problem s D2 td5 automat
mikino37
#1 Příspěvek od mikino37 » 12 lis 2009 10:02
zdravim vsetkych.
mam problem s mojim lr.pri jazde sa mi rozsvieti kontrolka motora a zacnu blikat ozubene kolesa s oznacenim ,,S¨ a ,,M¨
neviete poradit.nemali ste taky problem
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: problem s D2 td5 automat
#2 Příspěvek od zbynek » 12 lis 2009 18:21
Taky mi občas začnou blikat S a M kontrolky, ovšem kontrolka motoru mi nebliká. Už jsem se s tím naučil žít. Jakmile zastavím vypnu motor, zaaramuju, opět nastartuji a je klid, Děje se to nepravidelně a jen někdy. Už tady o tom byla párkrát řeč, zkus hledat.
Všechno má svůj čas........
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#3 Příspěvek od kubasaki » 12 lis 2009 18:31
Ty blinkry to je naschvál, je to kvůli bouračce, při určitý síle nárazu se rozsvítí varovný blinkry a odemknou zámky ve dveřích pokud jsi zamčenej zevnitř. V terénu mi to udělá většinou když jde náprava nadorazy.
Defender 110 300Tdi automat.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 12 lis 2009 20:01
na blinkre sa tu nikto nepýta :wink:
Tie kontrolky podľa návodu znamenajú - chyba riadiacej jednotky prevodovky.
Lancik
#5 Příspěvek od Lancik » 12 lis 2009 20:04
(pokud svítí dohromady M+S tak to signalizuje převodovku v nouzovém režimu),proč k tomu svítí motor nevím, diagnostika určitě nebude na škodu, stejně jako se podívat na konektor motorovy a převodovkovy jednotky
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#6 Příspěvek od David S. » 12 lis 2009 20:07
