Moc Vás prosim o jednu radu/informaci.Při ovzdušněni brzdy mi odešel spinac brzdových světel.Objednala jsem nový - vyměnila a brzdy svítili pořád.Vyndala jsem ho z podpedalu a pri ručním spínání funguje normálně.. dala zpět a opet sviti.Nasla jsem nekde návod ze ta tyčka se dá nastavit dostala jsem se do fáze ze brzdy blikaji
Spínač brzdových světel POMOOOOC PROSÍM
Ahoj všem,Free 1 TD4 2001 82kw
nejaky univerzální návod?Raději jsem objednala jeste jeden
Re: Spínač brzdových světel POMOOOOC PROSÍM
Nikdo nema nejaky typ?
Ahoj…
1. Odpoj konektor a vyndej spínač (tak jak jsi to už udělala).
2. Podívej se na pístek/tyčku – měl by být výsuvný.
U některých verzí (např. Lucas nebo Hella) je samonastavovací – ale musíš ho správně nasadit.
3. Zasuň ho zpět do držáku nad pedálem, ale NEZACVAKNI úplně hned.
4. Zatlač pedál brzdy dolů rukou (nebo někým přitlačit nohou dolů).
5. Zatímco je pedál dole, zatlač spínač až nadoraz do držáku (a až pak zacvakni/zaaretuješ).
6. Pomalu pusť pedál – ten při návratu zatlačí tyčku dovnitř a nastaví správnou délku.
7. Připoj konektor a otestuj – světla by měla svítit pouze při sešlápnutí.
Někdy se stane, že nový spínač není kompatibilní (i když je podle katalogu správný). Rozdíl může být v délce pístku nebo v typu zámku.
Pokud jsi objednala nový kus, zkontroluj, jestli není delší/kratší než původní (někdy 1–2 mm rozhodují).
Zkontroluj i pružinu pedálu – pokud pedál nedojde úplně nahoru, světla taky mohou svítit.
