EGR a na silnej drát jsem si udělal takovej vytěrák lehce namočenej do nafty. Ale dřív se radši koukni kolik toho bordelu tam je, aby si ho tam někam nenacpal.
napřed se kouknu, jestli tam vůbec nějakej EGR je, třeba mě Karel překvapí a žádnej EGR už tam smrdět nebude. :lol: jinak mám zkušenost z jiného vozu s turbem (benzíňák), kde jsem měl tak zas*nou sací soupravu, že když jsem pak při bouračce ťuknul IC, tak z něj ten olej tekl proudem. to se pak člověk diví, kde se ti poníci ztrácejí... ale to pak není samozřejmě záležitost EGR, který je používám v dieslech.
#72 Příspěvek od Miky_CZ » 30 čer 2009 18:14
ja jsem koupil auto taky od karla a egr ventil uz tma nebyl takze parada
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
#73 Příspěvek od paia » 02 črc 2009 19:12
Tak u mojeho už taky není a podle rezu na záslepce to udělal už někdo v Rajchu.
tel.: 608 969 607
#74 Příspěvek od Luboš M. » 04 črc 2009 23:29
paia píše:Tak u mojeho už taky není a podle rezu na záslepce to udělal už někdo v Rajchu.
Ani se nedivím protože tohle je opravdu nutnost. Motor lépe dýchá a poznat to opravdu je. :wink:
#75 Příspěvek od RudaK » 06 črc 2009 07:59
Luboš M. píše:
No já su zas za blba,bo sem žádnou změnu nezaregistroval .... :Sorry:
p.s. ale tam už není :D
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#76 Příspěvek od Truck Rover » 06 črc 2009 15:07
Okrem EGR ventilu treba vyhodit katalyzátor, mat dobré vstreky, nastavené čerpadlo, vhodné tlaky turba a tam už výkon poznat je :wink:
LR 90
#77 Příspěvek od RudaK » 06 črc 2009 15:21
ERG a KAT vypreparovaný :D tak ještě vstřiky,čerpadlo a tlak turba ...... :Sorry:
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#78 Příspěvek od Truck Rover » 06 črc 2009 15:45
Já už som si namontil merač tlakov turba. Tak som sa stym hral a ukazuje to 0,5 az 0,9 bar. Teras nevím pri jakých otáčkách na kolko bar má tlačit. Jak je to optimálne?? Má stym niekto skusenost??
LR 90
#79 Příspěvek od RudaK » 06 črc 2009 18:23
Truck Rover píše:Já už som si namontil merač tlakov turba. Tak som sa stym hral a ukazuje to 0,5 az 0,9 bar. Teras nevím pri jakých otáčkách na kolko bar má tlačit. Jak je to optimálne?? Má stym niekto skusenost??
Myslím,že ten měřák je od 1,- bar, Tak že ti tlačí 1,5 - 1,9 baru a to je optimal ( asi :wink: ) Ber to s rezervou :D
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#80 Příspěvek od Truck Rover » 06 črc 2009 18:26
Heh nad 1 bar to ani nevystúpilo :P
LR 90
