Disco 3 a externí AUX vstup do standardního radia
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Disco 3 a externí AUX vstup do standardního radia
#21 Příspěvek od petr štrof » 09 črc 2012 15:11
Moc pěkně popsáno , já mám hand sfree PARROTA a tam je kompetní sada vývodů a mam to ve schránce
před spolujezdcem . USB,MP3,IPOD . používám 16GB USB na hudbu a není co řešit .
Přesto před váma smekám sám bych to tahle kuchat nechtěl
čau Petr
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#22 Příspěvek od Robí » 22 říj 2016 00:50
Super návod, taky se do toho pustim, alespon podle popisků - jelikož fotky asi zmizely.
Ale fakt paráda že jsi to risknul, já se toho bál i když jsem si pořád říkal že tam někde kabely budou když je to napsané na rádiu.
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#23 Příspěvek od Robí » 24 čer 2017 16:46
Tak jsem se do toho dneska pustil a podle toho návodu je to fakt jednoduché :-)
Původně jsem si myslel že budu taky vrtat dole u zásuvky 12V, ale nakonec jsem měl doma dlouhý AUX kabel a prostrčil jsem ho mezírkou dole u zásuvky (musí se teda oddělat i panel klimatizace, ale není to nic složitého, jen se oddělají šrouby a kabely a nemusí se člověk bát že splete zapojení, jelikož to ani jinak zapojit nejde) a provlíkl jsem ho až nahoru k rádiu.
Zapojení u rádia je více možností:
- konektory sletujete k sobě nebo jen zaizolujete el. páskou
- příme zapojení do koncovky u rádia (když si odizolujete aux kabel tak se dá napojit přímo do té koncovky na zapojení do rádia, stačí oddělat ten červeno oranžovej plastík)
A pak je ještě možnost pokaď nechcete napojovat AUX a nechcete ani spojovat drátky, tak jsem přišel na to kam pokračuje kabel co je vyveden z výroby. Stačí oddělat velkej kastlík a zatah za kabel od rádia a už ho vidíte :-) a pak stačí jen vytáhnout a nebo si udělat třeba napojení v kastlíku (taky jsem nad tím přemýšlel, ale udělal jsem si radši přímý aux dolů na podložku).
Pro jistotu jsem se to snažil dokumentovat, nemám nafocené vše, jelikož fotky má už autor příspěvku, ale těch vychytávek dole případně mám. Zkusim sem kdyžtak potom něco nahrát.
Pokaď by jste se do toho někdo pouštěl tak není problém nějak poradit klidně po telefonu nebo po zprávách či mailu :-)
#24 Příspěvek od Miky_CZ » 30 črc 2018 15:11
nemate nekdo foto ktere kabely to v tom konektoru jsou?
#25 Příspěvek od Miky_CZ » 15 srp 2019 09:15
AUX zprovozněno, mám ale problém, zvuk z AUX je o hodně slabší, než třeba z rádia nebo CD.
Máte to tak taky nebo je někde u mě chyba? Vstupů už jsem zkoušel více.
Případně nějaké řešení?
Badus
#26 Příspěvek od Badus » 15 srp 2019 09:45
U D3 mi to delalo naprosto totez. Zkus si pohrat s konektorem. Zkus ho lehce povytahovat jestli to v urcitem bode nebude hrat normalne. U me to melo vliv. Taky mel vliv zdroj zvuku. Z nekterych zarizeni to hralo normalne, z jinych tlumene.
#27 Příspěvek od Miky_CZ » 15 srp 2019 09:59
to uz jsem vse zkousel,
proste kdyz mam radio tak mam hlasitost na 15 a pri aux vstupu na stejnou hlasitost musim mit 30
zkousim vse mozne s kabelem, zkousim i ruzne telefon, radia atd
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#28 Příspěvek od marwak » 15 srp 2019 10:16
Mě to dělá úplně stejně, ale nikdy jsem to moc neřešil. Problém s tím je akorát, když poslouchám něco z mobilu a do toho se z rádia pustí dopravní zprávy. Tak to se občas trochu leknu. Ale jinak je to asi fuk, ne?
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
reblack
#29 Příspěvek od reblack » 29 srp 2024 09:21
Díky tomu to vláknu jsem, se rozhoupal si upgradovat HSE. Dříve jsem měl ipod přes zadní Aux, ale komfort blbý, s přetahováním muziky. Teď super mám bluetooth/Aux UGREEN Car Bluetooth 5.0 Receiver na Spotify a pod., telefon se přihlásí hned při nastartování, poporuje dva telefony. Pájka pár drátu a trochu odvahy.
