Nízky tlak paliva na
ahojte mam problem z najdenim snimaca Nízky tlak paliva na strane auto nestartuje a svieti kontrolka motora chcem vymenit snimac ale neviem ho najst![Obrázek]()
Re: Nízky tlak paliva na
Land Rover FREELANDER 2.0td4 82kw 2003
Libor
- tel.: 773 683 899
- auto: Freelander 1+2
Ahoj taky jsem měl ten to problém. Vyměnil se naftový filtr a je pokoj
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
A ten tlak paliva je v pořadku ?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Myslim ze hledas tohle
Dobrý den prosím vás potřebuji se zeptat na nízký tlak paliva jaký má mít hodnoty land rover freelander 2005 2l auto startuje jede jen do 3000otacek a pak nereaguje někdy chcípne za jízdy a nebo pocuka vyměnil jsem čidlo na liště reil a redukční ventil na čerpadle a auto jede jen do 3000otacek pak se rozsvítí kontrolka motoru při jízdě je tlak 26000kpa tak nevím co s tím díky
Zdravím prosím o radu možná jsem to napsal kam to nepatří nemůžete mě někdo poradit nebo můžu zavolat jestli má někdo čas a řekl by mi více díky
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
A co napiše diagnostika když se to rozvití
Diagnostika píše snímač tlaku před lištou ale kontrolka motoru se rozsvítí jen když dosáhnu 2000otacek ta na pravé straně budíku s vykřičníkem když úvěru a jedu jen na těch 1500otacek tak zhasne už nevím co s tím nejlépe kdy bych mohl někomu zavolat je to na dlouhé vypisování díky
Diagnostika píše snímač tlaku před reilovou lištou
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
A podavaci čerpadlo podává ?
Podávací čerpadlo podává 0.6bar
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
0,6 je v podstatě nic.
Už při 1,8 to takhle hapruje.
Výměn podávačku
Výměn podávačku
D3
Free I Td4
Free I Td4
