Ruční brzda
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
Ruční brzda
#1 Příspěvek od default » 09 kvě 2007 16:33
Tak nějak mi přestala brzdit ruční brzda. Kam se mám podívat?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 09 kvě 2007 20:42
Za redučkou je takový buben, tam je ruční brzda. Sundat kardan, sundat buben a podívat se proč ti nebrzdí. Pokud je vše vpořádku, tak potom může být problém v lanku nebo páce ruční brzdy.
Drápalík
#3 Příspěvek od Drápalík » 09 kvě 2007 20:57
Jednodušší brzda snad ani není. Je to stejný, jak na starý oktávce.... :lol:
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 09 kvě 2007 21:21
Admin píše:Za redučkou je takový buben, tam je ruční brzda. Sundat kardan, sundat buben a podívat se proč ti nebrzdí. Pokud je vše vpořádku, tak potom může být problém v lanku nebo páce ruční brzdy.
...skontrolovat ci sa do budna nedostava olej z reducky...moze byt poskodeny simering
...alebo skusit dostavit excenter...
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#5 Příspěvek od zbynek » 09 kvě 2007 21:28
Hmm ručka..., pořád se mi hřeje páka ruční brzdy. Zkoumal jsem zda se také hřeje buben, ale ten je úplně studej. Nejspíš tam musí docházet k nějakému tření, ale asi jenom na tom lanku, protože to je doslova vařicí a buben je ledovej. Myslím že mě čekají výdaje v podobě servisu, snad by to mohli zmáknout neautorizovaní fachmani. Když říkáte že je to hračka.
Všechno má svůj čas........
Potapěč
#6 Příspěvek od Potapěč » 09 kvě 2007 21:29
To je vohřátý vot převodofky. :idea:
#7 Příspěvek od eliott » 09 kvě 2007 21:43
...a je to normální.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#8 Příspěvek od zbynek » 09 kvě 2007 21:46
Ty Potapěč, to jsou uklidňující slova, taky mne to napadlo, ale opravdu, když sáhnu ze spoda páky na to lanko, tak je teplé že na něm neudržím ruku.
A ještě něco, netušíte někdo jak se sundavá madlo páky ručky, nepříjemně mi drčí ten čudlík na páce, asi je tam něco vymačkáno a celé se to klepe.
Řeknu Vám okolo 2500 otáček je to k posr....
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#9 Příspěvek od zbynek » 09 kvě 2007 21:48
Když to říká i Eliott, tak už začínám být klidný.
#10 Příspěvek od eliott » 09 kvě 2007 22:07
Óóóóó, jsem brán jako kapacita... :lol: :lol: :lol: :lol:
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#11 Příspěvek od zbynek » 09 kvě 2007 22:20
No když vidím tvojí úchylku, tak předpokládám že nějaké zkušenosti máš.
Sam
#12 Příspěvek od Sam » 10 kvě 2007 09:37
:lol: Vyzdvihnout a hned trochu sklepnout, aby nezpychl. To je správná duševní hygiena :!: :lol:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#13 Příspěvek od Miloš II » 10 kvě 2007 10:15
zbynek píše:Ty Potapěč, to jsou uklidňující slova, taky mne to napadlo, ale opravdu, když sáhnu ze spoda páky na to lanko, tak je teplé že na něm neudržím ruku.
Musíš sundat celej ten středovej panel jak je ruční brzda. Miloš II
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#14 Příspěvek od zbynek » 10 kvě 2007 12:18
Ty Miloš II. Rád bych sundal jen to gumové madlo, ale ono drží jak bejk, mam pocit že je tam nějak nalisované. Asi máš pravdu lepší bude sundat celou páku a potom se uvidí.
To mam ale nicotné problémy, když slyším s čím se potykají ostatní.
Blbá páka
Potapěč
#15 Příspěvek od Potapěč » 10 kvě 2007 12:18
Miloš II píše:
To madlo samo o sobě by mělo jít stáhnout, ale de to ztuha, :idea: takže to možná budeš muset demontit viz Miloš II. :wink: Mě ten čudl taky rezonoval ale, měl sem tou dobou tři D I tak sem to pořešil výměnou. Kolega to vyřešil podložením čudlu někou pryží.
Naposledy upravil(a) Potapěč dne 10 kvě 2007 12:20, celkem upraveno 1 x.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#16 Příspěvek od zbynek » 10 kvě 2007 12:20
Chlapy díky. Zkusím se pořádně opřít. Potom nastane dement, teda vlastně demont.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#17 Příspěvek od Miloš II » 10 kvě 2007 14:38
zbynek píše:Ty Miloš II. Rád bych sundal jen to gumové madlo, ale ono drží jak bejk, mam pocit že je tam nějak nalisované. Asi máš pravdu lepší bude sundat celou páku a potom se uvidí.
Blbá páka
No a když tam budeš nevím jestli tam máš "Dif lock" tak si to ochytáš. Miloš II
discover
auto: LR D4
#18 Příspěvek od discover » 10 kvě 2007 15:19
Pozor, ja myslim, ze rucni brzda se kvuli vymene madla nesundava. Ty se musis dostat zespodu pod tu kamasi, ten prevlek jakoby hodit pres hlavu paky rucni brzdy a tam to uvidis. Ja ji nikdy dolu nedaval, ale potvrzuji, ze s ni je veskera prace rasovina. Tim spis, ze ja mam zepredu proti el.zasuvce zamek bezpecnostniho zarizeni. A to se pak toci. Tobe bude stacit povolit dva srouby v operce mezi sedadly. :lol: :lol: :lol: Standa
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#19 Příspěvek od Miloš II » 10 kvě 2007 15:26
discover píše:Pozor, ja myslim, ze rucni brzda se kvuli vymene madla nesundava. Ty se musis dostat zespodu pod tu kamasi, ten prevlek jakoby hodit pres hlavu paky rucni brzdy a tam to uvidis. Ja ji nikdy dolu nedaval, ale potvrzuji, ze s ni je veskera prace rasovina. Tim spis, ze ja mam zepredu proti el.zasuvce zamek bezpecnostniho zarizeni. A to se pak toci. Tobe bude stacit povolit dva srouby v operce mezi sedadly. :lol: :lol: :lol: Standa
Myslím si, že ji bude muset vytáhnot ven tj. ten čep s pojstkou, aby se dostal k té aretaci tomu tlačítku co tě uvolní ruční brzdu. Miloš II
discover
auto: LR D4
#20 Příspěvek od discover » 10 kvě 2007 15:45
Ty myslis ten drik co je na nem lano? Ten tam asi muze zustat. Rozhodne radeji zajistit auto, kvalt a kliny.
:lol: :lol: :lol:
