Nízky tlak paliva na
Freelander I, II
dominik88
tel.: 0902651851
auto: FREELAND 1
#1 Příspěvek od dominik88 » 09 dub 2025 12:35
ahojte mam problem z najdenim snimaca Nízky tlak paliva na strane auto nestartuje a svieti kontrolka motora chcem vymenit snimac ale neviem ho najstObrázek
dominik88
tel.: 0902651851
auto: FREELAND 1
Re: Nízky tlak paliva na
#2 Příspěvek od dominik88 » 09 dub 2025 12:40
Land Rover FREELANDER 2.0td4 82kw 2003
Libor
tel.: 773 683 899
auto: Freelander 1+2
#3 Příspěvek od Libor » 19 dub 2025 07:50
Ahoj taky jsem měl ten to problém. Vyměnil se naftový filtr a je pokoj
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 19 dub 2025 09:00
A ten tlak paliva je v pořadku ?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#5 Příspěvek od Jenda91td4 » 19 dub 2025 09:05
Myslim ze hledas tohle
Ikar
auto: Land rover frilendr
#6 Příspěvek od Ikar » 20 čer 2025 19:40
Dobrý den prosím vás potřebuji se zeptat na nízký tlak paliva jaký má mít hodnoty land rover freelander 2005 2l auto startuje jede jen do 3000otacek a pak nereaguje někdy chcípne za jízdy a nebo pocuka vyměnil jsem čidlo na liště reil a redukční ventil na čerpadle a auto jede jen do 3000otacek pak se rozsvítí kontrolka motoru při jízdě je tlak 26000kpa tak nevím co s tím díky
Ikar
#7 Příspěvek od Ikar » 20 čer 2025 21:48
Zdravím prosím o radu možná jsem to napsal kam to nepatří nemůžete mě někdo poradit nebo můžu zavolat jestli má někdo čas a řekl by mi více díky
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#8 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 čer 2025 22:54
A co napiše diagnostika když se to rozvití
Ikar
#9 Příspěvek od Ikar » 21 čer 2025 05:35
Diagnostika píše snímač tlaku před lištou ale kontrolka motoru se rozsvítí jen když dosáhnu 2000otacek ta na pravé straně budíku s vykřičníkem když úvěru a jedu jen na těch 1500otacek tak zhasne už nevím co s tím nejlépe kdy bych mohl někomu zavolat je to na dlouhé vypisování díky
Ikar
#10 Příspěvek od Ikar » 22 čer 2025 16:09
Diagnostika píše snímač tlaku před reilovou lištou
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#11 Příspěvek od Jenda91td4 » 22 čer 2025 21:45
A podavaci čerpadlo podává ?
Ikar
#12 Příspěvek od Ikar » 27 čer 2025 09:57
Podávací čerpadlo podává 0.6bar
Matz
auto: D3, Free I Td4
#13 Příspěvek od Matz » 27 čer 2025 23:45
0,6 je v podstatě nic.
Už při 1,8 to takhle hapruje.
Výměn podávačku
D3
Free I Td4
