Spínač brzdových světel POMOOOOC PROSÍM
MarikaS
tel.: 725507616
auto: Range rover sport 3.
#1 Příspěvek od MarikaS » 21 kvě 2025 19:50
Ahoj všem,Free 1 TD4 2001 82kw
Moc Vás prosim o jednu radu/informaci.Při ovzdušněni brzdy mi odešel spinac brzdových světel.Objednala jsem nový - vyměnila a brzdy svítili pořád.Vyndala jsem ho z podpedalu a pri ručním spínání funguje normálně.. dala zpět a opet sviti.Nasla jsem nekde návod ze ta tyčka se dá nastavit dostala jsem se do fáze ze brzdy blikaji 🤣nejaky univerzální návod?Raději jsem objednala jeste jeden
MarikaS
tel.: 725507616
Re: Spínač brzdových světel POMOOOOC PROSÍM
#2 Příspěvek od MarikaS » 03 čer 2025 11:35
Nikdo nema nejaky typ?
Kubečka81
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od Kubečka81 » 03 čer 2025 21:09
Ahoj…
1. Odpoj konektor a vyndej spínač (tak jak jsi to už udělala).
2. Podívej se na pístek/tyčku – měl by být výsuvný.
U některých verzí (např. Lucas nebo Hella) je samonastavovací – ale musíš ho správně nasadit.
3. Zasuň ho zpět do držáku nad pedálem, ale NEZACVAKNI úplně hned.
4. Zatlač pedál brzdy dolů rukou (nebo někým přitlačit nohou dolů).
5. Zatímco je pedál dole, zatlač spínač až nadoraz do držáku (a až pak zacvakni/zaaretuješ).
6. Pomalu pusť pedál – ten při návratu zatlačí tyčku dovnitř a nastaví správnou délku.
7. Připoj konektor a otestuj – světla by měla svítit pouze při sešlápnutí.
Někdy se stane, že nový spínač není kompatibilní (i když je podle katalogu správný). Rozdíl může být v délce pístku nebo v typu zámku.
Pokud jsi objednala nový kus, zkontroluj, jestli není delší/kratší než původní (někdy 1–2 mm rozhodují).
Zkontroluj i pružinu pedálu – pokud pedál nedojde úplně nahoru, světla taky mohou svítit.
MarikaS
tel.: 725507616
#4 Příspěvek od MarikaS » 17 črc 2025 19:17
Děkuji moc za radu a postup.
Ani tak se nezadarilo,myslim si ze bude problem nekde v prohnilem kabelu nebo neco takového.Ikdyz ho zapojim jen na prazdno ,tak ani tak nefunguje,je to tedy náhrada,ale to si nemyslím ze by melo az takovy vliv.
MarikaS
tel.: 725507616
#5 Příspěvek od MarikaS » 12 srp 2025 07:21
Ahoj všem,
Navedl by mě někdo kde najdu nejake relé zadnich světel?Na freee 1 TD4 82kw 2001?
Pri nastartování se ihned rozsvítí zadni světla
