Disco 3 transmission fault -neví někdo co by to mohlo být???
Zdravím všechny a opět jsem tu s problémem . Když v terénu přepnu do režimu low , přepnu třeba na mud and ruts, tak po krátké době cca 5 minut začne stavové hlášení transmission fault stop with care . Systém popadá a musím zapnout a vypnout zapalování a znovu vše nastavit . A opět stejný problém po 5 minutách se opakuje. Hlášení samozřejmě vím co znamená, že by zase nějaký čidlo ??? Nestalo se to někomu?? V normálním režimu funguje vše normálně . V podstatě si myslím , že problém vzniká pouze při low režimu. Díky všem za radu . romski.
Naposledy upravil(a) romski dne 11 pro 2009 17:52, celkem upraveno 1 x.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
LOW
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: LOW
Miloš II píše:No jediný kdo je tu v režimu LOW je tu jenom LOW
Ale jinak s tím čudlíkem na přehazování Windowsů v terainu má skušenost RudaD3
MilošII
Skušenost nemám,bo mi to přeci nedělalo a nedělá . Jednou mi odešlo čidlo podvozku ( pravé zadní ) do věčných lovišť,ale to zlobilo bez jakékoli změny v provozu ( teda svítila kontrolka a asi to psalo nějaký faul ).Nejvíc si to užil myslím Pítrs,ale ten měl něco s difem na zadku.
p.s. Nebo že bys tam dal ty balónky jak má Miloš II.
- Miloš II
Re: LOW
[/quote]
balonky jsou OK páč mi do toho nekecaj WIN.
Miloš II
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: LOW
Miloš II píše:p.s. Nebo že bys tam dal ty balónky jak má Miloš II.
Diť právě.Když mi D III stojí u baráku,taky ty Windousi nic neříkaj.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
.... hm. Romski. Ruda, ci toto forum pouziva spesl hantec. Za chvili si zvyknes.romski píše:A ty balonky jsou co vlasne? Ja tim low nemyslel svetlou vysku podvozku ,ale prepnuti do pomala. No a ty cidla na kolech uz mam taky za sebou .
Nezoufej. Nemas origo porucu. I mne to delalo cidlo. Jdes na to spravne. Vypnutim to PC resetujes a pak to jede, jako by se nic nestalo.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- RudaK
- auto: D III + D 1
Ne ne s tím se nezalamuj.ty balónky na D III nejsou určený ( to byl jen takový hec
Re: Disco 3 transmission fault -neví někdo co by to mohlo bý
Stejná závada se mi objevila v Rumunsku kdy jsem děhem 100 m úseku restartoval i 20x.V podstatě se to stalo vždy když došlo k sepnutí uzávěrky.Ne cestě se to chovalo téměř normálně.Udajně byl špatně zkalibrován motorek uzávěrky. Po kalibraci se závada opět opakovala. Došlo na výměnu motorku a závada více méně odstraněna.romski píše:Zdravím všechny a opět jsem tu s problémem . Když v terénu přepnu do režimu low , přepnu třeba na mud and ruts, tak po krátké době cca 5 minut začne stavové hlášení transmission fault stop with care . Systém popadá a musím zapnout a vypnout zapalování a znovu vše nastavit . A opět stejný problém po 5 minutách se opakuje. Hlášení samozřejmě vím co znamená, že by zase nějaký čidlo ??? Nestalo se to někomu?? V normálním režimu funguje vše normálně . V podstatě si myslím , že problém vzniká pouze při low režimu. Díky všem za radu . romski.
