Sports Exhaust System - Stainless Steel - V8 Models
Uvazujem objedat si tuto vecicku od Rimmerbros vzhladom na to ze musim menit prave zberne potrubie a exhaust bude tiez za chvilu po zivote..
http://www.rimmerbros.co.uk/rimmer/land ... ry/exhaust
Ma niekto s niecim takym skusenosti??
Dik
K.
Dik
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
Výfuk
Doporučuji, zvuk je opravdu nádherný. Jenom si dej pozor výběr správného typu vzhledem ke katalyzátoru. Ten sportovní system počítá s jeho vyhozením, tak se stím pak musíš poprat při měření emisí.
Jinak s Rimmer Bros mám vcelku dobré zkušenosti, mají nejdůkladnější balení, ale také si za poštovné nechají zaplatit (cca 70 liber).
- OC
Podle mých zkušeností Rimmer's mají skoro vše dražší než ostatní prodejci i bez poštovného. Schválně jsem juknul na hagusy (jež teď zrovna sháním, protože s gumama to vypadá špatně
) -- jen za samotné ližiny chtějí Rimmer's 444.50 liber, kdežto třeba u Famous je dostaneš za 415 i s příčníky...
Naproti tomu u nich najdeš takřka cokoli, co nemá lautr nikdo jiný, takže i přesto se u nich nákup může vyplatit...
Naposledy upravil(a) OC dne 12 úno 2009 14:46, celkem upraveno 1 x.
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Teoreticky kvůli tomu nebudeš smět na silnici; prakticky se to samozřejmě dá řešitKarolcom píše:A bude to mat aj ine nasledky..
alebo len tie emisne cisla budu vacsie..?
Jinak samé výhody, např. nemusíš si dávat takový pozor při zajetí do vysoké trávy (asi nic jiného dole není tak ohavně horké, jako katalyzátor), máš-li manuál, můžeš jej rozjet s kopce dojde-li ti baterie (při tomto stylu startování lze katalyzátor přesnadno zničit), a tak dále, a tak dále.
OC píše:Teoreticky kvůli tomu nebudeš smět na silnici; prakticky se to samozřejmě dá řešitKarolcom píše:A bude to mat aj ine nasledky..
alebo len tie emisne cisla budu vacsie..?![]()
Takze ked budem mat emisne sposobile (na papieroch) tak neni co riesit.. asi tak ze?
- OC
Tyhlety technické apod. jsou celkem legranda. Obecně je u všech nehomologovaných úprav asi jediné skutečné risiko -- a to že dostaneš-li se nedejkdokoli do nějaké skrumáže, pojišťovna odmítne platit z povinného ručení.Karolcom píše:Takze ked budem mat emisne sposobile (na papieroch) tak neni co riesit.. asi tak ze?
To by ale u vyndaného katalyzátoru a jiného vejfuku skutečně hrozit nemělo, zato je to dost velký potenciální problém např. s pevnostňáky...
Výfuk
Ta cena vypadá také dobře. Já mám na RRC také sportovní nerezový výfuk od Janspeed a byl o trochu dražší (asi o 80 liber, jestli si dobře pamatuji). Svody mám ale z černých trubek - bylo mi vysvětleno, že nerez je křehčí a vibrace motoru údajně nerez svodům nedělají dobře. Nevím do jaké míry je to pověra a do jaké fakt.
- (123.4 KiB) Staženo 1427 x
- (91.94 KiB) Staženo 1429 x
- Jan Kucera
Re: Výfuk
Zvody myslis to zberne potrubie?Neklan píše:Ta cena vypadá také dobře. Já mám na RRC také sportovní nerezový výfuk od Janspeed a byl o trochu dražší (asi o 80 liber, jestli si dobře pamatuji). Svody mám ale z černých trubek - bylo mi vysvětleno, že nerez je křehčí a vibrace motoru údajně nerez svodům nedělají dobře. Nevím do jaké míry je to pověra a do jaké fakt.
A kvoli comu to mas tak pekne obalene?
K.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Neklan: konecne vidim nekoho kdo ma tu termoizolacni pasku na svodech, myslis ze je dobre to dat aji na 300Tdi?
Mela by se zvysit teplota vyfukovych plynu ktere jdou do turba, a zaroven snizi teplotu pod kapotou, otazka je co na to reknou origo svody
otazka je co na to reknou origo svody[/quote]
Tak to fakt netuším. Mně se zatím při každém nastartování ještě vypaluje silikonový lak pod páskou nebo lépe řečeno vpéká se do té pásky, která už teď není tak hezky bílá. Každopádně ta páska funguje, protože se dá po jízdě na svodech udržet ruka.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tady o tom je neco malo napsano:
http://www.tuningforum.cz/viewtopic.php?f=33&t=65452
http://www.tuning.cz/a0188:thermo-tec/
a maji to v kazdem lepsim tuning shopu
http://www.sportovniautodoplnky.cz/ther ... -termicka/
Výfuk
Tak Viktore a jsi prozrazen
. Pozor, Viktor nejen že dodá pásku, on také umí vyrobit na zakázku celý nerez výfuk.
Jenom vás varuju, RRC říká Volha kombi
Re: Sports Exhaust System - Stainless Steel - V8 Models
No pani, sport exhaust namontovany a musim povedat ze jednodocho parada!
Lepsi vykon a hlavne nadherny zvuk!
Asi zrusim radio..
K.
Asi zrusim radio..
K.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Nedělá se něco na td5?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Dělá, třeba tady Gary Wood má nějaký
http://www.td5alive.com/exhausts.php
